Lo del aditivo para limpiar los inyectores no tiene problema y le viene bien, cuidado con los aditivos antifricción sobre todo si son para coches, hay que tener en cuenta que la moto utiliza el mismo aceite para el motor, el cambio y el embrague, si ese aditivo lleva teflón o cosas así que se adhieren, puede, digo puede, recubrir los discos de embrague y causar que la fricción entre ellos baje, consecuencia, patinadas de embrague.
