Despiece aprilia rsv tuono mille factory del 2003
Último artículo 03-28-2016, 10:11 escrito por RussorsvR. 28 respuestas.
Página 1 de 2 (29 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  02-06-2016, 16:21 127009
    Bueno pues como pone en el titulo e puesto que es la Factory porque lleva todo lo de la aprilia rsv r ( q es la versión Factory) con suspensiones ohlins,  llantas oz, piezas de carbono, etc...
    Preguntar por cualquier pieza y paso precios e informacion,
    saludos!
    Pd: haber si mas adelante puedo poner fotos
  •  02-07-2016, 3:56 127010 en respuesta a 127009
    • titi no está en línea. Activo por última vez: 08-08-2019, 1:22 titi
    • Se unió el 05-06-2014
    Re: Despiece aprilia rsv tuono mille factory del 2003
    Tienes la tapa del vaso de expasion del agua y el tapon de esa botella?
  •  02-07-2016, 3:58 127011 en respuesta a 127009
    Ah y los topes anticaidas y los silenblock del manillar.
     No se si me falta algo mas. Si acaso ya te lo pongo
  •  02-07-2016, 14:54 127016 en respuesta a 127011
    Hola titi!, pues la tapa y el tapon si que los tengo, los topes anticaida no. Los silenbloks déjame que te lo mire y te digo algo...cuando lo mire, te mando un privado y hablamos, gracias!! Y saludos!
  •  02-07-2016, 16:35 127017 en respuesta a 127016
    Ok
  •  02-13-2016, 2:56 127062 en respuesta a 127017
    Te he pasado dos privados
  •  02-13-2016, 16:40 127074 en respuesta a 127062
    Contestados los privados!!
    Preguntar por cualquier pieza, lo tengo casi todo menos motor, saludos!
  •  02-14-2016, 12:12 127088 en respuesta a 127074
    Wenas, si no es mucha molestia, podrias poner fotitos para ver carenados y tal, el colin trasero y alguna que otra pieza de los carenados me podria interesar.
  •  02-14-2016, 13:35 127091 en respuesta a 127088
    Vincent:
    Hola vincent!, mandame un privado con tu numero de movil y te paso fotos, que por aqui el foro no se bien como subirlas...
    Saludos!
  •  02-14-2016, 14:18 127093 en respuesta a 127091
    A continuación pongo unos precios de piezas ya demontadas:
    Horquillas Ohlins.                            689€
    Tijas( pipas)  con eje.                      180€
    Discos brembo.                                180€
    Juego pinzas brembo.                    180€
    Llanta delantera OZ.                        380€
    Llanta trasera.    OZ.                        360€
    Amortiguador trasero Ohlins.        300€
    Basculante.                                       100 €
    Subchasis.                                        110€
    Chasis documentado.                     385€
    Faro delantero para rsv o tuono.   100€
    Plato piñon y cadena.                        70€
    Chip forza Aprilia.                               50€
    Panel cuenta kilómetrosetros.          65€
    Instalacion elecrtica, piezas en carbono, deposito combustible, tapa culin, culin, quilla, cdi, escape ixil sobreelebado, colectores, cambio de marchas, luz freno trasero,y muchas mas cosas, etc...
  •  02-21-2016, 3:30 127155 en respuesta a 127093
    Muy buenas!!, siguen a la venta, si se coje mas de una peiza descuento seguro😀😀😉✌
    Saludos!
  •  02-22-2016, 0:18 127173 en respuesta a 127093
    Buenas,
    la horquilla es de pinzas radiales o axiales?
  •  02-22-2016, 0:51 127174 en respuesta a 127173
    Buenas,
    Axial
  •  02-22-2016, 1:50 127175 en respuesta a 127174
    Que pides por el guardabarros delantero,el cubre cadenas y el asiento de piloto?
  •  02-22-2016, 6:19 127178 en respuesta a 127173
    Buenas,
    Hola queensmile!!, como dice russo son axiales, tiene los aceites juntas cambiados con no mas de 500 km, si quieres saber algo mas no dudes en preguntar, un saludo!
