Se ha muerto.
Último artículo 10-17-2014, 14:08 escrito por arfebo. 26 respuestas.
Página 1 de 2 (27 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  06-22-2014, 15:59 118602
    • arfebo no está en línea. Activo por última vez: 25-02-2022, 10:44 arfebo
    • Se unió el 01-05-2010
    Se ha muerto.
    Buenas a todos,a ver si alguien tiene idea de lo que puede ser.
    La moto iba bien y de repente la saco una mańana para irme a trabajar y no arranca, gira el motor pero no arranca, le he mirado por si acaso el sensor de caida pero ná! No sé  que puede ser.
    Si es facil, seguramente no valga la pena.
  •  06-22-2014, 22:46 118603 en respuesta a 118602
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Re: Se ha muerto.
    Bufff hay que ver muchas cosas.
    Fisibles, ¿entra la bomba de gasolina? da chispa.......etc
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  06-23-2014, 4:45 118607 en respuesta a 118602
    Re: Se ha muerto.
    ¿y no tienes mas datos?
  •  06-23-2014, 6:42 118608 en respuesta a 118607
    Re: Se ha muerto.
    no hombre no, no sa muerto. solo esta.... de vacacionesBig SmileBig SmileBig Smile
  •  06-23-2014, 7:32 118610 en respuesta a 118608
    Re: Se ha muerto.
    De momento no, voy a ir paso a paso.
  •  07-01-2014, 14:35 118779 en respuesta a 118610
    Re: Se ha muerto.
    Al final no da chispa,sabeis alguno de donde puede venir el fallo?
    No puedo empezar a cambiar piezas sin saber...
    Que putada ahora que al fin tengo lo del rodalibres solucionado.
  •  07-02-2014, 0:53 118782 en respuesta a 118779
    Re: Se ha muerto.
    Se que es de cajón pero ¿has revisado a conexion de los caables de las bujías a las bobinas y capuchones?
  •  07-02-2014, 6:00 118789 en respuesta a 118782
    Re: Se ha muerto.
    Si he mirado lo basico. Todos lo cables ,tambien he mirado el desconector de vuelco por si estaba roto, lo he puenteado por si acaso pero nada todo igual. problema es que al no saber que es no puedo comprar ninguna pieza.
  •  07-02-2014, 11:19 118794 en respuesta a 118789
    Re: Se ha muerto.
    Bueno pues explicamelo mejor que no te he comprendido.
    Tu bajas, metes la llave, giras y ¿se enciende el cuadro? ¿Tienes luces cortas, largas etc?
    Si esto es así, ¿SE oye el zumbido de la bomba de la gasolina al cebarse?
    Si esto es así ¿Pulsas el botón e arranque y se oye algo? ¿algún chasquido? ¿Has provado a puentear el relé de arranque?
    Por que con lo de esta muerta no te entiendo
  •  07-02-2014, 16:25 118799 en respuesta a 118794
    • Se unió el 05-09-2011
    Re: Se ha muerto.
    Como dice Radial, yo tampoco entiendo. ¿No hay nada de luz, no será el contacto?
  •  07-03-2014, 0:57 118801 en respuesta a 118799
    Re: Se ha muerto.
    Da arranque,como si no le pasara nada, pero no arranca.al no llegarle chispa. Y lo demas va todo luces,cuadro y todo normal.y creo que no seran las bobinas porque es raro que se estropeen a la vez.
    Los fusibles creo que estan todos bien,¿lleva algun relé que afecte el encendido?
  •  07-03-2014, 7:03 118807 en respuesta a 118801
    • saenz no está en línea. Activo por última vez: 08-29-2019, 1:57 saenz
    • Se unió el 01-10-2008
    • Valladolid
    Re: Se ha muerto.
    Buenas arfebo.
    Hace un par de meses me paso el msimo caso o eso parece. Al final fue el relé de arranque que está en el colin oculto.  Creo que fueron 25€ por ebay.  Los sintomas:
     * Metes la llave giras y se enciende el cuadro de mandos.
    * Se escucha la bomba de gasolina.
    * Das a arrancar y no hace nada ni se escucha nada..
    Espero que sea eso.
    V'sssss
  •  07-03-2014, 12:12 118813 en respuesta a 118807
    Re: Se ha muerto.
    Pues si. mira por donde lleva un relé que afecta al encendido y que es ..........el relé de encendido
    en el dibujo la figura 2, cuesta poco encontrarlo comprueba que no este flojo, prueba a puentearlo y si esta algo chamuscado o engrecido simplemente cambialo, cuesta poco puedes compralo en  cualquier tienda Piaggio.
    subir foto
  •  07-03-2014, 12:20 118814 en respuesta a 118813
    Re: Se ha muerto.
    Muchas gracias, lo voy a mirar. Os digo como quedo.
  •  07-04-2014, 1:11 118827 en respuesta a 118814
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 07 Jan 2024, 4:03 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Re: Se ha muerto.
    Radial, ¿ese no es el de arranque?...
    Si el motor mueve,pero no consigue arrancar, es de bobinas o que no llega gasolina...
    Sería el rele,si no moviese o diera un par de vueltas..
    Si huele a gasolina después de insistir sería de bobinas..
    Quizás no llega gasolina por algún motivo?
