juanillohaga: Hola. Cuando lo recibas de radial, vas a alfa y les metes el jet en la frente para q el n 40 se les quede grabado, y haber si asi tienen mas interes hacia las personas en el tema del recambio.un saludo
Desde luego que lo voy a hacer...dalo por seguro.....
En estos casos, cuando es uno mismo es que lo siente en sus propias carnes es cuando te das cuenta de lo que significa, lo mucho que significa la atencion al cliente, la preocupacion, aunque solo sea de unos minutos, por intentar solucionar un problema, que puede parecer pequeño para todo un concesionario oficial...pero que para un cliente es un problema...y para el tiene su importancia...
A bien cierto que el jet 40 lo veran en Alfa motos....pero muy muy de cerquita....
Vssss
