"Tontoneando" mi Falco
Página 83 de 98 (1,461 elementos)   « Primero ... < Anterior 81 82 83 84 85 Siguiente > ... Último »
  •  10-19-2012, 8:01 99761 en respuesta a 99740
    Re: "Tontoneando" mi Falco
    Me gustaYes
    Aay.... que esto no es el feisbuk..........
  •  10-19-2012, 8:50 99762 en respuesta a 99740
    • Se unió el 07-29-2010
    • Mordor
    Refloto el post por un comentario de otro hilo, al final me he decidido y aunque ya se que a alguno no le parecia muy de fiar el metodo de medidción de mi mecanico he quedad que la seman que viene si tiene un hueco una noche la sube al banco y le da tres o cuatro tiraditas para ver donde estamos y cuanto hemos dejado por el camino.
    Ya contarás.
  •  10-26-2012, 14:58 100039 en respuesta a 99762
    Pues de momento tan solo puedo infiormar que esta semana no se ha podido medir, así que la volveré a llevar el lunes a ver si hay mas suerte. De paso haremso cambio de filtro y aceite que el 1060cc ya lleva los 11.000 km contra todo pronostico y cada 5.000 le toca esta jodienda.
  •  10-26-2012, 17:50 100046 en respuesta a 100039
    11.000 km ya?
    Vaya....pues tanto que digo siempre que tu Falco no sale, has hecho el triple de kilometros que yo en este tiempo.
    Qué pena tengo de situación económica y personal...no la he sacado este año nada.
  •  10-27-2012, 2:39 100049 en respuesta a 100046
    Pues vente este Domingo a Almorzar a Mequinenza y de paso nos vemos con Samukata!!!
  •  11-02-2012, 8:24 100325 en respuesta a 100049
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    ¿Que pasa con esa prueba? Seguimos esperando esos datos
    SL 1000 Falco
  •  11-08-2012, 11:12 100599 en respuesta a 100325
    Malas noticias, despues de dos semanas de esperar mi mecánico me anuncia que se le ha petado el ordenador de su banco, por lo que ha perdido la programación del mismo = me quedo sin poder hacer la medición en mi taller. ¿alguna sugerencia de donde llevarla a medir?
     Buena noticia, ¿alguno quiere comprar un rodillo de 350kg y base de banco para hacerse su propio banco de mediciones???????? Tan solo necesitas encontrar el programa adecuado y programar un PC !!!
  •  11-08-2012, 12:11 100605 en respuesta a 100599
    pues que rabia macho, porque ahora si vas a otro banco no te va a decir la verdad, pues el calibrado y los datos no serán iguales.
  •  11-08-2012, 12:27 100607 en respuesta a 100605
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Emilio, sondea Hospitality en Guadalajara. Si quieres algo dímelo y hablo con Sergio. Te aseguro que te abrirá su casa de par en par y te explicará de pe a pa todo lo que quieras o necesites saber.
    Vaya putadón lo de tu mecánico¡¡¡
  •  11-08-2012, 14:09 100610 en respuesta a 100607
    Puede ser una opción....................
    Estaba barajando tambien subir a Bilbao donde se la midieron a Danigas (la motooooooooooo mal pensaos), por que en el fondo me da igual si he de hacer el viajecito que seán 2, 3 o 4horas
  •  11-08-2012, 14:18 100612 en respuesta a 100610
    • Bilbao
    ¿Tan difícil es conseguir el programa? Si vienes avisa.
    SL 1000 Falco
  •  11-08-2012, 14:29 100614 en respuesta a 100612
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Eso, eso k asin nos ponemos caras, aunke la vuestras ya las conoceis!!
    En k taller se la midieron- motos santuxtu?
  •  11-08-2012, 14:34 100616 en respuesta a 100614
    oye, que es Asturias tambien hay bancos de potencia jejeje
  •  11-08-2012, 23:43 100625 en respuesta a 100616
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Es muy fácil decir eso de que "a petao"...... Solo hay una averia en un PC que impide que se recuperen los datos. Dile a tu mecanico que si quiere podemos intentar arreglárselo.... y caro no le iba a salir.
    Si cuando arranca el PC, le pones la oreja en la caja y oyes un sonido de golpeteo cuando arranca el disco duro... entonces si le puedes decir que lo tire. Si no..... algo se puede hacer. El último que me dijo que le había petao el PC solo le pasaba que se le había escapado un cable SATA del disco duro.
  •  11-09-2012, 1:45 100628 en respuesta a 100625
    Pues no te digo que no Gury, mi mecanico es MUY buen mecánico, pero de informática na de na, para el lo que hay que hacer con los discos duros es meterlos a la rectificadora.
    En todo caso hasta que se aclaré con la "computadora" me quiero ir buscando sitios.
