Esta es mi aportacion y a mi me funciona.
alomejor ya lo sabeis y estoy haciendome el listillo, pero, asta que no solte la pinza de su sitio, y la gire hacia arriba sin soltarla del latiguillo dejando el sangrador como punto mas alto, y entonces voala!!!, a cada golpe de pedal, burbulas a gogo, en 5 ó 6 cebados limpio sin burbujas.
Duro y bloqueando cuando quiera.
La operacion es igual que la purga normal, pero como veras, tienes que poner la pinza mas alta que la bomba y el purgador tiene que estar tambien como punto mas alto.
Dos personas, tuvito enganchado a botella o similar, uno sujeta la pinza con una mano y la llave en la otra, el otro se encarga de bombear, el proceso es: abro purgador, palanca hacia abajo con fuerza, cierra purgador, y suelta la palanca. Y se repite, abro purgador, palanca hacia abajo con fuerza, cierra purgador, y suelta la palanca. Recuerda no soltar la palanca hasta que no se cierre el purgador, cuando veas en el tuvito que ya no salen burbujas y solo sale liquido, ya puedes montar todo.
Recuerda no quedarte sin liquido de frenos en el deposito mientras haces la operacion y que cuando termines fijarte de que la palanca de freno tiene su orgura, creo que sera 1 mm en la varilla ó 4 en la palanca, para cuando se caliente el aceite y se expandan las pastillas no se queden haciendo fuerza en el disco y pudieses llegar ha bloquear la rueda.
PD: mete algo plano entre las pastillas, pero realmente no hace falta si las separas, por que como tu solo bombeas el freno con el purgador abierto, las pastillas no avanzan nada por que no reciben presion, o casi nada.
La explicacion de que no frene (para mi), eske la bomba esta mas alta que la pinza y aunque bombees, el aire no sale, se queda arriba o en medio. Por eso es el subirla.
Otro apunte, si nunca te freno bien y no pudiste blokear rueda nunca, posiblemente las pastillas esten pulidas sino cristalizadas o casi, despues de hacer esto mi freno blokea pero se nota que cuando mas lo voy usando mas va frenando, no se si me explico, unos buenos frenazos, pero con cuidado y listo.
