CUÁNTA CARGA DE BATERÍA OS MARCA EL CUADRO ?
Último artículo 12-21-2009, 15:39 escrito por SoyTutti. 32 respuestas.
Página 1 de 3 (33 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  11-01-2009, 15:05 36596
    • PaK_V60 no está en línea. Activo por última vez: 04-01-2014, 8:25 PaK_V60
    • Se unió el 03-04-2009
    • Córdoba
    Buenas.
    Quería preguntaros: antes de arrancar la moto y después de haber estado toda la noche parada al menos, cuántos voltios os marca el cuadro que está la carga de la batería ?
    A mí me marca unos 11.8v aprox, a veces 11.7 y a veces 11.9 o 12.0 si la estoy usando.. y querría saber si es normal, o es bajo, con el consecuente peligro de romper de nuevo el rodalibre.
    Como se vuelva a romper me pego un tiro.. Ya me ha patinado un par de veces al tirarle del arranque y me estoy rayando ya con la p__a moto. Pero me dijo el mecánico que esa carga (11.8v aprox.) está bien, ya que con las luces encendidas y el cuadro, se pierde al menos un voltio de fuerza.
    En fin, ya me contareis si sois tan amables cuánto os marca el cuadro la carga que tienen las vuestras.
    uVes a 60º
  •  11-01-2009, 15:07 36597 en respuesta a 36596
    • Se unió el 06-01-2008
    • A Coruña
    Re: CUÁNTA CARGA DE BATERÍA OS MARCA EL CUADRO ?
    Tuono 2003: 13.4v con la nueva bateria de 14 amperios
    Ráfagas!
  •  11-01-2009, 15:32 36599 en respuesta a 36597
    • Córdoba
    bletxu:
    Cuánto te costó ?
    Veremos haber si no la estamos cagando otra vez.. Hay mucha diferencia entre la tuya y la mía.
    Aunque la Tuono 2003 tiene las luces encendidas al poner el contacto ? Porque si están apagadas cuando lo miras entonces no hay tanta diferencia..
    La mía con un voltímetro metiendolo directamente a la batería sin poner el contacto me marcaba unos 13.0v si mal no recuerdo..
    uVes a 60º
  •  11-01-2009, 16:20 36602 en respuesta a 36599
    Pero todavia ho habeis hecho el apaño de la caraga de bateria??? A qu demonios esperais????
  •  11-01-2009, 16:23 36603 en respuesta a 36602
    • Córdoba
    SoyTutti:
    La moto carga perfectamente. Ese no es el problema.
    Cuántos voltios marca tu falco antes de arrancarla ?
    uVes a 60º
  •  11-02-2009, 3:39 36609 en respuesta a 36603
    • Se unió el 09-30-2008
    Hola Pak.
    Acabo de mirar en la mia (Tuono ´07) y marca 12.5/12.6 antes de arrancar y en cuanto arranco marca entre 14.1 y 14.5. La batería no se de cuantos amperios es, sólo se que es la de serie.
  •  11-02-2009, 7:00 36618 en respuesta a 36609
    • Córdoba
    Voy a tener q cambiar la mierda batería otra vez.. La compré nel concesionario pero no son buenas porque ya tuve que sustituirla porque la primera empezó a chorrear ácido que me puso el basculante y el colector bueno.. Y me la cambiaron por otra igual y también ha tirado algo de ácido.. Me dijo un amigo que si tiraba ácido la batería no daría el 100% de la fuerza que tiene que mandar. Así que sin falta el martes llamaré a los del concesionario haber si me la quieren descambiar, por 2a vez, pero por otro modelo de batería aunque sea más caro. Esta me costó 50€...
    Como novedad ayer dandole vueltas al coco tuve una idea.. y fué el desconectar las luces delanteras, que en las RsV 2004 en adelante son muy accesibles, y así la moto al estar con las luces apagadas me ganó alrededor de 0.6v de fuerza de más... asií que me aumentó de 11.7v a 12.3v. Le tiré al arranque y arrancó perfectamente.. cuando el día anterior a los mencionados 11.7v me pegó el crujío el arranque al tirarle.. que incluso se paró y luego volvió a arrancar.
    uVes a 60º
  •  11-02-2009, 7:36 36621 en respuesta a 36618
    PAK...
    Te vuelvo a decir lo mismo...te recomiendo hacer el apaño del regulador que yo he hecho ya en tres Aprilias y las motos arrancan perfectamente...
    Mi moto después del apaño no ha vuelto a fallar ni la de mis compañeros...No te cuesta nada hacerlo...una hora de tiempo...tienes poco que perder y mucho que ganar...mi moto da 13,6 con las luces encendidas y motor en marcha a 4Mil vueltas...
  •  11-02-2009, 7:57 36622 en respuesta a 36621
    Perdon...13,4 con luces encendidas me marca...
  •  11-02-2009, 8:06 36623 en respuesta a 36622
    • Córdoba
    mmmmmm creía q ese tutorial era pa los modelos antiguos..
    También tienen ese problema las de 2004 en adelante?
    Yo es que no soy muy manitas que digamos..
    uVes a 60º
  •  11-02-2009, 10:06 36628 en respuesta a 36599
    • A Coruña
    La mía también tiene las luces encendidas antes de arrancar. Yo le puse en su día la YTX14-BS que en la tienda me vendieron de competencia por unos 40 euros y desde entonces sin problema.
    Antes se me descargaba más rápido, y es que para encender y mover los dos "perolos" que tenemos por cilindros la batería tiene que estar perfectamente. Además, en el manual ya ponía que los primeros modelos iban con la de 12 pero los siguientes ya salieron con batería de 14 para evitar problemas.
    Otra cosa es la que dice Tutti que también influye y deberías hacer ya.
    Ráfagas!
  •  11-02-2009, 11:56 36634 en respuesta a 36628
    Antes de arrancar tiene que estar por encima de 12V, si no mal.
    Yo cambie mi batería hace dos años y ha ido bien hasta ahora. Pero hace un mes me ha bajado de 12 y me falla el arranque a menudo. De todas formas falla menos si después de que ha hecho el chequeo y cebado la bomba de gasolina esperas un segundo a arrancar.
     Yo le voy a meter una carga lenta a la batería si consigo un cargador y si no la llevaré al taller a ver si así aguanto la bateria un par de años mas.
  •  11-02-2009, 13:22 36638 en respuesta a 36634
    ROB...
    Haz el apaño este del tutorial y solucionas el problema...
  •  11-02-2009, 14:21 36641 en respuesta a 36638
    Las tuonos del 2006 en adelante,tambien tienen el problema ?
  •  11-02-2009, 14:42 36642 en respuesta a 36638
    • Córdoba
    SoyTutti:
    ROB...
    Tío, me he estado empoyando tu tutorial.. pero no me entero de nada. Será que soy muy torpe.
    Es que la primera foto vienen ya los cables cortados y con el aislante puesto.. y no se vé como originalmente son y están, y como quedan luego después del apaño..
    Aparte creo que el regulador de la rsv 2004 va en otro lugar hubicado... los fusibles si que van debajo del asiento creo.
    uVes a 60º
