Fallo en la ecu rsv mille 99 (centralita)
Último artículo 05-20-2009, 3:32 escrito por gilito748. 31 respuestas.
Página 1 de 3 (32 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  05-08-2009, 8:46 27697
    Buenas, hace menos de un año me dio un fallo la moto EFI que era la ecu justamente el error de codigo 23, el cual es que el sensor de presion atmosferica que esta dentro esta mal con lo cual la moto iba mal y tuve que cambiar la centralita porque ese componente en teoria no lo venden. Compre una ecu de segundamano y hasta hoy ha fucionado bien pero me ha vuelto a suceder lo mismo, el mismo error pero la moto no falla. Queria saber si es normal esta haberia tan frecuente y si alguien ha comprado el componente "el sensor de presion atmosferica" y lo ha cambiado el ,ya que debe de costar una miseria y son dos puntos de soldadura.
    un saludo y ayuda
    gilito748
  •  05-08-2009, 11:16 27700 en respuesta a 27697
    • Se unió el 03-02-2007
    Re: Fallo en la ecu rsv mille 99 (centralita)
    Yo tengo una RSVR 2006 y desde el primer día me da el error EFI en el display. La moto va igual con error que sin error. Ahora le he montado una batería de 12 ah porque leí o alguien me dijo que ese podía ser el problema. Tras cambiar la batería sólo he entrado 1 día al circuito y no lo hizo.
     En el taller, veían el error con el ordenador, lo borraban pero no sabían a qué se debía.
     La verdad está ahí afuera. A saber !!!!
     GO GO GO !!!
    Siento no dar luz a tu post, sino más oscuridad.
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  05-08-2009, 12:03 27702 en respuesta a 27697
    Es un fallo común al lavar la moto o al mojarse, la dejaste en la calle cuando llovía? La acababas de lavar? la solución hacer una moto en goretex...Big Smile
  •  05-08-2009, 16:25 27707 en respuesta a 27697
    buenas, la moto no se ha mojado, pero respecto a la bateria si que me ha estado dando problemas y la he cargado varias veces ya que arrancaba medio bien y despues de callejear a lo mejor no me arrancaba. ¿el problema puede ser causa del escape?  comento esto porque tengo un mivv y puesto el chip de escape libre en la centralita y como hace mucho ruido a veces lo cambio, haber si es por esto?
    ¿hay alguna manera de borrar el error sin llevarla a la casa? la moto va bien pero al aparecer el puñetero EFI no marca la temperatura de la moto
    un saludo y gracias
  •  05-08-2009, 17:36 27709 en respuesta a 27707
    El escape no es fijo. Esto suele ser como te digo problema de humedad por la zona de la ECU, revisa que la tapa de plástico está bien puesta. Puede ser la EPROM ¿¿¿??? prueba a poner de nuevo la de serie a ver si se quita, yo no sé quitar ese mensaje de error.
    Ya nos dirás...
  •  05-09-2009, 3:08 27718 en respuesta a 27709
    Buenas el problema que tengo es que no tengo la eprom de origen y no puedo probarla, si ha cogido humedad que debo de hacer para secarla?
    un saludo
  •  05-09-2009, 5:59 27723 en respuesta a 27718
    Si tienes la moto en una plaza de garaje cerrada o individual, abre el colín y quita la tapa de protección de la ECU.
    Sino sacala a la calle y déjala al sol, no hay más.
  •  05-09-2009, 6:32 27726 en respuesta a 27697
    buenas voy a probar y hos comento ¿creeis que se ha vuelto a fastidiar el puñetero sensor que esta dentro de la ecu? le quito el borne de la bateria y cuanto tiempo la dejo fuera par que se quite la humedad.
    un saludo
  •  05-09-2009, 6:38 27727 en respuesta a 27726
    Para que vas a quitar el borne a la batería? Dejala bien al sol por si es tema de humedad, si la sacas a la calle quita la tapa de plástico de la ECU, pero deja puesto el colín para que seque mejor.
  •  05-09-2009, 17:05 27745 en respuesta a 27697
    Mañana si hace sol la saco haber que pasa,  dejo una fotos de la centralita y del componente que me da el error y que en teoria no venden en tiendas de componentes electronicos ya que debe de costar una mierda y no tiene referencia.
    por cierto no insertar fotos ayudar
    un saludo
  •  05-10-2009, 0:51 27749 en respuesta a 27745
    si tú querer fotos insertar:
    www.imageshack.us copias y pegas el que pone HOTLINK TO FORUMS (1) y listo.
  •  05-11-2009, 1:47 27786 en respuesta a 27697
    hola, la he dejado secar y sigue dando el error.
    He comprobado una cosa y haber que opinais: he realizado el chekeo (uniendo los cables que hay debajo del asiento) y me sigue dando el error 23, quite la eprom ( que la que llevo es RSV TITANIUN) y hice el chekeo sin la eprom y no me dio el error 23 sino -1 que eso no es un error ya que pude estar  a -1,1+1, conclusion ¿haber si lo que esta mal es la eprom y me proboca el error? el problema que tengo es que no tengo una eprom para probar y que eprom me recomendais ya que he visto que hay muchas en el mercado.
    un saludo.
  •  05-11-2009, 2:01 27787 en respuesta a 27786
    Tienes unas que venden en www.ebay.fr réplica de la SBK, luego son baratas las ARROW...
  •  05-11-2009, 2:44 27788 en respuesta a 27787
    BUENAS, CREES QUE EL PROBLEMA ES EL CHIP, ME PARECE RARO YA QUE LA MOTO VA BIEN PERO HABRA QUE POBRAR ¿ QUE PONIAS?
    UN SALUDO
  •  05-11-2009, 4:57 27798 en respuesta a 27788
    OTRA COSA, PORQUE LLEVA UN ZOCALO (ADAPTADOR ENTRE LA PLACA Y EL CHIP) QUE LLEVO INSTALADO EN LA CENTRALITA Y NO VA DIRECTAMENTE A LA PLACA BASE DE LA CENTRALITA
    UN SALUDO
