Hola amigos resulta ser q un amigo mio es poseedor de una Aprilia Falco la cual es una belleza, resulta ser que hace una semana entramos a circuito y despues de 5 vueltas se quedo sin frenos parece ser que el liquido calento demasiado lo extraño es que le usamos Motul Dot 5, sera problema del liquido q utilizo ?? Cual recomiendan ustedes para unas buenas tandas??? Luego tiene un problema nunca puede bajar de 2da a 1ra en llegadas a curvas muy ratoneras eso es normal en Aprilia???? Luego la entrada de la primera apartir de neutral debe ser muy precisa igual que a 2da si no no entran. esto tambien es normal en las V60, que me aconsejan para todo esto. Saludos y Vss!!!!!!!!!!!!![Smile](http://v60.es/emoticons/alegre.gif)
Ronald A. Meneses Jaimes
