SOLUCIONADO, el problema de la purga del freno trasero esta en la pinza, concretamente el "problema" es que el purgador esta en la parte mas vaja de la pinza, y quedaban burbujas en el pìston de la pinza, probablemente por que esta estaria diseñada para ir en la parte superior, y como se monta en muchas motos, cada fabricante la monta donde le conbiene,
PROCEDIMIENTO,
una vez esta el circuito con liquido de freno, se desmonta la pinza trasera de su soporte y se gira para que quede el purgador en la parte mas alta de la pinza, (no olvidarse de meter algo entre las pastillas del grosor del disco para que no se lalga un piston) colocamos en la boquilla un macarron trasparente, y solo con flojar un poco el purgador ya empiezan a salir burbujas , ahora ya solo es purgar como siempre,  bombeas hasta que coja presion, mantienes apretado, y flojas el purgador un poco que salga liquido por el macarron, sin soltar el pedal apretas el purgador, y repites la operacion  hasta que dejen de salir burbujas y coja pedal, todo esto con la pinza alrreves,
Uploaded with
ImageShack.usUploaded with
ImageShack.us
