toberas de admision de 60mm para cuerpos de 57mm
Último artículo 08-06-2012, 2:24 escrito por Murphy. 152 respuestas.
Página 8 de 11 (153 elementos)   « Primero ... < Anterior 6 7 8 9 10 Siguiente > ... Último »
  •  02-22-2012, 6:05 86458 en respuesta a 83044
    Re: toberas de admision de 60mm para cuerpos de 57mm
    lo has medido bien seguro? todas son iguales y yo medi las mias en casa y daban 60mm, las que llevaba de rsv eran de 57mm.
     vsss
  •  02-22-2012, 6:08 86459 en respuesta a 86456
    Entonces valen para una RSV 2004? Yo quiero u
  •  02-22-2012, 6:17 86461 en respuesta a 83044
    si que te sirven
    vsss
  •  02-22-2012, 6:18 86462 en respuesta a 86459
    pues si las e medido bien y por dentro no me da 60mm ni de coña, por fuera si que me da 60 pero supongo que tendra q ser por dentro digo yo..esque no he podido desmontar la de la moto pero si que lo e medido bien y me da eso :S no se...si a ti por dentro te da 60...te aseguro que las mias no, si es asi...dime si se puede hacer algo gracias! un saludo!
  •  02-22-2012, 6:45 86466 en respuesta a 86462
    Si alguno me las vende yo las quiero entonces!!!!!!!!!!
  •  02-22-2012, 6:47 86467 en respuesta a 86438
    Lista de toberas de 60 mm en venta.
    - Pipin
    - Flipper
    Lista de uevos interesados
    - Ruben
    - Radial
    -Alvarino
  •  02-22-2012, 8:35 86473 en respuesta a 86467
    Sergio, no te preocupes, la culpa es nuestra (por lo menos en mi caso) por no comprobar lo que tengo debajo de las piernas antes de comprar, solo faltaría hacerte responsable de MI error.
  •  02-22-2012, 9:23 86479 en respuesta a 86462
    • Se unió el 08-24-2010
    • Barcelona
    edgarrsv:
    Desmonta y compara, para salir de dudas.
  •  02-22-2012, 9:51 86481 en respuesta a 86479
    en cuanto pueda mido las mias de 57mm, pero las de 60 las medí en casa a lo bruto (metro) y dentro daban 60mm
  •  02-22-2012, 9:57 86483 en respuesta a 86479
    si estoy esperando a recibir empujador MPL y bomba de freno y entonces el mecanico se pondra al lio...pero na mas lo tenga lo comprobare...aer q pasa!
  •  02-22-2012, 9:59 86484 en respuesta a 86481
    pues si a ti te daba 60 a mi te aseguro que no :S yo tambien lo medi con metro y me esperao esta mañana para medirle en el taller y 60 ni de coña! :S
  •  02-22-2012, 11:15 86486 en respuesta a 86484
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Nos esta bien, por listillos y enredadores. En este foro somos muy amigos de andar cambiando cosas y no siempre se puede acertar.
    Unas trompetas de admision mas gordas no son mejores que unas mas estrechas. Ni peores. Mas anchas mejoran la respiracion del motor a regimenes mas bajos. Mas estrechas y/o mas largas son mejores para regimenes altos. Creo que es asi pero podria ser a la inversa. Lo digo de cabeza, que lo he leido no se donde.
    Por eso hay motos como algunas R1  y algunas MV Agusta F4 1000 que llevan trompetas que suben y bajan segun el regimen de gio del motor. En algun motor de 4 cil he visto que las trompetas de los cilindros centrales son mas largas que las de los exteriores. Asi que esto tiene su importancia.
    Asi tiene sentido que las Tuono lleven trompetas de 60mm y las RSV de 57mm. Se supone que las 1ºas iran mas por carreteras lentas y les beneficia tener mas par mas abajo. Y las RSV a la inversa: mejor arriba del cuenta rpm.
    Aquellos que tengan una RSV y quieran ganar a medio regimen que las pongan, pero algo de potencia arriba del todo puede que pierdan.No se puede tener todo.
    Todo esto lo digo ahora que le he visto los cojones al burro. En su dia ni lo pense. Mañana os digo cuanto miden exactamente las trompetas, medido con calibre.
  •  02-22-2012, 11:23 86491 en respuesta a 86486
    a mi me pueden interesar,a ver como va a alguien que las monte en rsv.
  •  02-22-2012, 13:03 86496 en respuesta a 86491
    Vaya mala pata todo este tema. Me habéis incluido en el listado de querer unas de 60, pero sólo dije que quería unas de 57 BARATILLAS de aquellos que ponían las de 60 y se desprendían de las originales. Gracias.
  •  02-22-2012, 13:46 86499 en respuesta a 86486
    Murphy:
    Si algo de razon tienes hoy me lo a explicao a mi el mecanico..que este compite y lleva muxos tios en carreras y de to...y es asi..al ser la sestreches lo que consigues es que el aire baje mas rapido con lo cual el aire hace bajar mas rapido a la gasolina...pero el dice que eso tenia mas logica antes en las de carburacion que en las de injeccion no tiene tanto que ver simplemente si se la ponemos mas anchas lo que conseguiremos es que la mezcla este mas alta en gasolina...algo asi me a contado el hoy...pero que tiene que ver mucho con lo que tu dices!
