Agip. LLevamos aceite de scooter?
Último artículo 06-13-2013, 11:59 escrito por krom. 84 respuestas.
09-01-2012, 0:34 |
gurybush
Se unió el 11-25-2011
Adoptado por el Lado Oscuro
Re: Agip. LLevamos aceite de scooter?
Una poca de mas polemica. Hablo desde la experiencia de haber probado un motul 5100 en una falco con 10 años y 53000 km. Con el Motul el motor sonaba más y a partir de 6000 vueltas el embrague patinaba. Cambié a Agip y la moto suena mejor (sonido mas grave) y el embrague ya no patinaba.... Puede que las marcas hagan acuerdo entre si, pero además, y sobre todo en las motos que son motores mas delicados y ajustados, los fabricantes diseñan con las precisas especificaciones del fabricante de los aceites. Yo desde luego no le vuelvo a echar a la moto otro aceite que no sea el AGIP que me dice Aprilia. Y si encima es mas barato.... pues blanco y en botella!!
09-01-2012, 9:37 |
09-01-2012, 12:14 |
GOLFO
Se unió el 07-28-2010
Mordor
gurybush:Una poca de mas polemica. Hablo desde la experiencia de haber probado un motul 5100 en una falco con 10 años y 53000 km. Con el Motul el motor sonaba más y a partir de 6000 vueltas el embrague patinaba. Cambié a Agip y la moto suena mejor (sonido mas grave) y el embrague ya no patinaba.... Puede que las marcas hagan acuerdo entre si, pero además, y sobre todo en las motos que son motores mas delicados y ajustados, los fabricantes diseñan con las precisas especificaciones del fabricante de los aceites. Yo desde luego no le vuelvo a echar a la moto otro aceite que no sea el AGIP que me dice Aprilia. Y si encima es mas barato.... pues blanco y en botella!!
Totalmente de acuerdo. En la GSXR 1000 el Castrol Power 1 Racing iba de puturrú pero en estos motores no utilizo otra cosa que no sea Agip. Estoy de acuerdo en que muchas veces se trata de acuerdos comerciales a los que llegan las marcas pero como dice gury, después de la experiencia de usar algunas marcas me quedo con lo que mejor me funciona. No tiene xk ser lo mejor para todas las marcas de moto y ni siquiera dentro de la misma marca para todos los motores. Y que conste que sigo sin entender como este aceite va tan bien con el precio que tiene... Mejor para nosotros no? V'ssssssss
09-01-2012, 14:16 |
09-01-2012, 14:55 |
GOLFO
Mordor
transporter:a mi me toca ya revision y el lunes llamare a motoprofesional a ver si tiene en stock, pero me pasare por la tienda ya que paso a menudo por delante......es lo que tiene ser se los madriles
Jodé que suerte. Igual nos puedes servir de enlace para agilizar el trámite... jajajajaja
09-01-2012, 14:56 |
09-01-2012, 16:04 |
09-01-2012, 16:11 |
Adrizuka
Se unió el 04-30-2010
gurybush:
eso que te ha pasado a ti es precisamente porque antes iba con semisintetico. El Agip es semisintético, y al cambiar a sintetico 100%, no recuerdo exactamente porque, los discos patinan.
Tan fácil como, antes de hace rel cambio de aceite y verter sintetico dodne antes habia semi, sacar los discos de embrague y limpiarlos, y volverlos a montar. Ya deja de patiinar.
Te lo digo porque yo he hecho 15 mil km's con sintético 100% y al final es más de lo mismo.
Yo, notar, lo que es notar no noto absolutamente nada con un aceite o con otro.
Pero mira, sí es cierto que un aceite sintético es siempre mejor que un semisintético el cual, siempre temrina perdiendo la viscosidad por la acción de la transmision.
Sin embargo un sintetico 100% dura mejor durante el mismo periodo de tiempo, sin perder propiedades.
Volvemos a lo de siempre; porque narices entonces aprilia recomienda un semisintetico en nuestras motos? Yo no le veo sentido alguno, lo siento.
De hecho en AF1 todo entendido recomienda el Mobil1 100% sintetico... para más inri creo que es el de coche, aunque no me estoy seguro de eso...
Yo cuando termine la garrafa que me queda de Agip, mi moto va a ir con 100% sintetico siempre.
09-01-2012, 16:19 |
Adrizuka
es que eso de que un aceite va bien, o no va bien, o va mejor qu eotro, yo no lo entiendo, porque sinceramente, me parece algo totalmente subjetivo y producto de la autosugestión.
Es decir si nosotros no supieramos de la existencia del Agip, y nos gastasemos los 4€ litro por probarlo a ver que tal, pues probariamos la moto y estariamos convencidos de que es una mierda porque ha costado muy barato y hay gato encerrado. Probablemtne notariamos que va incluso mal.
Sin embargo metemos un Mobil/ Castrol/ el que sea, que sepamos que es bueno, y la moto va a ir de puta madre porque es lo que esperamos de ese aceite.
Yo creo que no tenemos pruebas para decir este aceite va mejor o este peor. En qué se basa uno para decir este es bueno o este no?
Es mi opinión eh? cada uno que haga lo que quiera.
El hecho de que el aceite hiciera patinar o no el embrague no es ni más ni menos que por la mezcla de aceites, no por el nuevo aceite en sí.
Si os digo la verdad el aceite que llevaba yo era un Repsol 100% sintetico, que la verdad estaba convencido de que era una mierda.... pero seguro que era mejor que cualquier aceite de hace 10-15 años, y el Agip un aceite muy sofisticado, pues no lo parece la verdad...
09-01-2012, 16:21 |
09-01-2012, 16:21 |
POTOKASRIDER
Se unió el 07-16-2011
Adrizuka: gurybush:
el de coche no creo q sea porque estos llevan jabones y los discos de embrague de moto se embozarian.
09-01-2012, 18:28 |
Manu RSV2Factory
Se unió el 04-06-2012
Badajoz
rock62:
Pues curiosamente este 10/60 esta recomendado para Aprilia y Moto Guzzi y por ningun lado pone excepto motos que usen semisintetico . Dejando a un lado la marca, contratos de patrocinio, etc ... esta claro que en este caso el 10/60 es mejor aceite que el 15/50 y si a eso le añadimos que cumple con las especificaciones de aprilia pues creo que el motor iria mejor con el 10/60 y ademas el aceite aguantaria mucho mas que el 15/50 semi, por otro lado no creo que en competicion usaran usaran el aceite 15/50 semi porque la demanda mecanica seria mayor que lo que puede ofrecer dicho aceite, lo cual creo yo que significa que si le hechamos por ejemplo el 10/60 sinte el motor debe ir sobrado por la mejor calidad del aceite y por lo tanto iria mejor o le sentaria mejor. Si me dicen los de aprilia que como minimo recomiendan el 15/50 semi, que con eso va que chuta pero que si le hechamos una sintetica de buena calidad pues mejor pues bien ... luego cada uno es libre de elegir pero que si lo que dicen es que recomiendan esta 15/50 semi y ninguna otra de mayor calidad porque el motor va mejor pues con todos los respetos para ellos no me lo creo. Es de cajon que el sintetico es mejor aceite , a mi que no me digan que a ellos una chuleta les alimenta mejor que un buen chuleton o entrecot
09-01-2012, 18:31 |
Manu RSV2Factory
Badajoz
rock62:Es imposible que sea un aceite de coche, ya que llevan teflones y elementos antifriccion y echarian a perder los discos de embrague vsssss
Conozco a algunos amigos del foro kawa francés que le hechan a sus motos aceite de coche y no han tenido problema pero yo creo que eso a la larga tiene que dar un desgaste prematuro como minimo de los discos de embrague si no otras piezas ademas; cuando hay aceites de moto y coche por algo sera, digo yo vamos nose ... yo desde luego no pienso probar si va bien jeje
09-02-2012, 0:45 |
gurybush
Objetivamente: La función del aceite en el motor es la de minimizar los rozamientos. Si evitamos rozamientos reducimos el desgaste y la producción de calor, que es el primer sintoma que se produce por la fricción. ¿Por qué un fabricante recomienda un aceire con unas caracteristicas u otro? Facil: para diseñar co tolerancias, entre otras cosas. Por eso con un aceite muy fluido hay motores que gastan aceite, mientras que con otro menos fluido no gastan nada. ¿Por que nosotros decimos que con un aceite mas caro la moto deberia de ir mejor? Por la misma razón por la que si hechamos gasolina 98 parece que la moto corre mas y gasta menos. Porque nos pensamos que al ser mas cara va a mejorar. Si con el aceite que recomienda el fabricante, sin limpiar discos de embrague ni hacer nada, la moto va bién, y NO SE CALIENTA... utilizar un aceite con otras caracteristicas solo serviria para alargar los periodos de mantenimiento, pero ¿quien se atreve a decidir por él mismo que periodo dar con otro aceite? ¿quien tiene un laboratorio para comprobar al cabo de Xmil km que el aceite de nuestro motor, que hemos puesto porque es mas caro, aún conserva las propiedades mínimas que nuestro motor exige? Como lo desconocemos aplicamos los periodos del fabricante, nada mas. Y eso solo nos sirve para dos cosas: para gastar mas dinero y para que nuestro ego diga que lo estamos haciendo mejor que los tontos que le hacen caso al fabricante, aunque eso suponga tener que echar un chorrito de aceite cada 1000km. Que queremos que nuestra moto lleve un aceite con mejores caracteristicas: facil: REDUCIR LOS PERIODOS DE MANTENIMIENTO. Subjetivamente: Yo lo tengo claro: probé un Motul 5100 (semisintetico) y la moto sin ir mal me dió un problema con el embrague. El problema se quitó con el aceite del fabricante, por cierto mas barato, y la moto sonaba mejor (no es una percepción subjetiva, se notaba BASTANTE). El motor sonaba menos, y no hablo de las explosiones en el escape, hablo de sonido "ducati" o sonido "aprilia" y con los escapes originales, que me dejaban oir el motor "algo". Para mi seguiré con lo que recomienda Aprilia. Y porque no encontramos el IP, que es la primera opción de Aprilia.... Vsss
Página 2 de 6 (85 elementos)
2 ...
