Re: Nivel de bateria en el arranque
  •  01-28-2012, 15:36
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Contribuyente Top 500
    • Se unió el 12-11-2010
    • Recien llegado
    MarkRSV:
    Buenas!
     De nuevo vuelvo al ataque con consultas de novato, he intentado buscar pero no me salen respuestas cuando uso el buscador de arriba a la derecha.
     Mi consulta es: que nivel de bateria es el correcto al arrancar la moto? Mi moto marca entre 11,8 y 12,1 cuando lo miro antes de arrancar, una vez en marcha sube a los 13,5 aprox.
     Creo que esto puede afectar a la típica averia del rodalibre así que hay que minimizar el riesgo y si hay que cambiar la bateria pues se cambia
     Un saludo!
    Mirar el nivel de carga antes de arrancar es un dato importante, pero para saber realmente el estado de la batería sin tener un aparato de diagnosis de baterías lo ideal es medir el voltaje durante el arranque, para ver cuál es el mínimo al que baja y con esto nos podremos hacer una idea. Hay que medirlo con un téster, porque con el medidor de voltaje del cuadro no da una medida lo suficientemente rápida durante el arranque. Una batería en buen estado, debería de dar una lectura cercana a los 11 voltios durante el arranque.
