ayuda no sube de vueltas
Último artículo 06-29-2015, 11:59 escrito por montxo. 1 respuestas.
  •  06-18-2015, 1:11 125744
    Hola compañeros de maquina. Bueno explico lo que me ha pasado desmonte admision y sonda lambda para revisarla, le vacie los escapes ya que llevo colectores akra,  y al ir a probarla me se olvido conectar una pipeta de bujia :0 ! Volvi la conecte y luego arranco bien pero a partir de 8000 vueltas no corria y de 9000 no pasaba!   luego poniendo en hora el marcador mequede sin bateria y tube que empujar el muerto 1 km en subida.
     Puede ser que no pase de vueltas por la bateria baja de carga o por haber desconectado la bateria que se haigan borrado algunos parametros
    Esta tarde la volvere a mirar si alguno aporta algo se le agradece amigos.
  •  06-29-2015, 11:59 125802 en respuesta a 125744
    • montxo no está en línea. Activo por última vez: 07-22-2015, 8:37 montxo
    • Se unió el 05-10-2013
    Re: ayuda no sube de vueltas
    Bueno a ver, primero decir de que año es, supongo que sera del 2005 en adelante, pues si es asi, creo saber que es lo que pasa. Si has desconectado, la bateria, para hacer esos trabajitos, pues decirte que una vez la conectas tu cuenta kil, se queda bloqueado, a 6 o 7 mil vueltas. Ahora deberas subir las vueltas como te explica en el manual de tu moto, ese gran desconocido para algunos. Espero que sea solo eso y no metieras la zarpa en otro sitio mas grave, jijijijijijijijijijijiji
    Por cierto si te quedaste sin bateria, no dudes a verificar la carga, que tambien viene escrito en el manual, y te explica como hacer para verlo en directo con tu cuenta kil. Hay unos parametros para eso, y si ves que da menos que lo que te pone, no dudes en cargarla o cambiarla si ya esta demasiado muerta.
