CIRCUITO DE ALCARRÁS varios dias
Último artículo 09-07-2010, 10:48 escrito por radialfalco. 97 respuestas.
07-15-2010, 7:14 |
Re: CIRCUITO DE ALCARRÁS varios dias
Hombre lo dela piscina me interesa, ¿podría acudir mi mujer con los dos crios y estar allí todo el día mientras Papa Radial le da cera a la Aprilia?
Al margen, tengo un par de amigos interesados no aprilianos ¿problemas por no ser tan afortunados de poseer una Aprilia?
07-15-2010, 15:04 |
07-15-2010, 15:06 |
recomendao
Se unió el 09-03-2008
PALAFOLLS (BCN)
Radial, faltaria mas hombre, que venga quien quiera, lo del grupo aprilia es solo de referencia, no nos haran ningun descuento porque solo van 40 motos asi que animaos, tambien van a ir la piara con los que siempre salgo i alguno mas, la cosa esta que al compartir la rodada seremos unos cuantos.
Lo de 4 motos por box es en caso de que se coja individualmente la rodada, en el caso de compartir rodada los 4 tendran que entrar como sean 8 motos........con calzador.
Zaurda, si me recupero de la òstia que me he dado en las costillas "intentando" hacer motocross para el dia 25/07 podriamos hacer una tandita en montmeló i sino algo haremos hombre que tengo que ver lo que corre tu rsv con el powercommander puesto, ui me he chivado............jajajaja, yo tambien provare el innividor de sonda lambda que he recibido i me muero de ganas a ver que hace.
07-15-2010, 15:19 |
07-16-2010, 1:19 |
TITAN
Se unió el 05-26-2008
Estaré atento, por si me cuadran las fechas , apuntarme.
V´ssssssssssssssssss
07-16-2010, 1:48 |
07-16-2010, 2:30 |
07-16-2010, 7:35 |
Esetru
Se unió el 09-30-2008
gelitrillo:
Entre sabado y domingo prefiero sabado por el viajecito pero si hay que sufrir se sufre.
Geli, cuantas horitas te lleva a ti llegar hasta Alcarrás?? Lo digo por hacer mis cálculos para ver si puedo o no, me apetecería la host...
07-16-2010, 9:03 |
TITAN
radialfalco:HOMBRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pues si te apuntas tu ya será la leche ¿con que aparato vendrás? ¿la 600, la 1000 o la Tuono?
Pues si no pasa nada raro el 08/08/10 je,je que seguramente iré también a Alcarrás por la tarde con Igor, iré con la 600. También llevo idea de subir a Pau con él y con los que suelo ir a Pau de Jaca, pero para eso todavía no hay fechas.
Ah! y lo de Sep-Oct a Alcañiz.
V´sssssssssssssss
PD: A ver si vendo ya la 1000 y me compro unas cosillas, je,je.
07-16-2010, 9:46 |
07-16-2010, 9:47 |
V60GAS
Se unió el 03-05-2010
Ni un paso atrás
sEPT-ocT. Alcañiz, Síiiii. Me tengo que desquitar que la vez que he estado fue un poco desastrosa. Pudiendo ser pero de no ser por Lord Sith.
Por cierto, el otro día iba con Radialfalco por Independencia y vemos una pava buenísima, pero buenísima, de estas de entre 40-45 tacos bien apretá. Llevaba una Tuono R. Total que para Radialfalco, me paro a su lado, y oigo que le dice a la pava: "Te voy a comer to lo negro", y le contesta la pava "no tienes lo que hay que tener". Total, que yo me busco una cafetería para pasar el ratillo mientras descarga Radial, y vuelvo y tela:
¡ME LO ENCUENTRO COMIÉNDOSE SU TANGA, QUE ERA DE CARBONO¡ y me dice la tía: ¿De dónde has sacado a este tío, que na de na? Je Je
Es un chistecillo barato. Es que me aburro. Radial, espero que esto no lo lea tu parienta, que no haya malos entendidos.
07-16-2010, 9:49 |
Anda que me poneís una fama............................. que no soy tan raro, si no mira la Falco de este italiano, esto si que es poner carbono.
Página 2 de 7 (98 elementos)
2 ...
