HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
Último artículo 04-12-2016, 5:35 escrito por jacobs. 158 respuestas.
Página 11 de 11 (159 elementos)   « Primero ... < Anterior 7 8 9 10 11
  •  07-03-2015, 1:17 125837 en respuesta a 113884
    Re: HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
    Hola buenas aprobecho el post para hacer una pregunta sobre el rodalibre Y es que la mia enchega a la primera pero hace un ruido como si picaran valvulas, biela,  o algo raro la cuestion es que al subir de revoluciones deja de sonar por unos segundos habeces. Puede ser el famoso ridalibre?  Repito arranca perfecta y a la primera el ruido lo hace enchegada le di al motor de arranque con l. Tapa del estator quitada y no hacia ningun ruido extraño el volante magnetici al girar
    Un saludo compañeros
  •  07-17-2015, 2:08 125893 en respuesta a 125837
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 28/06/2026, 10:47 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    • Motril - Graná
    Si te arranca a la primera no tienes problemas, recuerda siempre....estrangulador a tope, embrague a fondo y al botón (...y punto muerto "N", Stick out tongue)
    Qué aceite llevas??? Nivel???
  •  07-23-2015, 8:36 125924 en respuesta a 112504
    Buenas!
     La mia con 80 mil Kms ha pasado al club del rodalibre tambien. Es una tuono de 2004. Siempre he llevado cuidado y batería "gorda" pero despues de un periodo de inactividad al ir a arrancarla, metió dos chasquidos y dijo adios... :(
    A alguno de los que ya habéis pasado por la enfermería le interesaría deshacerse del extractor?
    Gracias por adelantado, un saludo
    Saludos! Modesto
    Tuono'04 gris
    Madrid
  •  07-23-2015, 16:16 125928 en respuesta a 125924
    yo tambien ando buscando extractor y muelle para cambiar
    me podriais decir si estas medidas son correctas? 22x1,5mm para el extractor
  •  08-31-2015, 19:57 126104 en respuesta a 41709
    Hola, estoy leyendo tu explicacion pero no consigo abrir las fotos, las podrias subir en otro formato, por mucho que lo intento siempre me sale el mismo mensaje de video no avalible
  •  10-19-2015, 16:08 126329 en respuesta a 125928
    Ya lo conseguí abrir después de pasar sudores fríos jejej queeia haceros una pregunta finalmente el rodalibre de ktm vale para nuestras rsv la es del 2003 y lo necesito es valido?? O a lo malo cambiaría las muelas y el muelle se podría ??? X favor ????
  •  10-21-2015, 5:38 126336 en respuesta a 97176
    Ruben-mcbuin:
    Buenísimo.....yo tengo que abrir para mirar cómo está el muelle y dependiendo una cosa u otra me veré en la obligación de comprar el de KTM, pero....¿antes o después de la KDD? Creo que después por si acaso.
    Que alguien me explique lo que quieren decir aquí:
    Aprilia part number 0659110 can be substituted with
    1. Ducati part number 701.4.007.1A is a direct replacement (As per Aladinsaneuk )
    By the way the above Ducati part fits almost all Ducs of 1999-2004
    2. BMW Part 12112343296 (needs to be reversed. Do a search on procedure)
    3. Another alternative which is 1/2 the price of the 1st one and lists at $85 dealer is a KTM part number. Please note from what I was able to gather, KTM part is a direct replacement to a Ducati part 701.4.001.1A . This Ducati part fits all older Ducs from 1994-1999. I think te above part is an update to this one. In any case
    KTM Part 58440026000 is a direct replacement for Ducati part 701.4.001.1A
    http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?149370-Interchangeable-parts-for-Falco/page6
    Por aqui también hay alguna explicación y fotos del proceso:
    http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?155882-How-to-replace-your-sprag-clutch/page9
    En este mismo hilo está todo lo que necesitas, pero está unas cuantas paginas más hacia atrás.
  •  10-21-2015, 5:41 126337 en respuesta a 96906
    Toni676:
    Me parece que se refieren a esta pieza:
    Aqui el despiece de la Ktm 640, la pieza 7...Big Smile
    Por ultimo te pongo otro comentario del hilo, en el que otro compañero pone la referencia del rodalibre de ktm compatible, hay varios compis del foro que llevan este rodalibre y cero problemas, además el precio es de derribo, me costó unos 68€, yo de hecho me pillé uno hace ya unos cuantos años para el día que se me joda tenerlo y cambiarlo rapidamente, en fin, un saludo.
  •  04-12-2016, 5:35 127820 en respuesta a 126337
    • jacobs no está en línea. Activo por última vez: 04-24-2016, 5:58 jacobs
    • Sin rango
    • Se unió el 04-10-2016
    hola buenas tardes alguien me podría facilitar las medidas exteriores e interiores del rodalibre
    gracias
    un saludo
