Re: Nivel de bateria en el arranque
  •  01-31-2012, 14:54
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Contribuyente Top 500
    • Se unió el 12-11-2010
    • Recien llegado
    aquí se puede ver una prueba del voltaje al que baja la batería cuando se le da al botón de arranque, en este caso es una batería de litio de la marca shorai y le hacen auténticas perrerías como dejar las luces puestas durante 10 minutos o darle al arranque con el botón de parada en off y la corriente nunca baja de 11 V, esto lo hacemos con una batería normal y podemos tirarla a la basura después
     darle al pantalla completa para poder ver el display del tester
    http://www.youtube.com/watch?v=qqMHlJsrkUo
    cuando quiero comprobar la batería siempre la mido antes de arrancar y durante el arranque para hacerme una idea del estado. Lo ideal es hacerlo sabiendo que la batería está cargada habiendo usado la moto en un trayecto largo o después de haberle dado carga con un cargador y en ambos casos después de haber dejado la moto en reposo un par de horas antes de medir para que nos de una lectura más fiable. Una batería recién cargada siempre nos va a dar una lectura alta. Si la medimos después de 5 horas habrá bajado.
