REMONTAR EL VUELO
Último artículo 06-25-2011, 8:37 escrito por TITAN. 22 respuestas.
Página 1 de 2 (23 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  05-17-2011, 10:58 69651
    REMONTAR EL VUELO
    Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Esta semana he decido ponerme manos a la obra con la operación Remontar el Vuelo, que es muy adecuado dado que mi Falco esta dañada por culpa de una caída en el puerto del Fitu.
    Para ello he tenido que empezar a desmontar todos los elementos dañados, no sin problemas, ya que tal como quedó el taco lateral el acceso fue complicado. Inconscientemente e he ido de delante hacía atrás
    Por lo pronto retiré la llanta delantera de carbono y he montado la Brembo de serie (tiene gracia que la denostemos cuando ya quisieran los japoneses montar algo de tanta calidad de serie, os recuerdo que Brembo y Marchesinni son lo mismo).
    Puse los distanciadores y los discos wawe que tan buen tacto tienen.
    Pasé a desmontar el carenado lateral de la guisa que muestra la foto y me costó bastante, pero salió.
    Tendré que serrar el tornillo del taco para ver si reutilizo el soporte que está ileso con una aportación de Saxoroberto a la causa.
    Y en vista de que tenía un rato empece a liarme con el reto de carenado frontal y lateral, a si he podido apreciar los daños causados, a saber
    -          el carenado frontal tiene dos de los soportes del faro rotos
    -          El faro delantero tiene uno de los cuatro soportes roto
    -          El panel cubre instrumentos de Carbono está dañado
    -          Uno de los tubos del Ram Air tiene roto un soporte en su base
    -          La funda de carbono del espejo derecho esta dañada
    -          La quilla de carbono también se rayo en la caída
    -          El contrapeso de carbono derecho para tirar
    -          La araña está doblada, aunque parece enderezable
    -          El soporte de los carenados laterales para tirar
    Ya estoy en trámites de busqueda de los recambios que no tengo que son pocos y he solicitaré presupuesto de reparación de las fibras si las veo muy tocadas.
    Otro día me pongo con la parte trasera……
  •  05-17-2011, 11:16 69655 en respuesta a 69651
    Re: REMONTAR EL VUELO
    Si estuvo la moto en el taller 9 meses para el 1060, ahora esperemos que sean algunos menos para todas las tiritas que tienes que ponerle.....que nuestras Falco tienen que ir juntas al circuito!!!!!
    Es una pena que no coincidamos en el turno para poderte echar una mano.
    Por cierto...la cámara de fotos o móvil debe tener problemas, muy azules esas fotos, o ha sido al retocarlas para darles más brillo?
  •  05-17-2011, 11:45 69656 en respuesta a 69655
    El móvil sufrió una tromba de agua en un Mañoalmuerzo a Herrera de los Caballeros y creía que no se recuperaría pero despues de horas de secador y radiador sobrevive. con algún defectillo como este, pero sobrevive.
  •  05-17-2011, 12:34 69663 en respuesta a 69656
    Que penita da verla así....
  •  05-17-2011, 18:51 69700 en respuesta a 69651
    Suerte con la reparación. Si necesitas algo de mi no tienes mi que pensarte el llamarme. Vsss
  •  05-24-2011, 16:40 70341 en respuesta a 69700
    Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Este fin de semana mi mujer me dejo solito toda la tarde del sábado y la mañana del domingo, por lo que aproveche para adelantar mis reparaciones.
    La voy a relatar aquí y no en mi otro post “Tontoneando mi Falco” por que entiendo que no son mejoras, si no volver a poner mi Falco mas o menos como la tenía antes de la caída en el Fitu, cuando realice alguna mejora (que las tengo no lo dudéis jejejeje) las pondré en “Tontoneando”
    Bueno a lo que estaba, como aunque he decido comprar un juego de plásticos a un forero de aquí, los míos tampoco parecían tan perjudicados me arme de paciencia y voy a intentar reparar los míos, siempre los puedo emplear en las incursiones en circuito.
    Lo primero que hice fue desmontar los plásticos y evaluar daños internos, vi con desilusión de que la parte trasera y el foco estaban mas dañados de lo que pensaba, así que me dirigí a ese mágico lugar donde guardado tras una puerta rotulada con el 39 se esconde una serie de piezas que he ido guardando.
    Entre los restos de mi primer accidente con la Falco un fatídico 15 de diciembre, encontré mi viejo faro, y una pletina del carenado lateral nuevecita, la cual me ha venido muy bien, aunque luego enderecé la siniestrada con un par de alicates, dejándola operativa.
    También rescaté una araña nuevecita que guardaba celosamente durante estos años, dado lo complejo que es encontrar una por Ebay o por donde seá, varias tulipas traseras en rojo original y mas piecerío.
    Como las piezas de carbono mas dañadas resultaron la quilla y el espejo derecho, compre un tubo de Araldit Cristal que tienen un acabado transparente y a la vez que repara   da un aspecto como de barniz.
    Tambien recupere mi viejo cuadro de relojes y le desmonté un par de luces que me sirvan para reemplazar las que llevo fundidas.
    Por cierto Ruben encontré un pedal de freno y creo recordar que tienes esa pieza doblada, si lo quieres dímelo y quedamos.
    Os dejo fotos del proceso y si alguien quiere explicaciones de algo que lo diga y se lo cuento muy a gusto
    http://farm3.static.flickr.com/2414/5754781097_2ea97eff1d_s.jpg
  •  05-24-2011, 17:55 70346 en respuesta a 70341
    Radial no se como pones los mensajes que sale un lio que no veas. Me alegro que la moto vaya cogiendo forma. Vsss
  •  05-24-2011, 18:11 70347 en respuesta a 70346
    Por no decir que además no me salen las fotos, son un paquetón y tendré que meterlas por Picassa Flirck o algo así, que si no.....
    http://www.flickr.com/photos/63340010@N08/sets/72157626796066556
  •  05-24-2011, 20:04 70362 en respuesta a 70341
    Pues gracias, hace 2 semanas se me escapó una puja de esa pieza por 2€ + envío, pero estaba currando en ese momento de la subasta.
  •  05-24-2011, 21:51 70384 en respuesta a 70362
    menuda currada te has pegado colega. El taco anticaida ha quedado para el arrastre, aunque creo que lo podrás reparar.
    Yo he estado liado este finde con la churrusqui con cambio de aceite, filtros, pintar el soporte de batería y lo que me queda por hacer con el poco tiempo que tengo, jejejej
  •  05-24-2011, 23:25 70396 en respuesta a 70384
    Lo mas divertido es que para sacar el taco tuve que serrar el tornillo, ya que el soporte esta Ok y con el taco que me ofrecio Saxoroberto creo que podré reconstruirlo.
    Rubén lo dicho esta en casa.
  •  05-24-2011, 23:40 70399 en respuesta a 70396
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 28/06/2026, 10:47 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    • Motril - Graná
    Eres un fenómeno Emilio, mucho ánimo.
  •  06-06-2011, 13:26 71357 en respuesta a 70399
    Bueno, un empujoncito mas para la reconstrucción
    Si ya se que es una chorrada pero tal como quedó el anterior tenía que cambiarlo y debe ser que me hago viejo y me dá pereza
  •  06-06-2011, 14:15 71363 en respuesta a 71357
    como va la cosa de la llanta?
  •  06-06-2011, 15:45 71373 en respuesta a 71363
    Parada, muy parada. El responsable comercial tiene que hablar con su jefe para ver si pueden darme servicio directo o en virtud de los acuerdos comerciales tengo que acudir al distribuidor de turno....
    Hoy que llueve si tengo un rato cuelgo fotos de como me ha quedado el espejo reparado y la quilla.
