"Tontoneando" mi Falco
Página 78 de 98 (1,461 elementos)   « Primero ... < Anterior 76 77 78 79 80 Siguiente > ... Último »
  •  05-15-2012, 17:00 93038 en respuesta a 93031
    Re: "Tontoneando" mi Falco
    Los Convertibars la verdad es que son muy polivalentes, la sensación que transmiten, a parte dela lógica comodidda de ir mas o menso hergido es que al poner mas hanco en lamillar haces ams brazo de palanca y el dominio sobre el tren delantero se acentua.
    En efecto no sirven para mucho, pero.........los llevo, como tantas otras cosas de la Falco.
  •  05-16-2012, 2:23 93046 en respuesta a 93038
    Ya , yo se de otros dos que las tienen iguales y ...... bueno quedan bonitas.....pero valer , valen de poco
  •  05-30-2012, 2:26 93615 en respuesta a 93046
    Desempolvo este viejo post otra vez para comentaros que tristemente y como cada dos años me toca pasar la ITV, mi idea era intentar pasarla desmontando las menos cosas posibles y para ello contaba con los Akras de carbono que tienen la homologacion y sus Db killers, problemas, hay que hacer la moto biplaza otra vez.
    Dicho y hecho me fui al trastero saque el asiento trasero y lo monté, hasta ahí todo bien, pero luego toco a las estriberas traseras.................
    Comparadas con mis tirantes de carbono queda muy claro que tendría problemas por los angulos y alturas, pero con paciencia y el ánimo de varios compañeros los consegui colocar de una forma mas o menos "decente" por que la verdad es que en comparación quedan como un injerto de cuidado, probé incluso a cambiar los codos de lado, pero ni aun así.
    Al final ha quedado como la veís.
    Lo divertido del asunto es que después me puse a revisar un ruido intermitente y ocasional, como de fallos de combustión que tengo desde hace un tiempo y que yo achacaba al cambio de cables y capuchones de bujías, como si fallase una bujía de vez en cuando.
    Pero mi susto fué mayusculo cuando levanto el depósito, pongo en marcha la moto y gracias a la oscuridad del garage veo con claridad un fogonozado en cada bufa de las que describo, saliendo llama por debajo de la mariposa del cilindro delantero, la apague por miedo a que subiera al inyector. Me vinieron dos ideas a la cabeza, conecté el Pin 16 para ver si se suavizaba, pero sin obtener resultados postivos, solo los mismos fogonazos, como era tarde (las 03:00AM mas o menos) lo deje estar y me fuí a dormir con dos ideas en la cabeza, montar unos cuerpos de 57 mm que tengo por ahí prestados o  meterme a mapear dado que claramente el inyector del cilindro delantero mmete mas gasolina de la que se quema
    Y para colmo de males ando cabreado como un mono por que no encuentro por ninguna parte el tirante regulable Suoppy  ni el Quickshifther que me envio Sergio, coño ahora que me había comprado un Hub de Dinojet para complementar la instalación.....estoy mas mosca con eso.
  •  05-30-2012, 5:49 93621 en respuesta a 93615
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Emilio... mal asunto lo que describes. Me temo que el problema no es exeso de gasolina que no se queme. Eso provocaria los fogonazos que descriibes pero en los escapes pues la gaasolina sin auemaR lo haria al abrirse las valvulas de escape.
    Pinta mas bien a que una valvula de admision del cilindro delantero se queda abierta y escapa fogonazo al cuerpo de admision. Si encima eso te lo hace con elm motor frio... peor, porque es porque se agarra la valvula.
    Por cierto, enviame, si no te importa los enlaces de lo que me comentastes por mail por si las moscas...
  •  05-30-2012, 6:03 93622 en respuesta a 93621
    Y los cuerpos, si los necesitas, te van volaos, pa alla, todavía no los monté, pero te agradezco el prestamo , la culpa es mia y de falta de tiempo...me lo dices.
  •  05-30-2012, 6:35 93623 en respuesta a 93622
    Vaya con la radialfalco..echando llamas. Eso es porque le pones lo cuernos Big Smile
    ¿y por los escapes...no puedes poner los originales para pasar la ITV? Pienso que sería más fácil y se notaría menos. Creo que los tienes en el trastero, pero si no...ya sabes que en el mío están también.
    Ahora quedan muy separados y feos. Por mucha homologación, igual te dicen algo aunque pase por sonido.
  •  05-30-2012, 7:06 93626 en respuesta a 93623
    Ruben tengo todo guardadico en el trastero en efecto, por si un día me da por hacer  La Gran Marcha Atras, pero el problema de los escapes origiales es que no puedo montarlos con los colectores Arka SBK y tu ya sabes lo que significa desmontar colectores para poner los de serie.....
    Si Angel si tambien me lo había planteado, pero no quería dejarlo caer por si las moscas, te recuerdo que mis culatas son "retocadas" de competición y que mi mecanico no daba un duro por ellas sobre lo que podrían durar. En todo caso no alarmarse que tengo dos juegos mas de culatas en el trastero, pero no tan molonas como estas.....
    Juan tranquilo que si al final son las duchas te doy un toque y me lo mandas, pero como dice Angel igual es mas problema de válvulas....
  •  05-30-2012, 12:45 93646 en respuesta a 93626
    Puede ser tambien que el encendido este demasiado adelantado, pero si no lo hacia antes, no deberia de hacerlo ahora. Otra posibilidad es que tengas unas bujias que ya no se adapten a tu configuracion. Al poner los cilindros mayores y la culata rdbajada, aumentas la relacion de compresion y la temperatura en el interior de la camara. Primero puedes probar a poner unas bunias nuevas mas frias.
    Si las bujias que tienes se calientan de mas pueden provocar autoencendido antes de aue se cierren las vzlvulas de admision.
  •  05-30-2012, 15:31 93664 en respuesta a 93646
    yo creo que es un fallo de las válvulas, me tienes intrigado.
  •  05-30-2012, 15:54 93672 en respuesta a 93664
    Bueno pues de momento he aprobechado para pasar la ITV, de modo que el trasnochón de ayer ha sido bien empleado.
    Como datos decir que de la configuración de motor tan solo he  tocado la conexión del PIN 16, lo demas COMO SIEMPRE, 1060cc con Duchas Amman, Chip SuperD Power on mapa especifíco Amman colectores Akra SBK y silenciosos homologados Akra carbono de VTRSP01, nivel de gases normales y ruido a 4600rpm 94,4 Db.
    Lo divertido que me he tenido que pelear con un puto cable del intermitente delantero derecho que estab desconectado y no funcionaba, el técnico al final ya me decía "dejalo, si quieers luego fuera lo arreglas," al ver como me quemaba los deditos con el radiador calentito calentito.
    Del tema fogonazos mi mecanico por la descripción y si yo le descarto las bujías cree que como dice Angel es un tema de una valvula un poco pisada o que no cierra bien. La semana que viene se la llevo para ver si le hace reglaje de valvulas o que es.
    El encendido no lo he tocado (creo) ya que desmonté el sistema de engranajes variable por consejo de mi mecánico que siempre pensó que ya estaba mas que frozado ese motor que llevo como para encima jugar tambien con ese parámetro.
    La compesion creo que si es mayor, aunque no le hemos medido nunca y las bujías son las NGK de iridio.
    La semana que viene mas datos.............
  •  06-29-2012, 2:27 95212 en respuesta a 93672
    Pues al final y despues de darle muuuuchas vueltas, ni valvulas, ni bujías, ni picos de tensión i pollas..................exceso de caldo en el mapeado y mala regulación del acelerador del PC.
    Ayer despues de recogerla del mecánico sin que le tocase nada, le baje dos puntos la gasolina en el mapa en su punto mínimo de RPM y la moto como un relojico. NI baches ni fogonazos ni petardeos.
    Aprobeche para montarle de nuevo los Akras SBK con los tirantes de crabono, el colín monoplaza y un guardabarros delantero de carbono nuevo, que el anterior perdía un poco de brillo.
    De paso la limpie y abrillante para este fin de semana.
    Os dejo unas fotos.
  •  06-29-2012, 3:22 95219 en respuesta a 95212
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    increíble la moto de museo y esas llantas de carbono, se le cae la baba a cualquiera...
  •  07-02-2012, 8:45 95312 en respuesta a 93626
    me alegro que al final lo de la moto quedase en nada. Ya me contarás como va el HUB ese, yo estuve pujando por uno este finde, pero no sabría donde poner el interruptor, no tengo sitio en los semis jejejej
  •  07-02-2012, 9:53 95315 en respuesta a 95312
    Pues hasta que no aparezca el Quick Shifther como que no lo voy a instalar.................
  •  07-02-2012, 10:51 95316 en respuesta a 95315
    mecagüen, que rabia me da lo del quick tío, me siento culpable la verdad, si quieres te mando el mio (sin coñas), aunque sea con cambio invertido lo podrás usar.
