Re: Nivel de bateria en el arranque
  •  01-31-2012, 15:13
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Contribuyente Top 500
    • Se unió el 12-11-2010
    • Recien llegado
    Hasta el modelo 2003 las RSV venía con baterías YTX12BS e YTX14BS y el alojamiento era compatible con las 2, en cambio a partir del 2004 todas venían con la YTX12BS y el hueco es a medida para esa batería,
    pero haciendo una pequeña modificación se puede poner la YTX14BS
    la YTX12BS mide 130 mm de alto y tiene una capacidad de 10 amperios y una fuerza de arranque en frío de 180 CCA
    la YTX14BS mide 146 mm de alto y tiene una capacidas de 12 amperios y una fuerza de arranque en frío de 200 CCA
    este el es hueco de la RSV a partir del 2004
    poniendo la YTX14BS la tapa que sujeta la batería quedaría 16 mm más arriba y sólo habría que hacer algo para poder enrroscar los tornillos que la sujetan (marcado en rojo). En esta tapa es también donde está situado el sensor de caída.
