EFI
Último artículo 12-17-2011, 12:12 escrito por enro. 37 respuestas.
Página 1 de 3 (38 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  01-05-2011, 14:54 61030
    • enro no está en línea. Activo por última vez: 02-14-2015, 1:37 enro
    • Se unió el 11-22-2009
    Hola,tengo el sistema de arranque de mi falco muy grave,hace ruidos raros y en ocasiones se queda bloqueado intentando arrancar pero algo hace que se atasque.En cuanto tenga las herramientas necesarias desmontaré todo el sistema del rodalibre a ver lo que me encuentro. Lo ultimo que me ha pasado es que ahora en el display me parpadea la palabra EFI y cuando cojo el embrague se enciende la luz de punto muerto.¿Tendrá algo que ver el mal funcionamiento del arranque con esto?.Una vez en marcha el motor todo funciona de maravilla,salvo que me aparece lo de EFI y lo de el indicador de punto muerto cuando embrago. está descartado la falta de bateria,le hice el brico que aparece aquí en el foro y la bateria es nueva y con el motor en marcha carga 15 voltios. A ver si a alguien le ha pasado algo así y me puede ayudar.Gracias.
  •  01-05-2011, 16:14 61035 en respuesta a 61030
    Re: EFI
    ¿Has llevado la moto a lavar a pistola a presión? ¿Has pilotado con mucha lluvia?
    A mí me pasó el problema con el primer caso y la llevé a la tienda y me dijeron que era un sensor que se había humedecido o empapado mejor dicho. A la 1h de estar en el garaje de casa ya no me daba señales de EFI.
  •  01-05-2011, 16:24 61036 en respuesta a 61035
    Re: EFI
    No es debido al agua,la moto lleva tiempo sin mojarse,gracias.
  •  01-05-2011, 16:39 61037 en respuesta a 61036
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: EFI
    siento decirte que tienes el bendix roto con su rueda libre incluida, ademas de tener la bateria mal, por eso sale efi, eso te ha ocurrido por tener la bateria baja de tensión.
  •  01-05-2011, 17:01 61040 en respuesta a 61037
    Re: EFI
    El bendix donde está? ¿forma parte del conjunto del rodalibre o pertenece al motor de arranque?
  •  01-06-2011, 2:56 61053 en respuesta a 61040
    Re: EFI
    el bendix es el motor de arranque, quizás tengas el piñón desgastado o a falta de algún diente.
  •  01-09-2011, 12:48 61244 en respuesta a 61053
    Re: EFI
    He desmontado el motor de arranque y está perfecto.Tambien he quitado la tapa de la campana y las ruedas dentadas que hay a la vista estan bien.Cuando reciba el extractor de la campana del stator podré combrobar que tal está el rodalibre.Lo que no sé es por que me parpadea la palabra EFI y la luz de punto muerto se enciende cuando acciono el embrague,ademas cuando tengo el embrague cogido la palabra EFI desaparece.
  •  01-09-2011, 12:51 61246 en respuesta a 61037
    Re: EFI
    shiver:
       La batería está perfecta de carga.Con el voltimetro en los bornes le llegan de 14 a 15 voltios en marcha y en parado indica de 13 a 14 voltios.
  •  01-10-2011, 6:16 61270 en respuesta a 61246
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: EFI
    Radialfalco, se require por aquí tu presencia. A ver si añades luz a este  pequeño embrollo.
    Vssssssss y suerte, enro.
  •  01-10-2011, 6:23 61272 en respuesta a 61270
    Re: EFI
    GREMLIMS, TIENE GREMLIMS!!!!!!!! Mira Quique si entre Shiver y Queens no dan con lo que es ¿como quieres que lo sepa yo? Además como dicen falta de desmontar el rodalibre, punto que también indica Shiver en su mensaje.
  •  01-10-2011, 6:41 61275 en respuesta a 61272
    Re: EFI
    yo apuesto por rodalibre
  •  01-10-2011, 8:13 61283 en respuesta a 61275
    • MADRID
    Re: EFI
    ENRO: La bateria actualemente es posible que la tengas bien de salud, que tenga buen voltage y buena carga, pero el bendix de arranque no se rompe de un día para otro. Se rompe poco a poco y principalmente por una baja tensión de la bateria, por eso hacia mención a la carga de la bateria. Sigo pensando que tienes el bendix mal, que no quiere decir que esta mal del todo pero posiblemente este marcada por el uso con baja tensión en el pasado.
  •  01-10-2011, 8:54 61284 en respuesta a 61283
    • Ni un paso atrás
    Re: EFI
    Pues aprovechando que los 3 especialistas en materia están en el hilo, ¿que puede ser el tema del embrague? ¿otro problema distinto que se la ha juntado con el tema del arranque, y que le está (y me está) llevando a relacionarlos y confundirnos?
    Vssssssssss
  •  01-10-2011, 11:25 61288 en respuesta a 61284
    Re: EFI
    esto parece House, primero lo mas sencillo, si eso no es, se va descartando, jejejejjej
  •  01-10-2011, 13:23 61298 en respuesta a 61288
    Re: EFI
    Y si no será algo autoinmune, pero ten por seguro que Lupus no es, nunca es Lupus.
