subasta accesorios y repuestos para falco
Último artículo 01-03-2014, 10:43 escrito por patrim. 3 respuestas.
  •  12-29-2013, 7:50 114648
    • Se unió el 08-20-2007
    Hola, bueno como ya dije hago la subasta de lo que tengo de la falco.
    FOTOS:
    este está prácticamente nuevo
    todo esta en buenas codiciones
    esta la llevaba para una falta en un momento dado te saca del apuro
    Son dos filtros de aceite, para tapa larga y 3 juntas para dicha tapa, y arandelas de apriete bajo tornillo del carter, esto es totalmente nuevo.
    Es un filtro de aire nuevo, las abrazaderas de los tubos, los tres tapones de los depósitos de freno y embrague, estos los quite por que puse unos nuevos del mismo color de la moto, están bien lo único el del freno delantero que tiene algo pelado la pintura negra en el borde del tapón, pero vamos que, esto es muy normal ya que en los cambios de liquido si le cae pues lo repela un poco por lo demás muy bien, ...........lo que hay encima del filtro es un claxon que lo pedí por ebay, y cuando llego , ya había puesto yo uno que cogí de una piaggio en un desguace.
    Luego tengo alguna cosa mas por ahí que incluiría en el paquete, .......una palanca de cambio  torcida que creo se puede enderezar y quedaría bien, un terminal de puño un poco rozado, etc.
    precio de salida: 60€
    subir fotos
  •  12-29-2013, 10:33 114650 en respuesta a 114648
    Re: subasta accesorios y repuestos para falco
    hola patrim, a mi me interesaria la pieza de la cuarta foto si no esta rayada ni tiene nada raro
  •  12-30-2013, 5:49 114655 en respuesta a 114650
    hombre esta clase de piezas siempre tienen algo ya que van en la parte de abajo, pero vamos que esta bastante bien, si no, no la hubiese puesto eso te lo aseguro, esta la compre en ebay y no llegue a ponerla, la subasta es de todo el lote, de momento no quiero vender de pieza en pieza, si no se queda nadie con ello pues ya pensare que hago.
    subir fotos
  •  01-03-2014, 10:43 114723 en respuesta a 114650
    Hola, he encontrado el manual de uso y mantenimiento que también incluyo en el lote, .....solamente esto me costo hacerlo 22€
    subir fotos
