Buenas,tengo el mismo problema desde hace tiempo y el problema es la situacion de la bomba.Te cuento he canbiado tres pinzas ,dos bombas,dos latiguillos,dos juegos de pastillas y les monte a las pastillas placas metalicas para refrigerar pastillas y todo eso con el mejor liquido de freno de castrol y aun asi se sigue bloqueando ,lo unico es ajustarlo de tal manera que quede un poco largo el juego con la consecuencia de perdida de potencia de frenada,desde que lo intentes ajustar se bloquea.Aparte de todo eso le puse entre la bonmba y su jijacion una placa de titanio y perfore la tapa del carenado para que se ventile,y asi funciona y frena pero si vas ligerito desde que vayas un poco despacio se vuelve a trancar.Te recomiendo unas estriveras retrasadas para poder cambiar la posicion de la bomba (vertical en vez de horizontal) rafagas para todos
