Aplicacion Android en caso de accidente.
Último artículo 11-10-2011, 1:29 escrito por saenz. 27 respuestas.
Página 2 de 2 (28 elementos)   < Anterior 1 2
  •  10-31-2011, 18:41 79510 en respuesta a 79482
    • saenz no está en línea. Activo por última vez: 08-29-2019, 1:57 saenz
    • Se unió el 01-10-2008
    • Valladolid
    Re: Aplicacion Android en caso de accidente.
    Claro que si,puedes cambiar el numero cuando quieras. V.ssss
  •  11-01-2011, 3:17 79511 en respuesta a 79510
    • Se unió el 09-03-2007
    ok tio, y quien ha hecho esta aplicacion tu? por que eres un crack jeje, que lo has echo con programacion? o como?
  •  11-01-2011, 10:20 79532 en respuesta a 79511
    • Valladolid
    Si, me puse a ver como se progamaba y esta  es mi primera apliación Big Smile. Soy informatico y la verdad que sabiendo programar no es dificil.
  •  11-01-2011, 16:25 79552 en respuesta a 79532
    animate a hacerla para ios, :) yo tengo iphone y me parece una idea fanstastica, y 200% practica
    los hermanos que se fueron...siempre montaran con nosotros en nuestro recuerdo
  •  11-02-2011, 6:15 79562 en respuesta a 79552
    • Valladolid
    El problema es que para desarrollar para ios tienes que tener un mac, pagar la licencia de desarrollador 100$ y luego por lo que he leido es un  lio de licencias. Así que buscaré algún amigo que desarrolle para IOS y se lo comentaré a ver.
  •  11-02-2011, 14:47 79599 en respuesta a 79562
    mira que son chupones esos e apple, y despues en la appstore muchisimas de las apps son autentica basura.
    ok,gracias; seria una maravilla tener la app esa, eres un genio tio
  •  11-03-2011, 2:31 79612 en respuesta a 79447
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Hola Sáenz:
    En primer lugar felicitarte por la idea que has tenido. Me parece estupenda. Decirte que ayer en cuanto lo leí me la descargué. Si te parece te doy mi opinión (por supuesto constructiva).
    -En cuanto a la descarga, sin ningún problema. Encontrado a la primera y descargado e instalado en un suspiro.
    -La interfaz es muy sencilla y clara. Pocas opciones y todo bien estructurado.
    -Funcionamiento: aquí viene mi "pero".....lo primero decir que tengo un LG Optimus Black con apenas un mes (por si el modelo influyera en algo). Cuando conecto el gps no tiene problema en encontrar mi posición y todo eso, pero cuando he hecho la prueba del latigazo que comentabas, ajustando incluso la sensibilidad al máximo, pasa que....no pasa nada, y te aseguro que si se me escapa el móvil lo destrozo...
    Me gustaría que la gente que lo esté probando vaya comentándolo, para saber si es mi teléfono, si soy yo que no se jugar al beisbol, o si hace falta algún ajuste en el programa.
    En fin, espero que mis comentarios te sirvan, y una vez más te felicito por tu idea (y que sigas teniendo más como esa....)
    V60'sssssssssss
  •  11-03-2011, 5:10 79621 en respuesta a 79612
    a mi me funciona pero estoy de acuerdo contigo en que hay que meterle un latigazo rapido al movil, en caso de caida no se si llegaria a funcionar no se... mejor no probarlo... jejej.
  •  11-04-2011, 2:10 79667 en respuesta a 79621
    • Valladolid
    Buenas,
     gracias por la criticas me interesa que deis vuestra opinión así puedo mejorar la aplicación.
    Uno de los mayores problemas de esta aplicación es la de ajustar los niveles de sensibilidad. Para que probeis en vez de dar un latigazo hacer los siguiente:
    1º Poner el nivel de sensibilidad alto.
    2º En vez de dar un latigazo que visto lo que me habéis dicho no salta la alarma. Meter un giro de muñeca.
    Tengo pensada enviar la aplicación al programa ponle freno de A3. Así que me tendré que currar un video para que se vea la explicación de la aplicación.  En cuanto lo haga os lo cuelgo para que veais los resultados.jeje será bastante cutre porque me tirare de la moto parada o algo así  :)
    V´ssssss
  •  11-07-2011, 13:49 79912 en respuesta a 79667
    eres un crack
  •  11-08-2011, 8:41 79949 en respuesta a 79912
    • Valladolid
    Big Smile Gracias.  Con el giro de muñeca es más facil saltar la alarma. Tendré que afinar esto.
  •  11-08-2011, 12:35 79965 en respuesta a 79949
    hay alguna noticia para los de IOS?
  •  11-10-2011, 1:29 80012 en respuesta a 79965
    • Valladolid
    Pues todavía no he podido hablar con ningún compañero que desarrolle para iOS. Así que de momento nada de nada. Si contacto con alguien os informo.
