-         Indicador de marchas Digi8
-         Campana de Embrague aluminio anodinado en rojo Evolucione de mas caudal.
-         Latiguillos de frenos metálicos OEM de una Tuono
-         Latiguillo metálico de embrague Goodringe azul eléctrico
-         Guardabarros delantero en carbono de RSV  2006 para pinzas radiales
-         Guardabarros trasero en carbono
-         Basculante trasero de una RSV 2000
-         Vieletas traseras de una RSVR 2001
-         Amortiguador trasero Höllins de la misma RSVR 2001
-         Amortiguador de dirección Höllins
-         Tacos anti caída de horquilla
-         Tacos anti caída traseros anodinados en rojo
-         Mini intermitentes delanteros de leds blancos
-         Mini intermitentes traseros en blanco
-         Rele electrónico para intermitentes de leds
-         Horquilla con pies radiales Showa de una RSV 2005
-         Pinzas radiales de freno Brembo
-         Bomba de freno trasero de una RSV, (mayor Volumen que las de serie)
-         Estriberas retrasadas Sato Racing con suplemento de palanca de freno.
-         Filtro de aire de gran volumen Pure Tec de esponja
-         Toberas de admisión de 54mm mecanizadas en aluminio Evolucione
-         Eprom Pure Tec versión Full Open
-         Escapes ovalados Leovince EVO II en aluminio en posición original, con DBKillers desmontables.
-         Power comander PC III
-         Programación personalizada  para 127vc a la rueda Motomundi
-         Bomba de freno Brembo Radial PRCS variable de 19x18x20
-         Tapas de depósitos de frenos y embrague  en Carbono (18gr mas ligero)
-         Protector de deposito en fibra de carbono
-         Quilla inferior en Fibra de carbono
-         Panel cubre instrumentos en carbono
-         Protector de relojes en fibra de carbono
-         Protector de tija superior en fibra de carbono
-         Separador de radiador en fibra de carbono.
-         Protector del Alternador en fibra de carbono
-         Protector del Embrague en fibra de carbono
-         Protector del piñón delantero en Fibra carbono
-         Guarda cadenas superior en Fibra de carbono
-         Grada cadenas inferior en Fibra de carbono
-         Reguladores de precarga en aluminio anodinado rojo
-         Tapón del depósito de aceite en Aluminio anodinado azul STM
-         Soporte de montaje para videocámaras en el tapón del deposito
-         Cuerpos de carburador aumentados a 54mm
-         Piñon de 15 dientes Superprox
-         Tortillería de la cúpula en Aluminio negro.
-         Bujias de Iridio
-         Bomba de embrague radial Mecanizada CNC de una pieza Brembo Racing 16x18
-         Sillines Sargent de Atomic Foam
