Estoy reparando mi moto (Tuono 07) despues de una caida y me encuentro con las siguientes dudas:
1) He cambiado el radiador por otro usado, pero la moto no refrigera igual que antes. Al sustituirlo le he tenido que reponer muy poco liquido. No he visto que el circuito tenga purgadores ni na. 1º el radiador es nuevo o usado? Puede que si fuese usado tuviera suciedad por dentro, pero pienso mas en que no has sacado todo el aire del circuito, ojo, no vayas a joder la junta de culata. bajate el manual de taller, en la sección de mecánica lo encontrarás en castellano y verás como hacerlo. Es muy fácil, al rellenar de refrigerante con el tapón de llenado abierto arrancas la moto a 2000-3000rpm e iran saliendo burbujas y bajando el nivel del agua, vete rellenando con cautela, pues si te pasas, el agua irá al vaso de expansión y no debes sobrepasar el máximo. Al tenerlo listo, dejala arrancada un rato y en las primeras salidas comprueba periódicamente el nivel.
Teniendo la moto en relanti se ve muy poco cuadal de liquido por el tapón que esta arriba del radiador. No se si esta trabajando bien, ¿Que opinaís? te he contestado antes, no has sacado todo el aire y tienes menos líquido del necesario.
2) La moto tiene los plasticos laterales arañados, son negro mate ¿sabeis si se puede pintar? por supuesto, lijalos, repara con masilla de carrocero las rayaduras, iguala con lija, imprima, lija al agua finísima la imprimación para que agarre la pintura, pinta y a la hora de pintar barniza, si no barnizas entonces y quieres hacerlo, lija al agua la pintura finísimamente para que coja el barniz. En mi post de MEJORANDO MI RSV, tienes los pasos ncesarios. Si lo haces a spray te puede quedar bien igual. Charly pintaba sus carenados de circuito a rodillo, jejejjej
3) El manillar esta doblado, pero creo que la sujección del manillar la que esta doblada. Se podrá corregir enderezandolo o se romperá? jamás llevaras el manillar o la torreta a su sitio, te lo dice uno que ha doblado mas de 20 manillares haciendo motocross, cuando no tenía pasta trataba de enderezarlos, pero siempre quedaban mal. Compra uno y la torreta, sino la moto nunca irá bien.
Bueno a ver si podeis ayudarme un poco Pregunta y tendrás respuestas, te ayudaremos en cuanto podamos colega
