ilumninacion de faro
Último artículo 09-06-2015, 13:03 escrito por RASMA04370. 3 respuestas.
  •  08-26-2015, 8:13 126080
    Hola, tengo una duda, en mi tuono del 2003, cuando enciendo las luces largas, se apaga el faro grande, es decir la luz de corto alcance, ¿es normal?, si es asi, alguíen podría facilitarme informacion para que se queden las tres luces encendidas cuando conecte la luz de largo alcance.
  •  08-26-2015, 13:26 126086 en respuesta a 126080
    Re: ilumninacion de faro
    Si es normal.
  •  08-26-2015, 14:00 126088 en respuesta a 126086
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    Hola:
    Pues la forma es relativamente simple de hacer, sacar un cable del positivo de una de las lámparas de larga hacia la lámpara de cortas, así, cuando actives las largas también alimentarás la lámpara de corta y se encenderá todo, problema, exceso de consumo eléctrico y que el faro parecerá una tostadora de lo caliente que se pondrá.
     Saludos.
  •  09-06-2015, 13:03 126130 en respuesta a 126080
    Gracias por la informacion, la voy a dejar tal cual, no quiero jugar con la elecricidad de la moto, un saludo
