Caballete delantero
Último artículo 04-13-2009, 14:20 escrito por charly. 11 respuestas.
  •  03-24-2009, 1:50 24412
    Caballete delantero
    Me he pillado este caballete delantero para trastear con la moto, ya que puedo comprar en un futuro los enganches cortos para colocarlos debajo de las botellas. El problema es que cuando lo coloco bajo la tija y tiro de él, la horquilla se estira y sigue tocando el neumático el suelo. Así poco hacemos. Si funcionara bien, la rueda tendría que quedarse en el aire para poderla sacar ¿no?
    http://cgi.ebay.it/Cavalletto-Anteriore-Aprilia-RSV-1000-Mille-Tuono_W0QQitemZ350180112402QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item350180112402&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A3%7C39%3A1%7C240%3A1318
  •  03-24-2009, 1:55 24413 en respuesta a 24412
    Re: Caballete delantero
    Efectivamente, la dueda debería quedar en el aire. Puedes montarlo en la moto y tirarle una foto? Así me hago una idea de que puede suceder.
    No obstante puedes hablar con el vendedor, pues puede haberse equivocado al mandarlo, aunque creo que son universales.
  •  03-24-2009, 3:14 24419 en respuesta a 24413
    Hoal, ya se que es ovbio lo que voy a decir, pero ¿es regulable?, si lo es ¿has probado en el punto mas alto?.
    ¿estas apoyando en la tija inferior?, ¿has probado a endurecer la extensión de la horquilla?
    Es por dar ideas, ya que como dice Queens suelen ser universales y nuestras orquillas no tienen nada de especiales de longitud.
  •  03-24-2009, 5:58 24426 en respuesta a 24419
    es regulable, he probado el punto más alto, está apoyado en la tija inferior, no he acortado la extensión de la horquilla... pero es que solo sube la moto 3-4 dedos. Ya pondré fotos.
  •  03-24-2009, 10:30 24440 en respuesta a 24426
    • Se unió el 09-22-2007
    hola competti, yo he comprado tb uno en ebay, es uno rojo que viene de alemania, algo ma´s barato Big Smile
    lo probé el domingo y los únicos problemas son que hay que desmontar la media luna que cubre la tija por debajo, el protector entre los radiadores y suplementar el pión que entra en la tija para que el brazo horizontal no dé en el morro del carenado, pero una vez hecho eso levanta la moto sin problemas
    lo que le metí de suplemento es un vaso de bujías, lo primero que pillé a mano, pero me está haciendo un compi una pieza en nylon a medida, con agujero de 15 para suplementar el pión y exterior de 20mm que es el hueco en la tija, de alto 2omm más, así queda prefesto
    le haré unas fotos y os las cuelgo aquí
    PD: con el caballete trasero puesto, el delantero se coloca con la minga....Big Smile
  •  03-24-2009, 10:57 24442 en respuesta a 24440
    El trasero mio es de esos rojos, compré el negro porque me pareció que se pueden comprar los suplementos para subir la moto desde la parte inferior de las horquillas (ahora tengo que encontrarlas) este viene con 5 bulones o similares de distintos tamaños (todos pequeños. la mierda es que sube la moto unos 3 centímetros y esto lo absorbe la horquilla y es como si no hiciera nada... y ni idea de lo que hay que suplementar para que la rueda levante del suelo.
    Yo también tengo que desmontar media moto.
  •  03-24-2009, 13:11 24449 en respuesta a 24442
    Hola yo creo que el problema viene por el diametro que tiene el eje del caballete que entra en la tija que se queda pequeño tienes que hacer uno de mayor diametro o un suplemento para que encaje bien en la tija con eso el problema debe de quedarse solucionado
  •  03-24-2009, 14:36 24465 en respuesta a 24449
    podría ser, pero no creas que se ganará mucho, 20 ó 30 mm. por lo que veo.
  •  03-25-2009, 17:31 24573 en respuesta a 24465
    ¿podrías hacer unos suplementos de tubo para la pieza superior del propio caballete?
  •  03-26-2009, 2:10 24577 en respuesta a 24573
    De momento le he mandado las fotos al que me lo vendió, por si hago algo mal o me da alguna idea. Si no me queda más remedio tendré que suplementarlo, pero antes que se moje el vendedor.
    el bujero
    antes de subir
    subida, se ve que alza muy poco
    el apoyo
  •  04-13-2009, 11:25 25868 en respuesta a 24577
    Solucionado, hablé con el vendedor, le envié fotos y finalmente me mandó un bulón de 27 mm. con lo que ahora sube en condiciones. Si alguien compra uno de estos ( o imagino que de cualquier otro por los comentarios), que lo pida con la pieza de dujeción de 27mm de diametro, si no, no le va a subir ná de ná.
  •  04-13-2009, 14:20 25888 en respuesta a 25868
    efectivamente, yo le hice un suplemento en nylon hasta 25mm, ver foto:
    ahora va cojonudo, la moto se sube casi sola y ni se menea
