Gracias señores,
entonces tengo que abrir "antes" de presionar el pedal, en alguna parte había leido lo contrario.
Para llenar el circuito, el sistema es el mismo que para vaciarlo: apretar maneta, abrir purgador del empujador, cerrar purgador y soltar maneta. Primero se purga la bomba y después el empujador. Es posible que tengamos que apretar la maneta varias veces para que coja presión.
Por otra parte seguro que tengo aire en la bomba ya que para colocarla en la estribera solo quite el tornillo para colocarla, eso si, está en posición vertical por lo que solo tendré que desmontar la pinza y ponerla en una posición superior a la bomba.
A enredar tocaaaaaa
