Me presento y problema temperatura
Último artículo 03-01-2015, 0:09 escrito por Crono_ap. 25 respuestas.
Página 1 de 2 (26 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  09-02-2014, 4:02 119567
    Hola a todos soy nuevo, desde principado de andorra, gracias por la incorporacion al foro, acabo de adquirir una tuono con una caida, pero el mayor problema esque sube de temperatura,
    sube a 115-120 y ya me dado cuenta y la paro, si sigo a relenti sigue subiendo de temperatura, incluso en punto N y de bajada para que refrigere pero no refrigera, a los 96 creo saltra el ventilador,
    baso de expacion no veo ni burbujas ni presion, no creo que sea junta culata, que pensais bomba de agua, no se si es como la de los coches con una elice?, no he conseguido subir fotos,
    pero necesitaria estrivera derecha, palanca de freno de pie, anticaida doblado, radiador rayado, plastico negro al lado del radiador roto, manillar algo rayado por donde engancha con la horquilla, golpeo el deposito marcado,
    si alguien tiene un despiece,  por cierto ya se calentaba antes de la caida, el termoestato esta quitado, tambien sale de aprilia, que es el concesionario opel de coches el official pero no dieron con el problema, se
    le hicieron filtros y aceite, tengo herramientas, asin que a ultima prosibilidad taller,
    gracias de antemano.
  •  09-02-2014, 4:04 119568 en respuesta a 119567
    Re: Me presento y problema temperatura
    Por cierto es la tuono 1000 plasticos negros llantas azul del 2007: haver fotos con enlace,
    http://www.subirimagenes.com/fotos-20140901205330-9056474.html
     http://www.subirimagenes.com/otros-20140901205348-9056490.html
  •  09-02-2014, 5:37 119570 en respuesta a 119568
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Yo lo primero que haria es cambiar el termostato. Pero ya!
    Es la pieza 15
  •  09-02-2014, 5:48 119571 en respuesta a 119570
  •  09-03-2014, 15:47 119595 en respuesta a 119571
    Termostato que salte antes a los 80 u 85, le dara mas tiempo
  •  09-04-2014, 7:26 119604 en respuesta a 119595
    gracias por respues/foto, el termoestato esta nuevo, y ahora mismo esta sin, puede ser la bomba de agua las elices rotas?
  •  09-04-2014, 17:26 119615 en respuesta a 119604
    Tu mismo, destapa el deposito de expansión enciende la moto y espera que se caliente, si no circula el líquido puede ser lo que sospechas, pero es raro.
    Por otro lado si dices que no llevas termostato ¿como sabe tu moto que debe hacer funcionar el sistema de refrigeración?
    Además aun que este nuevo, lo quie Gury y yo te decimos es que comprs e instales uno que tenga una temperatura de trabajo menor, para que salte antes de que llegue a esos valores tan elevados.
  •  09-07-2014, 12:39 119667 en respuesta a 119615
    El termostato lo unico que hace es abrir cerrar el paso de agua?, al quitarlo me aseguro de que el problema no biene de hay?, pues he desmontado la tapa de la bomba de agua y
    lo veo todo correcto, las aspas estan bien, el retorno de agua esta correcto.
    Me fijado que lleva un deposito de aceite, tiene radiador de aceite, si hubiese un problema en la bomba de aceite?, el sintoma seria, sobrecalentamiento?
  •  09-07-2014, 15:32 119668 en respuesta a 119667
    O seá, que andas quitando piezas del sistema de refrigeración y luego tienes problemas de temperatura..............no se tu mismo si piensas que los ingenieros pusieron piezas demás sigue quitandolas igual aciertas y todo.
  •  09-08-2014, 3:29 119675 en respuesta a 119668
    Los problemas binieron antes de cualquier cambio en el termoestato, la moto fue revisada en concesionario oficial y fue lo primero que le cambiaron el termoestato, pero al ver que seguia teniendo el problema de temperatura el antiguo propietario lo quito,
    corregidme si me equivoco pero la bomba de agua siempre gira, el termoestato lo que hace es el impedimiento de la circulacion de agua asta que el motor vaya cojiendo temperatura, creo que solo seria conveniente llevarlo en invierno.
    Visto que todo lo que sea circuito de agua creo que esta correcto, pues estoy pensando en la bomba de aceite,  lleva mas de una bomba de aceite?, son sintomas de un bomba que no trabaje bien?
  •  09-08-2014, 3:35 119676 en respuesta a 119675
    Por cierto tambien se le cambiaron filtros, aceite, bujias, y el cuadro que estaba estropeado.
  •  09-08-2014, 6:04 119680 en respuesta a 119676
    • Se unió el 01-16-2013
    El termostato como bien dices impide que el refrigerante circule hacia el radiador hasta que no alcanza temperatura, con él lo que se pretende es que el motor alcance la temperatura de servicio lo antes posible.
    Si la bomba de refrigerante gira de forma correcta y las aspas no están sueltas, el ventilador del radiador se activa, no hay burbujas ni presión en el circuito lo que me parece es que simplemente cuando quitaron el termostato vaciaron el sistema de refrigeración y no lo purgaron de forma correcta.
    Si buscas por el foro recuerdo haber leído un hilo en el cual a un forero le pasaba exactamente lo mismo que a tí, niveles Ok, todo funcionando pero la moto subía de temperatura, en la parte superior del radiador tiene un tornillo y me parece que en la bomba de refrigerante también, seguramente tengas aire, ya sea en el radiador o un tubo que impide la circulación del refrigerante y por eso se calienta.
    Ah!!! otra cosa, el termostato en invierno es importante, sobre todo en los motores de inyección electrónica, más que nada porque la unidad de control ajusta el tiempo de inyección teniendo en cuenta, aparte de otras cosas, la temperatura del refrigerante, si vives en un sitio en el que en invierno la temperatura es media-baja, la unidad de control recibe la señal del sensor de temperatura de que el refrigerante está frío y enriquece la mezcla con lo cual jodes las bujías y el consumo sube bastante.
  •  09-09-2014, 10:05 119724 en respuesta a 119680
    Muchas gracias por la respuesta, pues en efecto esta misma tarde he vuelto a rellenar liquido, lo he echo desde el tapon de arriba, y he abierto el tornillo del radiador y cuando empezo a echar liquido lo cerre y parece que va bien, sube a 97 se activa el ventilador puede subir a 98 pero luego baja perfectamente de temperatura y en marcha no llega a esos valores, cuesta abajo 77-80 grados, he echo pocos quilometros solo probarla pero parece que va bien.
  •  09-09-2014, 14:13 119727 en respuesta a 119724
    He ido a probarla he echo 20km unos 10km de ida todo perfecto, la he parado unos 30min, y de vuelta a la mitad de camino empezo a subir temperatura 114-120 testigo se enciende, lo raro esque me parecido que el radiador estaba frio y los manguitos caliente los dos,
    a entrado aire?, de vuelta la acelere mas y la subi de vueltas, no se como puede ser que vaya bien y de repente falle.
  •  09-10-2014, 8:20 119736 en respuesta a 119727
    No hay otra, junta culata?, ya he preguntado y me an dicho que depende si es una junta, aproximado 500€ unas 8 horas de mano de obra, y si las dos juntas  pues unas 3 horas mas de trabajo entre 600-700€,
    -que precio cuesta cada junta?
    -hay diferente tipo de juntas(reforzadas)?
    -para cambiar las dos juntas se puede hacer sin sacar el motor?.
