Ayuda con ralentí inestable.
Último artículo 04-13-2010, 3:53 escrito por zaurda. 12 respuestas.
  •  04-10-2010, 12:55 45216
    • zaurda no está en línea. Activo por última vez: 06-12-2013, 10:00 zaurda
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Resulta que me estoy volviendo loco con el dichoso ralentí. Con la moto en temperatura de funcionamiento lo pongo a unas 1300-1400rpm. Luego parece que la moto va bien, pero cuando le da la dichosa gana se me pone a 2200 o baja a escasas 1000 y entonces al estar tan bajo y voy a reducir...se cala. La verdad es que me estoy empezando a artar del tema. ¿cómo puede ser que sea tan jodido de ajustar al puñetero ralentí? en ninguna moto me había pasado y esta que es la más cara y en teoría es la leche.............Deciros que llevo el filtro k&n impecable con 1000km, aceite, filtro aceite, bujías nuevo. Llevo también el map2 con colas akra. ¿me podeis ayudar? la verdad es que me jode bastante adelantar un coche y luego al llegar a la rotonda y reducir se para la put* moto. Y si le subo muy, pero que muy poco el ralentí, empieza a inestabilizarse. Ahora 1200, ahora 2000, ahora 1900, ahora 2200......estoy algo bastante desilusionado, la verdad. Espero sea una chorrada.
    Ellos nunca lo harían
  •  04-10-2010, 12:56 45217 en respuesta a 45216
    • Figueres-Cadaqués
    Re: Ayuda con ralentí inestable.
    zaurda:
    Resulta que me estoy volviendo loco con el dichoso ralentí. Con la moto en temperatura de funcionamiento lo pongo a unas 1300-1400rpm. Luego parece que la moto va bien, pero cuando le da la dichosa gana se me pone a 2200 o baja a escasas 1000 y entonces al estar tan bajo y voy a reducir...se cala. La verdad es que me estoy empezando a artar del tema. ¿cómo puede ser que sea tan jodido de ajustar al puñetero ralentí? en ninguna moto me había pasado y esta que es la más cara y en teoría es la de mejor calidad que he tenido.............Deciros que llevo el filtro k&n impecable con 1000km, aceite, filtro aceite, bujías nuevo. Llevo también el map2 con colas akra. ¿me podeis ayudar? la verdad es que me jode bastante adelantar un coche y luego al llegar a la rotonda y reducir se para la put* moto. Y si le subo muy, pero que muy poco el ralentí, empieza a inestabilizarse. Ahora 1200, ahora 2000, ahora 1900, ahora 2200......estoy algo bastante desilusionado, la verdad. Espero sea una chorrada.
  •  04-10-2010, 13:45 45218 en respuesta a 45216
    • Figueres-Cadaqués
    Se me olvidaba, es una rsv´07Big Smile
  •  04-11-2010, 8:35 45228 en respuesta a 45218
    • rock62 no está en línea. Activo por última vez: 10 Feb 2018, 15:25 rock62
    Da la ipresion que hay un desajuste en la inyecion, posiblemente mal regulado cuando hiciste las mejoras, llevala al taller donde te pusieron filtro escapes y map2 y que te lo revisen
    vssssssssss
  •  04-11-2010, 15:28 45233 en respuesta a 45228
    • radialfalco no está en línea. Activo por última vez: 13 Feb 2018, 3:35 radialfalco
    Que te retoquen la admisión, eso es un desajuste de haber tocado algo en la puesta del map o los escapes, filtros etc....
  •  04-12-2010, 4:31 45256 en respuesta a 45233
    • Figueres-Cadaqués
    Muchas gracias. Lo que pasa es que es concesionario ese me da una mala fe....me parece que navegan muy mal y por aquí no hay nada más. ¿Necesito por fuerza ir a uno oficial por lo de axone? Por cierto, a cuantas vueltas teneis el ralenti?
  •  04-12-2010, 6:34 45261 en respuesta a 45256
    • Figueres-Cadaqués
    Leyendo por ahí, me he dado cuenta de que los fallos que da el sensor TPS son exactamente igual a lo que me hace la moto. ¿cómo lo veis? si es así es fácil de cambiar/precio?
  •  04-12-2010, 6:38 45262 en respuesta a 45256
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Que lastima tener que ir a algun sitio que no te gusta ni te da confianza por kiwis.............hay un concesionario oficial ducati en girona que esta tarde es posible le pegue fuego, que MALOS son, no tienen ni puta idea de mecanica, como me haga con ciertas herramientas que me faltan me lio con algo seguro.
    Yo tengo el ralentí a 1000 rpm.
  •  04-12-2010, 8:06 45271 en respuesta a 45262
    Ralentí a 1000/1200, el axone creo que no te hace ninguna falta, pero lo de ir a donde te la tocaron lo decia por que se hagan responsables de su trabajo.
  •  04-12-2010, 14:12 45317 en respuesta a 45271
    • Figueres-Cadaqués
    He encontrado un TPS de ocasion por 40 euros, creeis que merece la pena. He mirado la moto y está tirado de cambiar, creo que merece la pena probarlo. Una hora de taller vale más, y si encima son unos inútiles.......................................................yo arreglo ascensores, y la dedicación que presto (yo y mis colegas) a la electrónica y mecánica está a años luz de esos cenútrios. Parecen los que reparaban las CADY, y eso que es conce oficial, será de scooters Aprilia, por que las 1000............................................................No
  •  04-12-2010, 15:51 45321 en respuesta a 45317
    También podría ser una toma de aire por algun manguito defectuoso o mal colocado, revísalos. Yo tengo un TPS de mille, si te interesa en 15e es tuyo, aunq es "denso" y no se si tu moto lleva ya "siemens".
    Ante la duda.... + GAS
    ____________________________
    Aprilia Caponord 2005 Factory
    Husqvarna TE 610 2006
  •  04-13-2010, 1:13 45327 en respuesta a 45321
    Perdonad mi ignorancia, pero ¿cómo se regula el ralentí en la rsv moderna?
  •  04-13-2010, 3:53 45333 en respuesta a 45327
    • Figueres-Cadaqués
    Pepe Trueno:
    Debajo del airbox, en los cuerpos de las mariposas, en la parte derecha hay un tornillo con una contratuerca que hace presión sobre el "balancín" de abertura de mariposas.
