vendedor eproms pepinos
09-14-2010, 5:30 |
hgrsv
Se unió el 09-12-2010
Albacete
Re: vendedor eproms pepinos
V60GAS:
Je je je, necesitarías que te hiciera la Eprom la NASA. Por cierto, Emilio, este tío es de Albacete, si tienes que bajar, por aquí cerca ando yo también. Casa tienes.
Por cierto hgrsv, tienes banco de potencia?????¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Qué peligro¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Dinos algo, please
Vssss
Jajajaja... que va.... si tuviera banco no te digo na...jejeje.
Ojala tuviera un banco...
09-14-2010, 6:24 |
Adrizuka
Se unió el 04-30-2010
buff qué peligro jajaja! Así que tú eres el vendedor de las Eprom estas de Ebay ¿? o me he perdido algo ¿? Haces réplicas de Eprom o cómo va eso ¿? Realmente qué coño es una Eprom ¿? Porque para mí es un bichito que hace cosas chungas con la inyección (y el encendido¿? también gestiona la curva de encendido¿?)
A mí me gustaría probar algo para la moto tal y como la tengo ahora mismo.... de serie con filtro y cola.... más que nada para hacerme una idea de qué puedo esperar de una eprom... si me confirmas que hay trato el mes que viene pillo una segurisimo. Un saludo.
09-14-2010, 6:57 |
09-14-2010, 7:38 |
09-14-2010, 12:47 |
hgrsv
Albacete
Adrizuka:buff qué peligro jajaja! Así que tú eres el vendedor de las Eprom estas de Ebay ¿? o me he perdido algo ¿? Haces réplicas de Eprom o cómo va eso ¿? Realmente qué coño es una Eprom ¿? Porque para mí es un bichito que hace cosas chungas con la inyección (y el encendido¿? también gestiona la curva de encendido¿?)
Hola Adrizuka.Jeje, si soy yo el vendedor ese de ebay... No es que haga réplicas sino que puedo copiar las eproms, pero eso no es lo importante sino que se pueden modificar y hacer unas propias para ganarle un "plus" a nuestras motos. La eprom es una memoria que lleva nuestras motos en la ECU donde van almacenados ciertos parametros del motor como tu dices y modificando estas memorias puedes cambiar por ejemplo la inyeccion de gasolina dependiendo de las rpm del motor y de la posicion del acelerador asi como la adelantar o retrasar la ignicion de la mezcla . Cuando quieras te puedo mandar una eprom(si me dices las caracteristicas de tu moto tal como tipo de airbox,colas, cuerpos de inyeccion,etc.. )con la que verás como notas bastante el cambio . Bueno, un saludo
09-14-2010, 12:54 |
hgrsv
Albacete
queensmile2002:osea que las EPROMS de dos pisos no se pueden 'clonar'...no? Vsss
Hola queensmile, si que se pueden copiar pero hay un problemilla... Las memorias que llevan esas placas tienen la información "intercambiada", es decir, la informacion almacenada en cada salida de la eprom no corresponde realmente a esa salida sino a otra. Esa placa está ahí para "decodificar la informacion y enviarla a la patilla correcta de la eprom. Por lo tanto son una especie de anticopis para eprom...pero si se pueden copiar sacando el algoritmo de combinacion de laas patillas....que suele ser muy simple, pero se tarda bastante tiempo cosa que no tengo ahora mismo. Ya saque varios de otras eproms , es mas, me puse con una evo titanium pero al final desisti por falta de tiempo y de que realmente, tampoco he proboda ninguna eprom oficial(con placa anticopy) mejor que la mia .jejeje
09-14-2010, 12:56 |
hgrsv
Albacete
RSV-R el melu:Bienvenido hgrsv me alegra de verte ya por aqui,por cierto la eprom va perfecta
Gracias Melu...me alegro de que te vaya bien... Al final muy contento de poder participar en el foro...
09-14-2010, 15:06 |
punisher
Se unió el 03-03-2008
Elche
hola hgrsv, yo llevo en la moto, cuerpos de 57mm, trompetas de 57mm cortas, filtro de aire kn con habitaculo de mas tamaño del normal que utiliza el deposito para ello,, conductos de aire edwars, a cuanto mas velocidad mas presion en el nombrado habitaculo, sistema de escape completo rsv 2007 habierto, con mas diametro en los colectores que unos akra y con mas diametro de salida interior que los silenciosos de los akra tambien, llevo una eprom mss de doble altura, funciona muy bien, me podrias hacer una eprom para todo esto que fuese mas agresiva que la tengo puesta sin bache como la que tengo puesta? cuanto costaria? gracias paisano
ah! la moto es una rsv 2002
09-14-2010, 17:53 |
punisher:
Pues esto es lo que yo decía una moto casi de serie................
La NASA, mira que eres V60GAS, si esos ya me dejaron por imposible!!!!!!!!!!!!!!
09-14-2010, 23:58 |
09-15-2010, 0:06 |
hgrsv
Albacete
radialfalco: punisher: hola hgrsv, yo llevo en la moto, cuerpos de 57mm, trompetas de 57mm cortas, filtro de aire kn con habitaculo de mas tamaño del normal que utiliza el deposito para ello,, conductos de aire edwars, a cuanto mas velocidad mas presion en el nombrado habitaculo, sistema de escape completo rsv 2007 habierto, con mas diametro en los colectores que unos akra y con mas diametro de salida interior que los silenciosos de los akra tambien, llevo una eprom mss de doble altura, funciona muy bien, me podrias hacer una eprom para todo esto que fuese mas agresiva que la tengo puesta sin bache como la que tengo puesta? cuanto costaria? gracias paisano ah! la moto es una rsv 2002
Pues esto es lo que yo decía una moto casi de serie................ Hola punisher. Lo mas cachondo de tu post es el ultimo renglón.....'ah! la moto es una rsv 2002' jajaja Que cuanto te costaria? Pues como dice radialfalco, entre que llamo a los de la nasa (conferencia pa arriba y conferencia pa abajo) y van a pasar de mi y otras cosas alrededor de 10.000 €  No, ahora en serio, ningun problema, vamos a probrar....eso si, me tendrás que dejar unos dias ya que tu eprom no es "estandar" que digamos jejeje y tengo que hacer alguna pruebas... El precio, 50 euritos con el envio a tu casa incluido.... además, cuando te la envie, la pruebas y me dices que tal...si no te va bien o no es lo que buscabas me la devuelves y ya está.... Cuando me confirmes me pongo con ella... La NASA, mira que eres V60GAS, si esos ya me dejaron por imposible!!!!!!!!!!!!!!
09-15-2010, 0:10 |
hgrsv
Albacete
Ah, por cierto punisher, ¿como has hecho esa tapa del colin de una 2003? que le has puesto ahí y como? me refiero a la tapa de la rsv de la foto de tu post...
09-15-2010, 0:53 |
09-15-2010, 2:20 |
09-15-2010, 14:26 |
punisher
Elche
lo que tiene el colin es un taco de microporoso de eva que apenas pesa, esta hecho a mi medida de apollo comoda cuando la conducccion es bastante fuerte
lo de que es del 2002 lo digo por los cuerpos de 57mm y el sistema de escape 2007,porque no es muy normal que este puesto en una 2002, ya se que los post tienen foto, pero no dice que sea mia, pero vamos que si lo es, de todos modos si queda un tanto cachondo
quieres decir que eres capaz de hacer que funcione aun mejor y mas que la que tengo puesta?
si es asi empieza cuando quieras.
ah! yo lo que quiero es que cuando le de gas parezca querer despegar, ya despega en segunda, haber si lo conseguimos en tercera.
ya me dices algo, gracias.
Página 2 de 6 (81 elementos)
2 ...
