Estriberas retrasadas Fly Hammer
Último artículo 04-28-2012, 3:25 escrito por drunki. 811 respuestas.
Página 45 de 55 (812 elementos)   « Primero ... < Anterior 43 44 45 46 47 Siguiente > ... Último »
  •  09-27-2010, 23:56 55342 en respuesta a 55332
    • Sin rango
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: Estriberas retrasadas Fly Hammer
    No sé, este fin de semana que voy a Albacete os digo algo, porque el freno trasero no lo he utilizado nunca (la bomba original no me funcionaba y la he cambiado), y ahora en Alba lo utilizaré.
    El cambio me va bastante bien, sin problemas. No obstante no pillo, bien de dónde viene el problema. Si alguno pone las fotos, please, mejor para todos.
  •  09-30-2010, 3:21 55523 en respuesta a 55342
    • Sin rango
    • Se unió el 09-22-2007
    a los que os ha pasado esto, todos llevais las estriberas con el pedal sobre casquillo de bronce?? supongo que por eso habrán mejorado en las últimas versiones metiendoles un rodamiento más
    podeis poner fotos de detalle del problema? así se lo podré enviar a los de flyhammer para que me cuenten
    gracias
  •  09-30-2010, 5:32 55541 en respuesta a 55523
    • Sin rango
    • Ni un paso atrás
    Charly, yo no llevo nada de bronce, el cambio no me da ningún problema. No obstante, he puesto un muelle de la palanca del freno a la aleta que protege el depósito de líquido de frenos (bueno, para no meter el tacon bajo el basculante más bien), para más seguridad, pero a mí no me da ningún problema de atascos ninguna de las palancas. No obstante, estaré este finde atento en Albacete por si acaso.
  •  09-30-2010, 5:50 55546 en respuesta a 55541
    • Sin rango
    • Se unió el 10-19-2007
    Hola Charly, el problema lo da el pedal de freno, el cambio no hay problema alguno, por lo menos para mi.
    Sobre el pedal de freno, el problema es que lo pisas y no hace retorno por lo que la moto se queda frenada de atras. Examinando y probando cosas descubrimos que el rodamiento interno de la palanca y donde entra el reposapies, esta descojonado. SOLUCION: He pillado un rodamiento nuevo que me has costado 23€ porque tan pequeños los hacen por encargo y lo montare esta tarde.
    Te cuelgo una foto para que veas lo que te digo:
  •  09-30-2010, 5:57 55549 en respuesta a 55546
    • Sin rango
    • Ni un paso atrás
    Andresa, no te volvía siempre o era en algunas ocasiones?
    A mí me vuelve bien, pero es cierto que en una ocasión, la semana pasada que la moví en parado, me costaba, la subí al caballete otra vez, y la rueda trasera estaba algo frenada, y por eso, y por lo que habéis comentado le he puesto el muelle, y vuelve cojonudamente bien.
    Lo que hay que estudiar es si sólo ha sido tu palanca, o son una remesa grande. Al loro con esto, porque un gripazo de pastillas en la rueda trasera, es castaña segura.
  •  09-30-2010, 6:49 55559 en respuesta a 55549
    • Sin rango
    A mi me pasa desde que puse las estriberas, hace casi dos años.
    El año pasado circulando con mi mujer de paquete, notaba que la moto iba "rara", pero bueno, segui segui y segui hasta que paré, .......mama mia, el freno bloqueado, las pastillas pegadas al disco y el disco rojo como la lava.
    Desde que la tengo solo para circuito y al no usar el freno trasero desde entonces, pues habia olvidado el tema, pero estaba harto de llevar la chapuza de la gomita para evitar probelmas en caso de tocarlo estando rodando.
    Donde le has metido el muelle tu? me comentaron que era una opcion muy bueno pero no sabria donde ponerlo. Aunque si funciona lo del rodamiento genial
  •  09-30-2010, 9:23 55579 en respuesta a 55559
    • Sin rango
    • Ni un paso atrás
    Foto para que lo veas:
    El muelle es el mismo que llevaba la palanca original tal y como venía montada de serie con la bomba original. Lo agarro a una de las rayas que lleva el protector superior, tiro de alambre para la palanca (en un principio lo puse directamente agarrado pero me daba miedo a que se soltara) y le pongo un macarrón negro como protección y para que no se vea tan cutre.
    Es una ñapa casera, que se puede mejorar comprando un muelle más adecuado, pero a mí me va bien, y no tengo otra cosa para ir seguro este finde en Albacete. La apariencia una vez montado es buena, os aseguro que es eficaz, aunque si el problema real es un rodamiento roto, ni muelle ni ostias, hay que cambiarlo, porque el muelle no podrá desatascar el atoramiento.
  •  09-30-2010, 9:33 55582 en respuesta a 55579
    • Sin rango
    Perfecto, no se me habia ocurrido, yo podria usar un muelle de los escapes, es practicament eigual aunqeu quizas haya que tirar bastante mas de él.
    No obstante, mañana le monto el rodamiento, si se soluciona el problema te lo digo y si tienes problemas en conseguirlo por alli te lo compro yo aqui y te lo envio, mas que nada pq ya que he pedido el mio, el de la tienda a pedido unos cuantos para tenerlos.
  •  09-30-2010, 16:12 55599 en respuesta a 55582
    • Sin rango
    le paso las fotos y  la info a los italianos para que me digan si les ha pasado más veces y que solución proponen
  •  10-01-2010, 6:05 55629 en respuesta a 55599
    • Sin rango
    respuesta de Luca: nunca se les ha dado el caso de que un rodamiento se haya roto provocando el fallo que comentais
    como posibles causas me dice puede ser un mal montaje al cambiar la peanas por las plegables, o bien, una caída que haya tocado el rodamiento de la palanca, o montaje de tornillos no originales (tienen sus medidas exactas para evitar interferencias)
    me gustaría saber cuantos de vosotros teneis o habeis tenido problema de este tipo,  si habeis cambiado las peanas y ha surgido el problema, o si habeis catado el asfalto por ese lado.....
    en cuanto al mal retorno de la palanca, la mía vuelve perfectamente, funciona igual que una maneta, sin muelle ni nada por el estilo, regresa a su ser por la presión del circuito, salvo que la articulación se gripe por algún otro motivo
    el montar la goma o muelle se hacía en su tiempo en algunas motos (mi antigua YZF por ejemplo) para darle un tacto más duro y evitar bloqueos de rueda frenando y sustos
    contadme vuestras experiencias, mientras echaré un ojo a mis estriberas a ver si averiguo algo
  •  10-01-2010, 6:16 55630 en respuesta a 55629
    • Sin rango
    • Ni un paso atrás
    Por mi parte tranqui, que no me han dado problemas de momento, solo un pequeño atasco que me daba algo de rigidez en la rueda, pero lo mismo era la bomba que es nueva y debe de encajar el casquillo dentro bien, et....El muelle es un seguro más, pero ya digo que si el rodamiento está muy jodido, ni muelle ni gaitas, habrá que hacer como Andresa.
    El lunes te concreto algo más.
  •  10-01-2010, 7:15 55633 en respuesta a 55630
    • Sin rango
    Confirmado, he cambiado el rodamiento y la palanca vuelve con total normalidad. Si solo me ha tocado a mi pues mejor, si os pasa a alguno, cambiarlo y listo.
  •  10-01-2010, 9:35 55637 en respuesta a 55633
    Pues menos mal....
    Por si a alguien le interesa, venden aqui unas estriberas retrasadas marca JCM.
    No conozco al vendedor.
    http://www.segundamano.es/alava/estriberas-retrasadas-aprilia-rsv-mille/a21569367/?ca=50_s&st=a&c=41
    "VENDO ESTRIBERAS RETRASADAS Y REGULABLES JCM PARA APRILIA RSV MILLE 2004-2010.ESTÁN USADAS DOS VECES, ESTAN IMPECABLES.UN SALUDO."
  •  10-04-2010, 12:31 55857 en respuesta a 55637
    • Sin rango
    • Se unió el 11-03-2009
    • valencia
    Charly, no se como anda el grupo para pedir las estriberas, pero apuntame unas a mi, para cuando vayas a pedirlas..
  •  10-04-2010, 14:45 55869 en respuesta a 55857
    • Sin rango
    ok mauer, estaría bien que empezaseis a hacer  "il listino" como en anteriores ocasiones
    NICK             MODELO MOTO      COLOR ESTRIBERAS             PEANA FIJA O PLEGABLE            CABLE STOP SI o NO
    así sabremos la cantidad a pedir y podemos empezar a tratarlo con los italianos
    bye!!
