PROBLEMA DE CARGA
Último artículo 05-21-2026, 4:36 escrito por samlevy0515. 1 respuestas.
  •  03-23-2026, 19:27 150378
    PROBLEMA DE CARGA
    TENGO UNA APRILIA RSV4 1000 DE 2016 Y TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA, LA MOTO EN FRIO FUNCIONA TODO BIEN ARRANCA PERFECTA... UNA VEZ SALES ANDANDO Y SE CALIENTA A LOS 5 MIN AVESO SERVICE, EN ESE MOMENTO SI PARAS LA MOTO O LE CUESTA ARRANCAR O NO ARRANCA, COMPROBE CARGA DE LA BATERIA Y NO CARGABA EN CALIENTE, PARA NO FALLAR BATERIA, ALTERNADOR Y REGULADOR NUEVO, PRUEBO LA MOTO Y ME PASA LO MISMO. EL CASO ES QUE CON EL ERROR CUANDO LA MOTO NO ARRANCA LA BATERIA SI TIENE CARGA PERO A LA HORA DE PONERLE EL ARRANCADOR ARRANCA Y SIN EL NO. A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO?
  •  05-21-2026, 4:36 150381 en respuesta a 150378
    Re: PROBLEMA DE CARGA
    It looks like a false contact or a hot mass/ground problem. Check the starter relay, the wiring from the battery to the starter motor and especially the main mass (chassis-engine). When it fails, try directly bypassing the starter with a fat cable from the battery to rule out intermediate circuitry.
    Precisión en movimiento, elevada por la tecnología de bldc motor.
