"Tontoneando" mi Falco
Página 53 de 98 (1,461 elementos)   « Primero ... < Anterior 51 52 53 54 55 Siguiente > ... Último »
  •  10-14-2010, 12:15 56478 en respuesta a 56472
    Re: "Tontoneando" mi Falco
    Menudos juguetitos... si lo que yo digo, que esta moto va a ser de exposición.
    Me ha sentido curiosidad por este amortiguador SCOTTS:
    http://www.scottsonline.com/Stabilizer_Purchase2.php?Make=Aprilia&Model=SL&Bike_ID=21&Year=2002&Size=1000&Fred=%20Falco&BI_ID=24
  •  10-14-2010, 14:00 56488 en respuesta a 56478
    jejejeje, hacemos los db killer a la vez??? jejejej
    Yo de momento tiraré con mis escapes 'artesanales', pero pesan para mi gusto demasiado y buscaré con tiempo unos mas ligeros
    el amortiguador de dirección mola, pero, te va a tapar esa preciosa tija que tenemos a medias, no?
  •  10-14-2010, 14:19 56490 en respuesta a 56472
    radiofalco, que diametro tiene los akras en las vocas de salida?
  •  10-14-2010, 14:35 56491 en respuesta a 56490
    64mm
  •  10-14-2010, 14:57 56496 en respuesta a 56491
    64mm
    si alomejor tiene lo mismo, que no creo, ya he leido que tiene 64mm de interior, yo pregunto por el diametro interior de las salidas donde se ponen lo dbkilers
  •  10-14-2010, 23:25 56511 en respuesta a 56496
    No, por Dios ¿como va a tener 64 de salida? Que no son unos Tigraf!!!!!!! la bocacha de salida creo recordar que daba unos 48 o algo así.
    Aemas de los Db killers tendría que tirar de radial (jejejeje) para borrar la inscripción que llevan grabada a buril "NO FOR ROAD USE" me imagino que tendré qeu apañar algo para rodar por la calle y dejar estos para cirtuitos y/o macarradas.
  •  10-15-2010, 5:44 56546 en respuesta a 56511
    suponia que tendria menos, eso suele ser asi para que tenga como un freno de retencion de gases por llamarlo de algun modo, pues esos se ve que son de circuito, un amigo de salida de moto tiene la edwars y no le he medido las vocas de salida a los akra que vienen de serie pero no tendran mas de 35mm, por dentro la metralla si que tiene mas diametro pero 64mm no.
  •  11-26-2010, 8:35 58853 en respuesta a 56546
    Ya hacía tiempo que no escribia nada por aquí asi qeu como he tenido un poco de tiempo la otra noche me puse manos a la obra y cambie el desopisto y el radiador de aceite por el de una RSV, solo en peso ya debe haber una diferencia considerable ya que el de la Falco esta hecho en fundición y el de RSV es de chapa, el tema del radiador mas que nada por que como bien me advirtió Shiver (gracias tio) las salidas de los conductos son diferentes.
    El resultado es este,
    aunque por diferencias en los enganches he tenido que hacer una chapucilla con un tirante.
    Algunos se preguntarán que para que hago este cambio, la cuestión es que solo es una modificación intermedia para no tener problema con el Colector SBK Akrapovic, esta mañana he llevado a mi mecanico lso pistones, las culatas y los escapes para hacer la transformación de la Falco a 1060cc.
    Y me he dado una agradable sorpresa al encontrarme dentro del paquete con el sistema SBK esta cajita.....
    Una Eprom SBK Replica original de Aprilia, no sabía que la tenía, en fin que putada que yo llevo el PC con un mapeado especial para los cuerpos Amman, ahora tendré que volvera a hacer pruebas, quizas banco y todo.
  •  11-26-2010, 10:12 58854 en respuesta a 58853
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Sí, sí, vamos un putadón. Como si no conociéramos ya lo "enreda" que eres.
    Fijo que ya estás haciendo curvas en tu cabeza, aquí más par, a estas vueltas, menos gasofa, aquí algo más de aire, aquí, pierdo algún caballo ¿cómo lo gano..?
    Amos, Amos, que estás como un niño con zapatos nuevos¡¡
  •  11-26-2010, 10:21 58855 en respuesta a 58854
    Lo que va a estar sin moto durante un buen tiempo....aunque ahora con tanto frío y cierzo no hay quien salga por alrededores de Zaragoza.
    Radial deja su moto en su mecánico y yo para que no se olvide de cómo es una moto espero que mi mecánico, o sea él, me ayude a cambiar el amortiguador trasero. Cómo es la vida. Big Smile
  •  11-26-2010, 10:54 58857 en respuesta a 58855
    • trueno no está en línea. Activo por última vez: 08-16-2015, 15:35 trueno
    • Sin rango
    • Se unió el 10-14-2010
    • La Rioja
    Hostia que si, que putadon mas grande te han hecho. Wink
  •  11-28-2010, 3:46 58902 en respuesta a 58857
    vas a montar la SBK??? Ahora que EPROM llevas?
    Creo que tengo mas ganas que tú de que montes todo eso a la moto, mmmmhhhhh, ME ESTOY TOCANDO.... juas juas
  •  11-28-2010, 17:54 58929 en respuesta a 58902
    Pues hombre si voy a montar un conjunto colectores + silenciosos que se llama Akrapovic Aprilia SBK lo suyo será montar la Eprom diseñana especificamente para esos escapes, la historia es como casara todo eso con los Amann de 56mm y los cilindros subidos a 1060cc y con mas compresión y las culatas retocadas.
    De momento si no recuerdo mal llevo la Eprom que me venía con el filtro DT1 y estaba tuneada para Falcos con escapes abiertos.
    Un día tengo que empezara vender algunas cosillas.......
  •  11-29-2010, 0:22 58932 en respuesta a 58929
    y no has pensado una eprom de GABRO?  Sabrás... que hay un mapa de PCIII para TUONO con cuerpos de 54mm (creo), kit de 1060 y escapes, no?
  •  11-29-2010, 2:00 58941 en respuesta a 58932
    Pues no lo he mirado, pero mis cuerpos son de 56 mm y el mapeado que llevo es del tio que me vendió los cuerpos y las culatas, los usaba en competición en Republica Checa, llevaba escapes abiertos, me imagino que no muy diferentes en rendimiento a los Akra.
    Por tanto la diferencia será el aumento de cilindrada, aunque no dejaré de mirar ese mapa cuando me digas donde puedo bajarlo.
