	HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
		Último artículo 04-12-2016, 5:35 escrito por jacobs. 158 respuestas.
								  08-10-2012, 9:43 |
										Re: HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
										  shiver:No quiero ser gafe, pero lijando las piezas no se adelanta mucho sino se cambian los piñones intermedios.
De todas maneras no esta de mas saber que referencia es la de Ktm para ver y comparar si es igual o ver que diferencia hay.
 +1, me interesa conocer la referencia de KTM, si puedes indica el código de KTM o el modelo y año de la moto a la que corresponde. Vsss
								  08-10-2012, 12:40 |
										FIRE_BLADE
										Se unió el 01-20-2012
De todas maneras no esta de mas saber que referencia es la de Ktm para ver y comparar si es igual o ver que diferencia hay.   hola,no entiendo lo que quieres decir piñones intermedios,entiendo que son los interiores del rodalibre,creo que son esos,los mios estaban girados y marcados, por eso he montado un conjunto completo,el rodalibre,las piezas donde van montadas siguen siendo las originales,solo las he suavizado donde estaban marcadas por el viejo,un par de centesimas se habra llevado,en las piezas interior y exterior del rodalibre.no se lo que durara,pero en 30 arrancadas que lleva ni una duda.en el foro extranjero que lei llevaban 20000km y bien.las fotos en cuanto tenga tiempo las subo,asi como las refferencias de todo lo utilizado,lo que mas me ha costado encontrar ha sido el pegamento 648 y el extractor que me paso un forero. el rodamiento en si tienes las mismas dimensiones que el aprilia,lo que cambia es el sentido de giro,le he dado la vuelta y queda bien pero no es exactamente como el original,tiene unas pestañas diferentes,pero encaja a la perfeccion.
								  08-10-2012, 13:26 |
										Toni676
										Se unió el 07-19-2012
										Me parece que se refieren a esta pieza:       Aqui el despiece de la Ktm 640, la pieza 7...
								  08-13-2012, 2:52 |
										Vincent
										Se unió el 12-11-2010
										Wenas a todos, diosss!!!!, superinteresante este hilo, a ver si alguien pudiera confirmar dicha compatibilidad de rodalibre, por lo que he leido la diferencia de dinero con el de Aprilia es bestial. un saludo. Marcos.
								  08-13-2012, 11:23 |
										Haritz
										Se unió el 05-06-2010
										Lugo
										Bueno, al hilo de esto, quiero comentaros mi reciente experiencia con el rodalibre. Resulta que dejé que la moto se quedara casi sin batería por no usarla y al intentar arrancarla el rodalibre empezó a dar golpes como un desesperado. Ni siquiera cargando la batería o puenteandola con otra era capaz de arrancar. El caso es que después de desmontar todo, se vió que la pista donde se acopla el rodalibre estaba algo rayada y el muelle que comentáis estaba destensado. Me hicieron un presupuesto de reparación cambiando las 3 piezas que se comentaban anteriormente, pero aparte de lo caro que era tardaban bastante en estar disponibles por estar en agosto. Lo que he hecho ha sido dejar la pista lo más lisa posible y tensar el muelle del rodalibre. No sabía si iba a funcionar, pero una vez montado va perfecto. Además he cambiado la batería por una Yuasa YTX14-BS. Por ahora va perfecto y me he ahorrado un montón de dinero. Si vuelve a fallar será el momento de cambiar todo, pero por lo menos no me quedo sin moto lo que queda de verano.
								  08-16-2012, 11:35 |
										FIRE_BLADE
										Bueno ,lo prometido es deuda,voy a cargar las fotos(a ver si suben bien) del rodalibre y la herramienta utilizada.sigue arrancando bien,a la primera sin duda. rodalibre viejo original      rodalibre nuevo con su referenci    rodalibre nuevo montado          utiles(solo los especificos,dremel y demas no los saco)    mucho cuidado con sacar la junta,suele estar pegada y se rompe,yo la rompi y viendo el precio del recambio he puesto una artesanal,papel de junta de 0,5 mm,acabado laborioso pero bueno.      estas son las fotos que tengo,la moto funciona,cada uno con su montura que haga lo que crea conveniente,no me hago responsable de una hipotetica reparacion defectuosa por seguir mi  experiencia,pero funcionar,al menos en la mia funciona.
								  08-17-2012, 11:52 |
								  08-19-2012, 3:24 |
								  08-19-2012, 3:28 |
										Ruben-mcbuin
										Se unió el 12-09-2009
										Zaragoza
										Aqui nombran que vale la de Can-Am Spyder aunque solución más cara que la de KTM.
				 I have an '03 Aprilia SL1000R, and the Sprang Clutch is starting to
 go up. I've done some research and aparently there are other brand
parts that will fit to replace it. Aprilia wants $375 for the OE
replacement, but I can get a comparable Ducati part for $195, a BMW part
 that needs minor modification for $105, or a KTM part for $80.
I was wondering what other engines that you've manufactured may have the
 same part in them? And if you could, what the part numbers are so I can
 search them out.
Thanks,
Bill
 Their Reply:
								  08-19-2012, 4:34 |
								  09-05-2012, 9:21 |
										Vincent
										Bueno, pues yo, visto lo el tema del rodalibre, os confirmo que vale 69€ con iva incluido en ktm, y ya me he pedido uno, mi moto en principio arranca bien y regular a veces, a veces, porque me falla un poco y es como si se me quedara enganchado algo al arrancar, no hace ruido metalico ni nada, pudiera ser de la mucha compresion de estos motores, pero como soy algo maniatico me he pedido la pieza, por si se me jodiera, cuando me han dicho lo que cuesta en ktm no me lo creia. Saludos. Marcos.
								  09-11-2012, 6:51 |
										Miguel Ángel
										Se unió el 05-15-2012
										Córdoba
											Buenas tardes, solo una pregunta desde mi ignorancia, a ver si los eruditos del tema me pueden contestar, esa pieza de KTM, vale para las SL Falco , o es solo para las RSV, porque llegado el momento es perfecto. 	Por cierto gracias FIRE_BLADE, todo un avance al gran problema, muy currado, y a más de uno le has alegrado su avería, con lo difícil que es, jejeje.....
								  09-11-2012, 17:30 |
								  09-11-2012, 20:40 |
				Página 6 de 11 (159 elementos)
				 ...    6    ...
