Topes anticaidas
Último artículo 10-08-2008, 15:39 escrito por sete_03. 46 respuestas.
Página 3 de 4 (47 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  09-16-2008, 15:49 14768 en respuesta a 14466
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    Re: Topes anticaidas
    bueno pues lo del indicador de marcha me ha salido rana, o bien no sirve para la tuono (y eso que pone que para modelos a partir del 2006) o que el esquemita que dan esta equivocado. creo que lo voy a devolver y montar el mismo que lleva Zepmobe ya que el suyo lo monto con exito.
    Obrint gas.!!
  •  09-16-2008, 16:47 14771 en respuesta a 11074
    • uri no está en línea. Activo por última vez: 11-12-2008, 7:46 uri
    • Se unió el 05-03-2008
    los topes que pediste en af1 que modelo son,que precio tienen?son para tuono o rsv?
  •  09-17-2008, 1:14 14774 en respuesta a 14768
    • Se unió el 08-30-2007
    • valencia
    sete_03:
    El día 7 me montan el indicador y los escapes.
    En principio iba a montar el mismo que tu pero en Ramirez Motoracing me han recomendado otro (ahora no se cual es).
    No obstante, me dijo que si quería el G.P.T me lo montaba sin problemas...
  •  09-17-2008, 12:48 14788 en respuesta a 14774
    • valencia
    pues llepol muchas gracias por la info. voy a quemar el ultimo cartucho antes de devolverlo y le voy a pasar a mi mecanico la explicacion de zepmobe para solucionar el problema que tuvo.
    aqui dejo el link por si quieres echarle un vistazo:
    http://v60.es/forums/thread/8577.aspx
    de todas maneras ya te contare si al final lo han podido instalar y que tal funciona. si veo que no se aclaran igual me animo y la llevo a Ramirez.
    gracie mille, nunca mejor dicho
    V'ss
    PD por curiosidad que escapes le vas a montar?
    Obrint gas.!!
  •  09-18-2008, 1:21 14797 en respuesta a 14788
    • valencia
    Mivv GP carbono
  •  09-20-2008, 2:06 14864 en respuesta a 14797
    • tuofac no está en línea. Activo por última vez: 01-28-2009, 11:59 tuofac
    • Sin rango
    • Se unió el 09-17-2008
    hola llepol lastima que no se subir fotos para enseñarte como quedan en la factory pero si te digo que suenan "pa despertar atol barrio".
    vssssss
  •  09-22-2008, 2:19 14907 en respuesta a 14864
    • valencia
    Te mando un privado con mi mail. Si quieres mandarme la foto yo te la subo al foro
  •  09-22-2008, 3:26 14912 en respuesta a 14907
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Hola llepol!
    Yo estuve el viernes en Ramírez y tambien me recomendó los MIVV. Me gustaría que me contaras cuando los montes que tal te van. Yo quiero montar el modelo SUONO que llevan DBkiller, pero mi duda es si habra que variar el mapa de la centralita, y si ellos lo sabrán (o podrán) hacer. Tu lo vas a hacer en otro sitio?
    Saludos!!
  •  09-22-2008, 5:28 14915 en respuesta a 14912
    • valencia
    El mapa hay que cambiarlo, mi idea es modificarlo cuando pase la revisión en Alfa. Mientras tanto funcionaré tal cual.
    Los MIVV llevan dos tipos de DBKiller uno homologado y el otro racing con muchas más perforaciones y más ruido claro
    Ya contaré
  •  10-07-2008, 4:25 15532 en respuesta a 14774
    • valencia
    llepol:
    sete_03:
    Al final también me ha salido rana el tema del indicador de marcha. Resulta que han llamado de Ramirez a Alfa para consultar un tema de cableado y le han dicho que no monte el indicador, que da problemas y podría perder la garantía. En fin un gasto menos
  •  10-07-2008, 6:14 15536 en respuesta a 15532
    • valencia
    Llepol exactamente la misma explicacion me dieron en alfa, me parece que poco se calientan la cabeza.
    Una cosa si es verdad, el colega zepmobe lleva uno puesto y funcionando en una 2006 (en teoria igual que nuestra 2007)
    Creo que voy a devolver el GPT y si Zep pudiera hacer un manual de como instalarlo me pondria el mismo que el.
    Tambien he llamado hoy a Ramirez y me han comentado que tenian una Tuono para montarle el indicador.
    Menuda kk esto del indicador... me hubiera venido de perillas este finde pasado en el curso ZK de Cheste
    Salu2
    Obrint gas.!!
  •  10-07-2008, 7:49 15540 en respuesta a 15536
    • valencia
    sete_03:
    Claro la mia!!  je je je. Ahora luego iré a recogerla, que por lo menos los escapes si he podido ponerlos.
  •  10-07-2008, 13:22 15549 en respuesta a 15536
    • Se unió el 11-21-2007
    • Sevilla
    Sete, mi amoto también es una 07, pero eso da igual, es la misma. El el modelo mío, (engear) el tema era que las intrucciones no daban las conexiones correctas, porque eran para el modelo anterior 05. Una vez que lo averigué, funciona correctamente. Puede que el poblema que tu tienes sea igual, que las instrucciones no corresponden a nuestro modelo, pero sabiendo a donde hay que conectar.
    Para hacer la instalación utilizé una manguera de cable apantallado (de estas que se utilizan en las conexiones de red de los ordenadores). tenía dudas de que el calor del motor quemara el cable, pero de momento parece que no. De la parte del cuadro lo llevé hacia la centralita por la parte derecha del chasis detrás de otra manguera negra de cables que lleva la moto. Pegada al chasis por dentro y bordeando la batería, hasta los 2 mazos de cable que llegan a la centralita. Hay que desenfundar un poco los mazos. Yo los soldé con estaño y cubrí con macarrones termoretráctiles. Luego volví a enfundar todo con cinta americana.
    Espero haberte ayudado. Saludos.
    By zepmobe
  •  10-08-2008, 3:57 15574 en respuesta a 15549
    • valencia
    Gracias Zep por la contestacion!
    Esta misma tarde voy a devolver el GPT y voy a encargar el Engear de Starlane. Si te parece bien abrire un hilo en el foro y te ire comentando las dudas que me vayan surgiendo, si te parece bien claro. Asi lo dejamos claro para cualquier otra persona que se vea en la misma situacion.
    Creo que ademas le hare unas fotillos al proceso para dejar un manual claro.
    Saludos dsde Valencia :)
    PD: Llepol! Me encantan esos escapes Wink
    Obrint gas.!!
  •  10-08-2008, 4:32 15576 en respuesta a 15574
    • Se unió el 09-30-2008
    sete_03:
    Hola a todos.
    Pues sí que vendría bien ese hilo que dices Sete, que yo seguramente sea el próximo en montar el Engear Big Smile. Ya lo puse en la FZ6 y funcionaba de lujo, la única pega que tuve fue que se quedó encendida la luz de punto muerto, no se si en la Tuono pasará lo mismo.
    Estaré pendiente del tema por si puedo echar yo tambien una mano.
