Colectores SBK y colas de RSV posteriores al 2003
Último artículo 09-13-2014, 3:03 escrito por talotxo. 2 respuestas.
  •  09-12-2014, 14:38 119773
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Una cuestion.
     Tengo la moto con dos trajes, el de calle y otro que se está muriendo de risa en el trastero pero que algún dia volveré a usar para circuito. El caso es que con el traje de circuito iban mis escapes LeoVince elevados, que vendí cuando cambié los colectores de serie por los SBK.
    Sé que puedo montar colas de Honda VTR SP1, pero dudo si también podria montar colas de RSV moderna, como por ejemplo estas:
     http://www.ebay.es/itm/Escape-Carbono-GP-Aprilia-RSV-Mille-Tuono-04-09-EX122-/160522142291?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item255fdd8253&_uhb=1
    La idea es tener unas colas mas baratas que si se me jodieran en una caida no me hagan de llorar mas de lo que tenga que llorar. Si entro en circuito con cualquiera de las Akras que tengo y tengo una caida, ya no es que se joda es escape, sino lo complicado de encontrar sustituto.
     ¿Que diametro tienen los colectores de RSV moderna? Está claro que los de Falco no me sirven.
    Gracias!!!!
  •  09-13-2014, 0:51 119775 en respuesta a 119773
    Re: Colectores SBK y colas de RSV posteriores al 2003
    tú tienes akras de 60mm y en la moderna son de 52mm.
    Sólo te sirven si provienen del kit de línea completa akrapovic race.
    Mis escapes de carbono home made tienen la función de guardar los silenciosos de akrapovic por si las moscas
  •  09-13-2014, 3:03 119776 en respuesta a 119773
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Hay unos akrapovic homologados para las modernas que creo que el silencioso es de 60mm y tiene catalizador en el tubo de conexión. Podrías utilizarlos con tus tubos de conexión.
    SL 1000 Falco
