	Caida de la mcbuin-falco y su piloto
		Último artículo 09-11-2011, 4:06 escrito por Ruben-mcbuin. 32 respuestas.
								  07-23-2011, 17:07 |
								  07-23-2011, 23:45 |
								  07-24-2011, 1:02 |
										sete_03
										Se unió el 10-05-2007
										valencia
										Re: Caida de la mcbuin-falco y su piloto
										Animo Ruben y me alegro que no te hayas hecho nada. La moto con un poco de paciencia y algunos eurillos a funcionar de nuevo V'ss
  Obrint gas.!!
								  07-24-2011, 4:42 |
										SoyTutti
										Italiano-gallego(Pontevedra)
										RUBEN... Lo de la direccion si no notas nada raro es la arañoa torcida...en la moto de ROB cuando me llegó parecía que estaba bien pero no era así, tenia un ligero torcimiento que se puede ver en los laterales  de los relojes... Fijate tambien en la linea del anclaje al chasis..si está recto o no...tambien mira que esté plana la linea de la parte baja de la araña...el más minimo torcimiento gira el frontal aunque no lo parezca...y si notas la moto bien pues ese deberia ser el fallo... Lo del tornillo que sujeta la palanca derecha a la estribera, cambia el tornillo...intenta enderezar como dices el apoyapiés, si no te queda bien yo dispongo del mismo... Revisa todo bien y dinos exactamente que necesitas...
 No digas que eres timido si tienes un Bicilindrico!!!!                      - SoyTutti -
								  07-24-2011, 5:24 |
										Ruben-mcbuin
										Se unió el 12-09-2009
										Zaragoza
										  SoyTutti:RUBEN... Lo de la direccion si no notas nada raro es la arañoa torcida...en la moto de ROB cuando me llegó parecía que estaba bien pero no era así, tenia un ligero torcimiento que se puede ver en los laterales  de los relojes... Fijate tambien en la linea del anclaje al chasis..si está recto o no...tambien mira que esté plana la linea de la parte baja de la araña...el más minimo torcimiento gira el frontal aunque no lo parezca...y si notas la moto bien pues ese deberia ser el fallo... Lo del tornillo que sujeta la palanca derecha a la estribera, cambia el tornillo...intenta enderezar como dices el apoyapiés, si no te queda bien yo dispongo del mismo... Revisa todo bien y dinos exactamente que necesitas...
 OK. Revisaré lo de la araña. En cuanto a la estribera, como bien dices cambiaré el tornillo y enderezaré (a ver si no se parte) el apoyapies. Si se me parte pues tendré que comprar uno. Ya te avisaré mañana Tutti. Gracias Competti por el préstamo. Ya te diría, pero prisa no me corre y sabiendo que Tutti tiene para venderme una.  Llamé a Emilio porque seguro que tiene en el trastero algo, pero no me contestó al teléfono, estará de vacaciones (y sin Internet porque no escribe en el foro).
  Lo más importante es la maneta de freno. He encontrado por ebay una por 17 libras, pero si la tenéis vosotros y me la dejáis más barata pues para vosotros los "leuros".Avisadme y si no la pillo ya la original.
  No obstante he visto las manetas chinas por 40€ las dos (regulables en longitud y se doblan)  y podría aprovechar a comprarlas y ponerlas, pero me da un poco de "miedo" a que se me atasquen como a Andresa.
								  07-24-2011, 8:32 |
										ciberproton
										Se unió el 03-11-2008
										Coruña
										Bien que lo siento Ruben, ánimo que tdo se arregla. Respecto al coste de la reparación: Para poder reclamar a fomento deberás tener un presupuesto de reparacion que te lo puede hacer cualquier taller de motos. Lo primero sería hablar con tu seguro para saber que documentación necesitan para hacer esa reclamación, (de ahí lo del presupuesto).  No pierdas la oportunidad de reclamar  porque, aunque lo arregles tú, recuperaras parte de lo invertido y SOBRE TODO si tienen que pagar se pensarán dos veces el tener en mal estado las vías. Suerte y paciencia  Por cierto la araña se repara con algo de fuerza bruta, verdad Tutti? En serio es fácil porque es de acero y se puede volver a su sitio siempre que no esté muy doblada.
								  07-24-2011, 10:07 |
										J.L
										Se unió el 01-07-2011
										me alegro de que estes bien,reparar la moto ,para vosotros que sois unos manitas no tiene que ser ningun problema.Vssssss6ssssss0
 no es que se aya levantado el viento,es mi rebufo{img}  {/img}
								  07-24-2011, 10:17 |
										Ruben-mcbuin
										Zaragoza
										  ciberproton:Bien que lo siento Ruben, ánimo que tdo se arregla. Efectivamente, pero jode mucho una caida sea del tipo que sea.
  Respecto al coste de la reparación: Para poder reclamar a fomento deberás tener un presupuesto de reparacion que te lo puede hacer cualquier taller de motos. Es una pena que no admitan reparaciones propias (con facturas de piezas) para el tema de peritaje y solamente acepten talleres. Son unos mafias.
  Lo primero sería hablar con tu seguro para saber que documentación necesitan para hacer esa reclamación, (de ahí lo del presupuesto).Ya lo hice y me mandaban el perito el lunes al taller.
  No pierdas la oportunidad de reclamar  porque, aunque lo arregles tú, recuperaras parte de lo invertido y SOBRE TODO si tienen que pagar se pensarán dos veces el tener en mal estado las vías. No voy a reclamar. El GC se me rió en mi cara "por un par de piezas y tú estando bien vas a reclamar a Fomento o a quien corresponda? Yo te hago el atestado, tú verás si sigues adelante con el tema, pero que sepas que son muy laaaargoooosss los trámites."
  Suerte y paciencia. Gracias, paciencia poca que hay que dejar la moto preparada para la rodada en Alcañiz.
  Por cierto la araña se repara con algo de fuerza bruta, verdad Tutti? Creo que sí, pero tengo que mirar si efectivamente es eso lo dañado.
 Gracias Francisco.
								  07-24-2011, 13:32 |
										Ruben-mcbuin
										Zaragoza
										  Ruben-mcbuin:  SoyTutti:RUBEN... Lo de la direccion si no notas nada raro es la arañoa torcida...en la moto de ROB cuando me llegó parecía que estaba bien pero no era así, tenia un ligero torcimiento que se puede ver en los laterales  de los relojes... Fijate tambien en la linea del anclaje al chasis..si está recto o no...tambien mira que esté plana la linea de la parte baja de la araña...el más minimo torcimiento gira el frontal aunque no lo parezca...y si notas la moto bien pues ese deberia ser el fallo... Lo del tornillo que sujeta la palanca derecha a la estribera, cambia el tornillo...intenta enderezar como dices el apoyapiés, si no te queda bien yo dispongo del mismo... Revisa todo bien y dinos exactamente que necesitas...
 Bueno...ya está cambiado el tornillo, pero para volver a poner la estribera con el muelle me ha costado más de 1h luchando con mis 2 manos. Al final usando bridas plásticas lo he conseguido. También veo que tiene holgura lateral el pedal con el consiguiente problema de problemas al activar la luz de freno o mejor dicho, se va del sitio y se queda el pivote afuera y la luz de frenada fija. Tengo 1 solución que es soldar a la cabeza del tornillo una arandela o chapa más grande para que aunque tenga esa holgura el pivote siempre tenga algún sitio para pulsar.
  Este son los tornillos doblado y nuevo (allen).
  Y ahora viene lo peor. Se ha doblado la araña....grrrrrr.
 Fijaros qué justo pasa el depósito de freno respecto a la cúpula, lo cual indica que o se ha subido el semimanillar (veo que no, sólo se dobló un poco hacia la trasera de la moto y ya lo enderecé) o se ha bajado la araña / soporte del retrovisor en cúpula (ESTO ES):
 Se ve que se ha metido hacia dentro del golpe, ya no es paralela a los relojes:
   El manillar tiene que ir hacia la derecha un poquito para que la moto vaya recta.
  Y bien???? AYUDA.
								  07-25-2011, 5:51 |
										SoyTutti
										Que pena no estés más cerca...te ponia yo la araña derecha en un plis...jijij Veamos, tienes que desmontar el frontal y cupula....después pillas un trozo de madera redondo o cuadrado grueso de 5cm diametro minimo...tan largo que cruce desde el soporte del espejo derecho hasta el lado opuesto de la araña en diagonal...para enderezarla debes poner el taco contra la base donde atornilla el espejo, de forma diagonal y golpear con un martillo pesado...vas dando hasta ir ajustando...das por ese lado y si es necesario tambien de forma horizontal...NO TE VA A QUEDAR PERFECTA, y eso lo verás en los relojes...pero como el carenado es de abs pues siempre cede algo... Para saber si está en su punto o no, una vez creas está la araña decente mides desde la punta de la araña por cada lado hasta el tornillo central de la tija...te permito dejes hasta 10mm de diferencia entre el lado bueno y el malo...jijiji Cuando me tiraron la anterior Falco aparcada hace un par de años,mi depósito de liquido subia 2 cm por el frontal...no giraba...paciencia y lo pones en su sitio seguro...
  El tema de la direccion podría ser tan sencillo como sujetar la rueda fija y girar el manillar hacia el lado contrario hasta conseguir el punto...(suena a flipada, pero se hacia en las motos de antes con barras normales hace muchos años...)
								  07-25-2011, 5:55 |
										dyz
										Se unió el 06-04-2009
										CUENCA. la mancha
										Que putada ruben, pero piensa que lo mas importante eres tu, y no te ha pasado nada, ya ves y sin ir deprisa.........
lo demas tiene solucion, con paciencia, y con cuatro duros, fijate con la ilusion que ya estas montando lo que puedes........
en cuanto a lo de los SEÑORES DE LA LEY Y EL ORDEN............de todo hay en la viña del señor, cuando yo me la pegue en Santed, ya en el hospital despues de todas las pruebas, me llaman del cuartel de Calatayud, y lo primero que me dicen es que segun sus datos tengo la ITV caducada, ya que no pudieron abrir el asiento de la moto para cojer la documentacion como les dije...............ni un hola ni un como estas................ademas de que sus bases no estan actualizadas, no quieren mas que pillarte por donde sea.
lo dicho Ruben animo que solo ha sido un susto.............pronto disfrutaras detu falco
								  07-25-2011, 15:58 |
										Ruben-mcbuin
										Zaragoza
										Gracias chicos.. Ya he enderezado el apoyapies con martillo tras sujetarlo bien y no ha quedado mal del todo, una cosa que me ahorro. La pondré mañana a ver qué tal queda. Me falta soldar la chapilla o arandela al tornillo que hace contacto con el pulsador de luz de freno
  La maneta de freno ya la he comprado por ebay a Inglaterra, espero me llegue antes del sábado y poder montarla para salir el fin de semana (sin caerme de nuevo, claro). Tenia estas localizadas y en seguimiento, pero no mandan a España...grrrr....
								  09-08-2011, 16:22 |
										saxoroberto
										Se unió el 10-01-2010
										leon
										siento lo ocurrido, respecto a la horquilla, levanta la moto de adelante, que quede la direcion libre, floja las barras de las tijas y vuelve a apretarlas, solo con eso casi fijo que ya este, luego en carretera, en recta fijate que no se vea jirada la direcion, si es asi, como te dijo tuti, o buscas una farola y a golpecitos con la rueda se va llevando, ( se jira mucho mas facil de lo que parece)  luego queda el factor cabeza, andaras una temporada con el run run, de la caida, lo mejor para que desaparezca es usar la moto, animo
  Uploaded with  ImageShack.usUploaded with  ImageShack.us
								  09-09-2011, 4:22 |
										Ruben-mcbuin
										Zaragoza
										Gracias por el consejo. Sigo con maneta por culpa de un mal envío del vendedor o problemas en correos. Al final compré la semana pasada otras de esas regulables pero tardarán unos días todavía. Tengo el caballete delantero. Probaré a ponerlo este fin de semana y mirar lo que me dices de flojar las barras de las tijas (supongo que de arriba, no?).  Explícame un poco cómo golpear a la farola.
    Encima me he quedado sin batería por no arrancarla y sigo sin rodar desde ese día. Ah...y de RODADA del foro nada, como mucho de visita o que alguien me deje dar alguna vuelta con su moto....jejeje.
				Página 2 de 3 (33 elementos)
				  2
