Supension, rebote rueda trasera
Último artículo 10-06-2011, 6:51 escrito por edgarrsv. 20 respuestas.
09-29-2011, 11:26 |
09-29-2011, 11:52 |
SoyTutti
Italiano-gallego(Pontevedra)
Re: Supension, rebote rueda trasera
Aver si yo puedo ayudarte....jijii Si si, soy yo el del fondo...jajjaja Si tu problema es al reducir para entrar en las curvas pues ya estas cambiando la valvula antiretorno del sistema antirebote del embrague.....uuuuh...no te asustes!!!! En este enlace es la pieza numero 13...te costará entre 15 y 20 euros como recambio...pero si quieres una de mejor calidad, vas a un autorecambios y pides una de compresor de aire...por 5 euros la tienes metalica externamente...puede que te haya reventado de ir a circuito, en las reducciones bruscas...
http://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?n=Engine-Aprilia-RSV-1000-2004,2005,2006,2007-Aprilia-Parts-and-Spares-Genuine-OEM&i=18869 A la izquierda una original de Aprilia...a la derecha la metalica del autorecambio...llevate la foto...
09-29-2011, 12:49 |
alf60
Se unió el 08-22-2011
De aqui pa ya
Ahi te veo, el problema es el antirrebote, yo nunca he usado esta en circuito pero en la calle lo he necesitado 2 veces y me ha funcionado, pero muy bien, mira lo que te anotó soytutti que controla la leche, jejejeje. Alfredo
Del "v"icilindrico al cielo
09-29-2011, 13:58 |
a mí me da miedo en ocasiones ir MUY FUERTE, pues tengo tendencia a pegar unas cruzadas del 15 con la rueda trasera bloqueada y derrapando a la entrada de las curvas. Me supongo que mi problema tiene esa misma solución, la revisaré en cuanto pueda.
PD, aunque la mejor solución es el SUPEREMBRAGUE de Emilio, eso es un embrague!!!!!!
09-29-2011, 14:22 |
SoyTutti
QUEENS...el superembrague cuesta un paston y pa entrar en circuito como hace él habitualmente está genial...pero si no se entra tanto y sobre todo si no hay en dinero...pues meter la pieza nueva...que vale poco y es algo que ayuda mucho a la seguridad en una reduccion... Yo cuando monté la moto pues me fijé que la valvula estaba reventada y salí a probar como hacía...saltaba la rueda en una reduccion de 3 a 1 que daba chiste...Le metí la pieza y ala...a reducir sin "sobresaltos de rueda"...claro que derrapar derrapa pues el antirebote no impide que no derrape...sólo que no rebote para mantener el contacto de la rueda trasera con el suelo... A TODOS...SON DE LOS MEJORES 5 euros invertidos en la moto...
09-29-2011, 22:32 |
09-30-2011, 1:48 |
09-30-2011, 3:34 |
SoyTutti
GEL...si es de suspension si podría ser que lleves mucha extension y no copie las iregularidades y de ahí los rebotes...Si la horquilla esta muy dura se puede aligerar de atrás algo la moto tambien... Ya sabes el dicho..."tan dura como sea necesario y tan blanda como sea posible".... Siempre me lo dice un amigo que corre en el campeonato gallego y tambien hizo un año la NinjaCup... La valvula está en el lado izquierdo el las modernas y en el derecho en las antiguas...en uno de los tubos que bajan de los cuerpos de inyeccion...
09-30-2011, 5:03 |
V60GAS
Se unió el 03-05-2010
Ni un paso atrás
Olvídate de la extensión de la horquilla, aquí no tiene nada que ver. Y si te lo hace en apuradas en pendiente abajo, no dudes que se vuelve rebotona es la horquilla (y más en circuitos rápidos) por lo que debes precargar y cerrar un poco compresión.
Yo me la jugaría a que es el par motor y el antirrebote, creo que Tutti te ha dado la solución. De todos modos, si cambias la pieza y no estás a gusto, mete compresión atrás y quita extensión. Empieza por ejemplo por 2 a 1.
09-30-2011, 5:28 |
gelitrillo
Se unió el 02-15-2007
Cantabria
V60GAS:Olvídate de la extensión de la horquilla, aquí no tiene nada que ver. Y si te lo hace en apuradas en pendiente abajo, no dudes que se vuelve rebotona es la horquilla (y más en circuitos rápidos) por lo que debes precargar y cerrar un poco compresión.
Cuando hablo de extensión me refiero al amortiguador trasero, que no vuelva lo sufientemente rápido para copiar el asfalto. También puede ser como dice tuti que esté muy dura delante?? Creo que lo llevo a 1 vuelta.
Tutti ya conocía ese dicho, para alquien que sabe es facil, para mi.........
09-30-2011, 5:46 |
V60GAS
Ni un paso atrás
Si la horquilla estuviera muy dura, no es precisamente en reducciones en pendiente de bajada dónde tendrías problemas, todo lo contrario, es en esos puntos dónde más dureza de horquilla necesitas, porque toda la transferencia de masas va hacia la parte delantera de la moto, y es la horquilla la que tiene que tragarse todo.
Yo estoy entendiendo que te rebota el basculante cuando reduces a saco y bajando marchas, por ejemplo, viniendo de 4º a 2º-1º? Si es así, no dudes que es por el par motor de tu bi y un embrague antirrebote mmmmmmmmmm.........
Si las reducciones de marchas son progresivas, y no abusas del freno motor, pero te rebota el tren trasero, yo que tú, precargaría un poco delante, precarga un click (bueno, un click quiero decir con la llave, un giro al muelle hasta el siguiente encastre) el muelle trasero y si quieres abre un click en extensión, pero si no has tocado suspensiones nunca, no creo que sea amortiguador, porque ya irá reglado light para circuito (conforme vienen de serie). En reducción te irá mejor precargar el muelle que cerrar compresión (como te he dicho antes de pensarlo dos veces, ya que la compresión trabaja en aceleraciones)
Por cierto, en temas de suspensiones no hay verdades absolutas, salvo la que te ha dicho Soy Tutti, y que es el encabezamiento de un manual de suspensiones casero hecho por un tío y firmado por un club de quemadillos de tandas, y que cada uno al final se hace a lo que tiene, hasta que pruebas algo mejor.
09-30-2011, 6:43 |
SoyTutti: Ya sabes el dicho..."tan dura como sea necesario y tan blanda como sea posible"....
¿pero de que cochinada estaís hablando? so guarros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09-30-2011, 7:03 |
10-04-2011, 8:39 |
gelitrillo
Cantabria
Empezaré con la dichosa pieza, hasta el año que viene no creo que vuelva a circuito y en carretera paso de probar. V60, la cosa es que no solo en reducciones, sin llegar a cambiar de marcha apurando la frenada me rebotó (en el sacacorchos), pensé que se estaba calando, cogí el embrague y la escapatoria jejeje. El amortiguador trasero no es de serie, es un extremtech y regulado en teoría para mis peso y una conducción deportiva de circuito, las horquillas las he regulado yo. Gracias por la ayuda
Página 1 de 2 (21 elementos)
1
