"Tuntuneando" mi Falco
Página 32 de 32 (475 elementos)   « Primero ... < Anterior 28 29 30 31 32
  •  12-14-2013, 0:41 114378 en respuesta a 114376
    Re: "Tuntuneando" mi Falco
    Ruben Tonto es que cuando no sabe algo no lo pregunta, por que el que no lo sabe y pregunta deja de ser tonto al saberlo.
    ¿que has averiguado o descubierto? ¿cual crees que puede ser la causa de la avería? ¿donde coño está el Gremlin?
  •  12-14-2013, 4:02 114382 en respuesta a 114376
    Ruben-mcbuin:
    Ay ay.....
    Que igual es una tontería de un tonto como yo y eso que suelo hacer fotos de cómo están las cosas originalmente.
    Me he pegado 2h leyendo el hilo traduciendo como podía por mis escasos conocimientos de ingles y ver posibles opciones de averia y hasta aquí puedo leer.........
    Ha sido buen intento.... La cuestión era comprobar si la eEPROM estaba bien colocada y siguiendo fotos que hice en su momento y muesca de guía de colocación he visto que estaba bien. He aprovechado a intercambiar chips entre centralitas que tengo y sigue haciendo lo mismo.
  •  12-14-2013, 5:38 114383 en respuesta a 114382
    Esa tuono creo que no tiene autodiagnosis ,y tienes que llevarla a enchufar el axone, navigator o PADS para regular el tps.
  •  12-14-2013, 13:36 114391 en respuesta a 114383
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    La Tuono tiene autodiagnosis, solamente para la lectura de fallos de la unidad de motor, del cuadro y su borrado, no se pueden hacer ajustes, para ajustar el TPS tengo que llevarla al taller.
  •  12-15-2013, 8:32 114404 en respuesta a 114391
     Hola de nuevo... Cuento novedades. Vuelvo de moto.
    He ido a probar relé de arranque de futura y veo 2 cables sueltos del conector. Igual se ha soltado al quitar colín.
    Lo pongo bien y sigue igual. lo mismo.
    Pruebo relé de futura...igual.
    He comprobado continuidad de relé de bomba gasolina...el que hace ruido... a inyectores y esta ok.
    Pruebo a puentear relé de arranque y funciona pero el relé de bomba dw gasolina sigue igual.
    Miro motor de arranque y hay tensión cuando le doy a botón arranque.
    He quitado pipas de bujías y daban corriente y rele igual.
    Total...que he montado porta matriculas original y latiguillos de acelerador y aire....y la llevare a taller.
  •  12-15-2013, 8:39 114405 en respuesta a 114404
    Ah....se me olvidaba. También he chequeado que inyectores escupían gasolina dentro de los cuerpos. Serán las bobinas de arranque?
    Como secomprueban ?
  •  12-15-2013, 11:39 114409 en respuesta a 114405
    Mirando esquema eléctrico veo que de los relés de bomba de gasolina (15) y parada motor (14) van cableados a iinyectores, a bomba de gasolina y a bobinas.....creo que por aquí está el problema.
    Www.martinpoll.dk
  •  01-07-2014, 8:57 114797 en respuesta a 114409
    Tras numerosas comprobaciones (solo me faltó cambiar todo el cableado eléctrico), me dió por pensar que igual tenía la eprom o centralita averiada, asi que pregunté a Gabro si mis síntomas eran por culpa de eprom (no ha contestado todavía, pero entiendo que no lo haga ya que recibirá cientos de mails) y seguí buscando hilos de problemas de arranque en el foro af1.
    Al final deduje que una de mis últimas pruebas era probar primero una eprom diferente, pero ya tenía una centralita y eprom de mille de reserva que ya probé y hacia lo mismo. Segui con dudas....
    Asi que...igual estaba quemada también?
    Hoy me ha llegado la eprom que me ha mandado Sergio y ha sido ponerla (en centralita de Falco) y temeroso he conectado después la batería y dar al contacto..."ostras...ya no hace el clac clac clac....buena o mala señal?" Escucho bomba de gasolina que impulsa como de normal y le doy a contacto...........
    ¡¡¡brrummmmmmmmmmmm!!!! ¡¡¡Falco en marcha por fin!!!!
    Así que finalmente creo que se quemaron las dos eprom que tenía por algun cableado cortocircuitado o por desmontar cuerpos y eprom con batería sin retirar del todo (creo recordar) y tocaría en algún momento el borne positivo seguramente.
    Gracias a todos los que me habéis aguantado y respondido muchas dudas de esta avería y oficialmente declaro mi Falco en venta.
    Me toca este fin de semana montar plásticos, ajustar el tps y tornillos de mariposas.
    Está actualmente casi original, aunque como extras lleva:
    - basculante y amortiguador (blanco con pomo regulable) de rsv mille.
    - retrovisores con intermitencias incorporadas de Suzuki Gsxr
    - llantas pintadas en rojo ducati
    - protectores caida Puig (forma seta)
    - protectores en carbono de tapas
    - pastillas de freno delanteras nuevas (solo una salida rutera de 400 km)
    - alguna rozada en carenados....Surprise
    PRECIO: 1800€.
  •  01-07-2014, 9:44 114799 en respuesta a 114797
    enhorabuena ruben, buen precio para mejor maquina.
  •  01-31-2016, 15:16 126950 en respuesta a 114799
    Que recuerdos. ...la echo de menos.
    No comenté que la vendí el año pasado por poquito dinero pero no podía tenerla en garaje parada ni tampoco sin itv.
    El chico hizo algunos cambios en color tras caerse con ella y arrastrar carenados.
    Y aún con batería nueva el rodalibre se le rompió cuando a mi apenas me hizo amagos de arrancar mal casi nunca.
