Bueno pues mientras tanto mis dedos no descansan ociosos y he vuelto a pecar. Esta ves una bomba de freno trasero Spiegler (o algo asi) de una pieza mecanizada, una obra de arte de torno, aver si esto confirma mi teoría de que quizas la bomba Brembo es buena pero no diguiere bien la temperatura.
Lo único que me mosquea es lo de los 47ºF que marca debajo ¿alguien sabe que significa?
Y como no vuelvo con la lista del supermercado.....
Que llevo montado
- Indicador de marchas Digi8
- Empujador de Embrague aluminio anodinado en rojo MPL de caudal 25% mayor.
- Latiguillo metálico de embrague Goodringe azul eléctrico
- Guardabarros delantero en carbono de RSV 2006 para pinzas radiales
- Guardabarros trasero en carbono
- Basculante trasero de una RSV 2000
- Vieletas traseras de una RSVR 2001
- Amortiguador trasero Höllins de la misma RSVR 2001
- Amortiguador de dirección Höllins
- Tacos anti caída de horquilla
- Mini intermitentes delanteros de leds blancos
- Bomba de freno trasero de una RSV, (mayor Volumen que las de serie)
- Estriberas retrasadas Sato Racing con suplemento de palanca de freno.
- Escapes ovalados Leovince EVO II en aluminio en posición original, con DBKillers desmontables.
- Bomba de freno Brembo Radial PRCS variable de 19x18x20
- Tapas de depósitos liquido frenos y embrague en Carbono (18gr mas ligero)
- Protector de deposito en fibra de carbono
- Quilla inferior en Fibra de carbono
- Panel cubre instrumentos en carbono
- Protector de relojes en fibra de carbono
- Separador de radiador en fibra de carbono.
- Protector del Alternador en fibra de carbono
- Protector del Embrague en fibra de carbono
- Protector del piñón delantero en Fibra carbono
- Guarda cadenas superior en Fibra de carbono
- Guarda cadenas inferior en Fibra de carbono
- Para viento inferior del carenado en Fibra de carbono
- Tapón del depósito de aceite en Aluminio anodinado azul STM
- Soporte de montaje para videocámaras en el tapón del deposito
- Piñón de 15 dientes Superprox
- Tortillería de la cúpula en Aluminio negro.
- Bujías de Iridio NGK
- Sillín Sargent de Atomic Foam
- Soportes de Escapes en Fibra de carbono, replica Haga
- Horquilla Öhlins de RSV Factory de pinzas radiales delantera
- Tija inferior de RSV Factory
- Tapón rápido de gasolina en Ergal CNC
- Cubre espejos en fibra de carbono Hazle
- Protectores basculante en Fibra de carbono
- Tornillería de los discos de freno en Titanio
- Semi manillares regulables Variobars
- Contrapesos en fibra de carbono
- Tuercas ejes delantero y trasero en Titanio
- Tornillos de las Pinzas de freno en Titanio
- Llantas fibra de carbono BST, con porta plato de competición.
- Válvulas de inflado de ergal a 90º
- Plato de 41 dientes Talón anodizado color oro
- Bomba de embrague radial Brembo de caudal variable PRCS16
- Pata de cabra evolucionada con mas ángulo y estabilidad
- Tija Superior Edwars en Ergal mecanizado
- Amplificador de corriente “Milleage Up”.
- Discos de freno Brembo oro
- Modificación Jet 40
- Embrague antirrobote y bloqueo STM Evoluzione
- Puño de gas rápido Accossato
- Intermitentes leds traseros.
- Resistencias para leds.
- Latiguillo de freno metálico trasero de una Ducati 1098.
- Tacos anti-caída de carenado
- Pinzas Brembo radiales Monoblock
- Latiguillos de freno metálicos de ducati 1098
- Regulador de presión de Gasolina Evoluzione
- Supresor del asidero trasero
- Bombillas azules de alta intensidad.
- Power Commander PC III USB con programacion Amann
- Cuerpos de Inyección de 56mm Amann
- Kit de Inyección superior Amann
- Toberas de Carbono de 56mm
Que tengo por montar
- Tacos anti-caída de chasis
- Recolocador de Matrícula Evoluzione
- Regulador remoto de distancia de la maneta del freno
- Discos de freno Braking Wave delanteros y traseros.
- Cambio semiautomático Dinojet Quickshifther
- Culatas racing Amann
- Kit pistones y cilindros 1060cc
- Colectores Akrapovic SBK
- Deposito y radiador de aceite de RSV
- Bomba de freno trasero CNC Splieger
- Una sorpresita mas
- Otra para cuando llegue.
