Re: Mapa 2 en Sevilla
  •  12-16-2009, 16:09
    • zepmobe no está en línea. Activo por última vez: 04-22-2016, 16:12 zepmobe
    • Se unió el 11-21-2007
    • Sevilla
    Daniel-san, el piñon de 15 se lo puse al poco de tenerla, despues de la primera revisión de los mil kms. Y la verdad que con ese desarrollo va mucho mejor. çcon el piñon de 16 el desarrollo es demasiado largo a mi entender. Es mas, para circuito, la última vez le puse un plato de 42 (de serie 40), para acortarlo un poco más. Ahora he comprado un 43 para la próxima vez que entre.
     Masrápido, me cobraron una hora de mano de obra, traduciendo  69,60 € IVA incluido. Lo del mapa 2 no solo es cuestión de que vaya mejor, es que es necesario si pones escapes abiertos. El mapa de serie está programado para los escapes de serie con catalizador, y para optimizar al máximo la emisión de gases. Con el mapa 2, se olvida del catalizador y de la contaminación (de hecho anula la sonda lambda) y se optimiza para el máximo rendimiento. Dicho de otro modo, a la larga no es bueno para el motor utilizar el mapa de serie con escapes abiertos. Si te fijas en el catálogo de la tuono, en el apartado de accesorios, en referencia a los escapes Akrapovic que vende aprilia, ya te dice que necesariamente hay que modificar el mapa de la ecu por el servicio aprilia. En fin, que lo pongas cuanto antes.
     Saludos
    By zepmobe
