Ayuda Horquilla Ohlins
Último artículo 11-22-2011, 16:01 escrito por rock62. 5 respuestas.
  •  11-15-2011, 12:03 80195
    • Se unió el 08-27-2009
    • SaNTaKo (BCN)
    Muy buenas,
    A ver si me podeis echar una manilla. Tengo que cambiarle el aceite y los retenes a la horquilla de mi tuono y me lo va a hacer un amiguete, pero no sabemos la cantidad de aceite que lleva cada barra, ni el tipo. Mirando en libro de taller, o no se verlo o solo pone la cantidad para la horquilla normal, pero mi tuono es la Factory y lleva la horquilla Ohlins. Supongo que será igual que la de la RSV, así que cualquiera de las 2 me serviría. Es del 2007, es decir, lleva la horquilla con las pinzas radiales.
    Muchas gracias de antemano.
  •  11-15-2011, 13:58 80197 en respuesta a 80195
    Re: Ayuda Horquilla Ohlins
    mandame tú correo y te paso el manual de taller de la tuono en Inglés.
    Bueno, mejor lo dejo en MEGAUPLOAD y que se lo baje todo el mundo, jejejje
    http://www.megaupload.com/?d=IUN57UMZ
    y el video de desmontaje de las OHLINS
    http://www.megaupload.com/?d=VE98RNIA
  •  11-18-2011, 1:12 80269 en respuesta a 80197
    • SaNTaKo (BCN)
    Gracias Queens. Ese manual ya lo tenía, pero no veo claro la cantidad de aceite que deben llevar. Pone que necesita 505cm3 +-2,5 ; pero eso es para la horquilla Showa, luego da unos reglajes diferentes para la Ohlins, pero nada de cantidad de aceite y no se si los 505 son para las 2 marcas de horquilla o no, aunque lo dudo mucho.
    Nadie le ha cambiado el aceite el mismo y lo sabe???????
  •  11-20-2011, 10:42 80331 en respuesta a 80269
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    En la RSV lleva 500 cc en cada barra , lo que no se es si en la TUONO es lo mismo, y en mi manual si lo pone, el de la normal y la Ohlins
    vsssssssssss
  •  11-22-2011, 5:31 80378 en respuesta a 80331
    • SaNTaKo (BCN)
    Gracias rock, en principio las horquillas de las 2 motos, son iguales. Por favor, me puedes confirmar que son 500cc para la horquilla Ohlins.
    Muchas gracias
  •  11-22-2011, 16:01 80396 en respuesta a 80378
    • LA CORUÑA
    Si,si completamente seguro son 500 cc en cada barra, lo pone en el manual, yo la lleve a cambiar retenes y aceite y esa fue la cantidad.
    vsssssssssssssss
