"Tuntuneando" mi Falco
Página 15 de 32 (475 elementos)   « Primero ... < Anterior 13 14 15 16 17 Siguiente > ... Último »
  •  06-06-2011, 8:17 71332 en respuesta a 71330
    Re: "Tuntuneando" mi Falco
    ¿Coño y quien dijo ahorrar? No hombre que todo se puede hablar.
    Lo del carbono vale que no es barato, pero si lo hacemos con el vinilo de Rubén ya no es tanto.
    Para el pulido con una bobina de trapo y un poco de pasta que curiosamente yo tengo, por ahí  es mas que suficiente.
  •  06-06-2011, 9:04 71338 en respuesta a 71332
    Lo de ahorrar lo dijo Ruben, y lo de pulir a espejo no lo veo tan claro, ya que para que quede bien os tendreis que hacer todo el basculante, que si no queda desigual (por experiencia te lo digo, que intenté quitar un rayón de los caballetes del mio)
    Como barato y apañao lo mejor puede que sea pintarla en negro, ya que se disimulará algo más que en brillante.
  •  06-06-2011, 9:40 71341 en respuesta a 71338
    Hombre no pensaba pulirlo a espejo, solo pulirlo decentillo, lo de pintar en negro..............no se la verdad es que no se me dá muy allá el uso del spray y no tengo conocimiento de que haría falta para pintar sobre aluminio, me imagino que primero lijar e eimprimar, luego pintar y lacar, vamos mucho curro.
  •  06-06-2011, 11:09 71346 en respuesta a 71341
    El forero Enro pintó el suyo en negro, siempre os puede decir como lo hizo y el resultado que le ha dado. Si os da por pulirlo ya me enseñareis el resultado, porque en la mia quedó "guarrete" y si lo dejais bien me animaría a darle de nuevo.
  •  06-07-2011, 7:40 71426 en respuesta a 71346
    Ruben, no encuentro el protector de cadena, igual lo tiré. Si necesitas guardabarros tengo uno en carbono que está un poco tocado por arriba, si lo quieres ver la moto está en el taller de David. 30 € y es tuyo.
  •  06-07-2011, 13:37 71450 en respuesta a 71426
    Gracias por el ofrecimiento. Emilio me ofreció uno normal y claro, sigo pensando en lo del ahorro.
    Esperaré a que me llegue el basculante y ya te diré cuando esté montado.
  •  06-07-2011, 20:17 71484 en respuesta a 71450
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Ruben, siento llegar tarde, pero he estado muy liado, si leo esto antes te hubiese mandado mi  corta-cadenas........... aque pongo el enlace de como lo utilizo..........
    http://apriliacaponord.mforos.com/857016/8888321-tutorial-para-cambiar-kit-de-transmision/?marcar=tutorial+cambiar+cadena
    espero sea util..........
  •  06-08-2011, 1:01 71508 en respuesta a 71484
    DYZ tu enlace no lleva a ninguna parte......
  •  06-08-2011, 7:12 71511 en respuesta a 71508
    hace falta registrarse para poder verlo, me he registrado para copiarlo y pegarlo.
    Escrito originalmente por dyzcoka
        Espero que esto ayude un poco.
    Necesitamos:
     un util para cortar y remachar cadenas, este hace las dos cosas,y un kit de trasmision en este caso DID 525VMque es el que monta de origen, mas un piñon y una corona ,estos al gusto del consumidor con mas o menos dientes
    con este artilugio  operaremos........
    buscamos los remaches de union. Se distinguen claramente de los demas,y enfilamos el aparato en uno de ellos.............
    y con el puntero fino ó corta cadenas,le damos unos golpes....con un martillo, el puño no valepfffff
    sujetando el util pcon fuerza, unos tres ó cuatro colpes con INTENCIONES y el remache sale...
    lo siguiente es cortar la cadena nueva, (no es necesario ponerla, se estiende en el suelo y se corta como la anterior) pues siempre es mas larga, TENIENDO ENCUENTA QUE LA NUEVA IRA UNIDA POR OTRO ESLABON, lo mas sencillo es ponelo ya para medirlo y no dejarla mas corta,y quitarlo despues.
    Ya cortada a su medida,la colocamos  en la moto,  ( de la corona no tengo fotos, pues tenia las manos to pringas de grasa)
    con el piñon  y corona nuevos,
    engrasamos el eslabon de union con la grasa que trae, poniendo dos retenes
    y con el remachador terminamos de acoplar la union del eslabon, en este caso al cambiar  al remachador,tambien se sustituye la rosca por donde lo introducimos,y al enroscarlo haremos fuerza para aproximar la union lo mas posible antes de remachar...
     la operacion es la misma que al cortarla, pero esta vez en los dos pasadores, unos pocos martillazos,para conseguir  HACERLE MORROS A LOS PASADORES PARA QUENO SE SALGAN...................wind16 ÓJÓ SI NOS PASAMOS SEQUEDARA GRIPADO Y EN POCO TIEMPO JODERA
    Y lo que no se debe hacer nunca es aflojar el tornollo del piñon con  UNA MARCHA ENGRANADA, PODEMOS CARGARNOS ALGUN DIENTE DEL CAMBIO
    recordar de poner unas gotitas de fija tornillos..............fghdh pero solo una gotita.............
    no como otros..............
     yo mismo me pase un poquitin y al alojarlo lo particol((...
     pero con paciencia y 7 u 8 brocas y todo un santo dia lo arregle...............
  •  06-08-2011, 8:43 71513 en respuesta a 71484
    dyz:
    También podiamos haberlo cambiado en la kdd, seguro que llevaba la herramienta en alguna de esas bolsas jejeje
  •  06-08-2011, 12:45 71519 en respuesta a 71484
    dyz:
    Muchas gracias. Esto me demuestra que mi hilo os lo leéis...jajajaja.
    Pues igual me toca de nuevo hacerlo porque si pongo el basculante de RSV tendré que cortarla de nuevo y comprar el eslabón.
    Ya os contaré a ver si puedo usar la cadena que tengo puesta o la que me viene. Si lo veo complicado igual dejo el montaje del basculante de RSV para más adelante.
  •  06-08-2011, 22:35 71569 en respuesta a 71519
    No necesitas cortar nada, puedes desmontar el basculante Falco con la cadena puesta y montar el basculante RSV con la cadena que tiene montada.
  •  06-09-2011, 11:21 71599 en respuesta a 71569
    • CUENCA. la mancha
    Gelitrillo,intento ir bien equipado, y esa vez no, pero te aseguro que en otras ocasiones he llebado cosas mas aparatosas..........Big Smile, espero que sea util, es muy sencillo de hacer, yo la primera vez que la cambie lo hice a lo bestia como ruben...............  asi me paso a los pocos km la cadena cascada.......................
  •  06-09-2011, 11:41 71603 en respuesta a 71599
    • CUENCA. la mancha
    Gracias Queens,le mande un correo a radial para que lo publicase como se pudiese, y veo que te has adelantado.............
  •  06-09-2011, 12:06 71606 en respuesta a 71603
    dyz:
    Pues te juro que no me ha llegado ese correo, solo el de tu problema con correos.
