apretar rodamientos manillar
Último artículo 01-27-2015, 21:08 escrito por koldo-baraka. 10 respuestas.
  •  11-12-2014, 19:36 120761
    Hola,  en mi RSV MILLE TUONO del 2004,  veo que cuando freno hay cierto movimiento holgura por los rodamientos de la direccion.
    Como se apreta ??  desde arriba se ve una pieza que tiene exagono para  llave de allen de 14 milimitros o asi......   es apretando eso ???   o hay que hacer algo mas ??
  •  11-12-2014, 23:04 120764 en respuesta a 120761
    Re: apretar rodamientos manillar
    Esa holgura son los discos flotantes.
    Comprueba si bajando un escalòn notas esa holgura
    La tuerca allen que dices es para desmontar tija superior del eje de la direcciòn.
  •  11-13-2014, 6:18 120767 en respuesta a 120764
    Hola,  entiendo lo que dices pero aunque seria los lobulos de los dicos flotantes yo solo deveria notar vibracion, pero es que ademas veo como se mueve del eje la direccion ,  y si freno mas fuerte se quita
  •  11-13-2014, 6:20 120768 en respuesta a 120767
    De tadas formas probare eso del escalon tambien,  es buena idea.  Gracias
  •  11-14-2014, 10:35 120788 en respuesta a 120768
    Hola,  no noto nada al bajar escalon,  si que veo que uno de los discos delanteros se mueve a mano cierta holgura de los lobulos de aluminio. (ESTO ESTA MAL, ESTA CLARO) Pero sigo creyendo que tengo holgura en los rodamientos  de la direccion por que sin frenar tambien veo  vibracion en el manillar,  cuando vas bajo de RPM y abres gas el motor traquetea y vibra la moto, en ese momento veo como se mueve la zona de los rodamientos manillar.
     creo saber donde se apretan pero si alguien me lo confirma mejor.
  •  11-14-2014, 17:53 120790 en respuesta a 120788
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    los discos de freno de nuestras motos son flotantes, los de la mía se mueven respecto a la araña que une el disco a la rueda, a ver, no se mueven una barbaridad pero un par de milímetros sí.
  •  11-17-2014, 10:44 120820 en respuesta a 120788
    • Se unió el 08-02-2008
    • Cadavedo-Asturias
    Buenos días Koldo, si tienes holgura en los rodamientos de la direccion lo mas sencillo es que esten gastados y al apretarlos los acabes de fastidiar y la moto se te vuelva inconducible, lo mejor es que vayas pensando en cambiarlos.
     Saludos.
    Por la Espina me veras.....
  •  11-17-2014, 18:31 120822 en respuesta a 120820
    Muy buenas ,
     lo tengo contemplado como plan B si al reapretar no se queda el asunto bien.
     pd.   Sigo esperando datos de donde se reapretan.
    Gracias.
  •  11-17-2014, 18:33 120823 en respuesta a 120790
    Xanthus:
    Si como los mios entonces.
  •  01-12-2015, 7:48 122423 en respuesta a 120822
    Hola, yo los cambie y apreté. Tiene mas miga de lo que parece, la rosca de  llave sallen hace de tapón de la pletina superior, una vez quitada hay  2 roscas, una con 4 muescas y otra con 8 y un separador de aluminio con 4 pestañas. Dos para arriba y dos para abajo la primera hace de tope.La que hay que apretar es la segunda, se puede apretar con una llave mobil de pre-carga de amortiguador trasero, la que es como una hoz, con una muesca en la punta, pero lo mejor es un útil que venden en ebay. Te dejo el enlace: http://www.ebay.es/itm/APRILIA-STEERING-BEARING-HEADRACE-TOOL-SOCKET-FORKS-SUSPENSION-TRIPLE-TREE-AE/261712401342?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D806a4d46ae7d437881e15662d1e86cf8%26pid%3D100011%26prg%3D20140620074313%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D301410493324
  •  01-27-2015, 21:08 122621 en respuesta a 122423
    Pawer2345:
    Ok,  muchas gracias por la info.  Probare a ver.
