Subida de revoluciones.
Último artículo 03-19-2012, 11:51 escrito por alf60. 16 respuestas.
03-09-2012, 14:50 |
03-10-2012, 1:39 |
electrorsv
Se unió el 07-26-2011
xativa
Re: Subida de revoluciones.
Gracias ya me quedo mas tranquilo, cargare bien la bateria y la montare haber que tal. Saludos y muchas gracias
 Uploaded with ImageShack.usImageShack.us[/URL]
03-10-2012, 7:02 |
03-10-2012, 7:34 |
03-10-2012, 12:37 |
shiver
Se unió el 03-28-2007
MADRID
Tienes que mirar los tubos de plastico que van a la caja del filtro de aire que se encuentran en el lado derecho, como son de plastico puede que esten rajados y por eso se revolucione.
Son de plastico color negro y con espiral, como los tubos que utilizan los electricistas para pasar los cables de electricidad.
03-11-2012, 0:39 |
jotarsv
Se unió el 12-07-2011
mallorca
pues este tema a mi me interesa bastante ya que me lo suele hacer mucho, la llevé al taller para que me enchufaran el diagnosis pero nada de nada no saben de donde viene, revisare los tubos que comenta shiver, puede ser que el retroceso del cable no funcione como toca?? y weno a mi lo ke me hace es que me sube a 2000 25000rpm en relenti, le doi un golpecito de gas y me vuelve a bajar a 1500rpm a alguien le suenan estos sintomas?? no se si lo de quedarse un pelin acelerada le pasa a nuestro compi tambien...
saludos
03-11-2012, 3:54 |
03-11-2012, 3:58 |
alf60
Se unió el 08-22-2011
De aqui pa ya
SI tienes los tubitos esos mal, dimelo, te regalo uno, tengo yo aqui esos tubos y ya para el uso que les voy a dar, prefiero que le sirva a alguien. Respecto a lo de que se sube, le das un golpecito y se baja, podría ser incluso sincroniozación de cilindros, el sensor de mariposa.....o cuestión de ver, o que piense algo más, jejejeje, pero a mi por ejemplo en ninguna de las mías me ha pasado eso, al contrario, se me paraba ,y era por los tubiiiiitos pequeños que lleva del sensor de aspiración, que se rompió.¿kilometros y que le has hecho en las revisiones?
Del "v"icilindrico al cielo
03-12-2012, 9:31 |
LEKERSV
Se unió el 04-23-2010
ostras... pues a mi el otro día, al parar en una gasolinera (hasta ahí fué perfecta) no me arrancaba, se le iba la tensión al cuadro cuando daba al arranque y no movía el motor ni nada...
joder, no podía ser batería... acababa de ir perfecta... así que solté los bornes de la batería y los apreté... arrancó y se quedó a 3500/4000 vueltas igual que a vosotros... la apagué pensando que había jodido la centralita o algo de la inyección... pero que va... la encendí de nuevo y perfecta... aunque me da la sensación de que anda un poco menos y no va tan fina... como si el Power Commander se hubiera reseteado o algo y estuviera en otros valores... ¿puede ser? igual sólo es algo psicológico.. no sé, pero el hecho es que costó pasar en una recta a una Hornet, y casi no podía seguir a una Speed Triple 1050... a unos 200km/h
V´sssss
RSV1000R´04 lado claro (como el oscuro pero sin pasta)
03-12-2012, 13:23 |
jotarsv
mallorca
ufff en el tema revisiones ando algo perdido, pero tiene 20300km y hace menos de medio año que la tengo, puede que sea por el cambio de conduccion de una persona a otra?? nose, tambien llevaba montados los escapes y me la vendieron sin ellos, ya le tube que cabiar y actualizar, puede que lleve un filtro no aducuado a el montaje que lleve ahora la moto?? saludos...
03-18-2012, 9:29 |
electrorsv
xativa
Bueno, pues ya tenemos el asunto resuelto, despues de cargar bien la bateria y hablar tambien con mi mecanico, me dijo que haber si se me habia quedado el cable del acelerador tensado, pues bien efectivamente no se de que manerala tuerquecita del tensor del cable del acelerador estaba un poco floja y no me explico ( a no ser que algun cab... en el garaje me la tocara) estaba un poco tensado, y a la vez aceleraba la moto, asi es que asunto resuelto, gracias a dios que no era grave, menuda tonteria. Gracias a todos por los comentarios y ayuda que me habeis prestado. Saludos.
03-18-2012, 13:34 |
LEKERSV
pero tras apagarla ¿te fue bien? pq al otro forero y a mi si... con lo que si coincides con nosotros no cuadraría mucho la explicacion, ¿no? v´ssssss
Página 1 de 2 (17 elementos)
1
