pistones y casquillos donde?
Último artículo 01-20-2010, 6:28 escrito por luck. 21 respuestas.
  •  10-07-2009, 10:33 35439
    • luck no está en línea. Activo por última vez: 10-16-2010, 3:00 luck
    • Se unió el 06-14-2007
    • españa
    pues nada compañeros a ver cuando cambia la cosa porque ultimamente cada vez que posteo por aqui es para gastar dinero en averias Angry  necesito comprar los pistones y casquillos de biela para mi rsv 05 que se han hecho caquita, y estaba pensando en montarle algo mas duro que los de origen tipo wiseco o una marca reconocida, sabeis donde podrian encontrar estos kits por internet? saludos y gracias anticipadas
    El silencio del envidioso esta lleno de ruidos
  •  10-07-2009, 10:50 35442 en respuesta a 35439
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    Re: pistones y casquillos donde?
    ¿Ebay?
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  10-07-2009, 13:29 35447 en respuesta a 35442
    Si los quires nuevos es complicado pillar un chollo o una tienda que cierre en internet.
    Si los quieres comprar nuevos, pero lo que no quieres es psar por el concesionario de la zona pues mira en http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-crankshaft-i-1737.php
  •  10-07-2009, 14:01 35451 en respuesta a 35447
    Los iento pero Wiseco no fabrica para la RSV compruebalo http://www.wiseco.com/Powersports/Pistons.aspx
    He visto algunos cigueñales con bielas nuevos e incluso algún piston en Ebay pero son recambio de Rotax.
  •  10-13-2009, 0:35 35592 en respuesta a 35451
    • españa
    gracias radial, no comprarlo original era por encontrar algo mejor, pero sino hay manera habra que ir al conce oficial
  •  10-13-2009, 2:26 35596 en respuesta a 35592
    Hombre no te digo que no haya en el mercado nada, solo que de esa marca yo no encontre la reerencia.
    Prueba con esta otra, son los que fabrican los pistones sobredimensionados del kit 1060cc http://www.cppistons.com/Downloads/Catalogs/tabid/77/Default.aspx
  •  10-15-2009, 0:36 35661 en respuesta a 35596
    • españa
    radialfalco, resulta que han estado viendo el cigueñal y esta dañado, la fiesta sale por 1.800 e, con lo que quizas me sea mas rentable buscar un motor de segunda mano y dejar el mio de repuesto pero donde demonios encuentro uno, por ebay solo encuentro motores de 2000 - 01 y en los desguaces no hay nada, dios esto parece una pesadilla de la cual no puedo despertar Hmm
  •  10-15-2009, 2:43 35662 en respuesta a 35661
    Calma hombre calma, veras creo que puedes tener varias alternativas;
    Comprar un conjuto cigueñal + bielas + pistones y cambiarlo puede resultar mas barato no solo por el precio de las piezas, sino por los gastos de envio. Por otro lado notengo muy claro si existe diferencias entre el conjunto del que hablo para la RSV antigua y la nueva, habría de consultarlo.
    Existen varios profesionales del despiece que tienen motores modernos a disposición, el problema es que los gastos de envió se te pueden disperar y muchos de ellos no te lo envián si no que te lo preparan para que te lo lleves, para estos casos hay compañias que realizan recogidas y entregas, pero es caro. Mirate la página de Timemachinebikes el tio se llama Mark y es muy competente, saludale de mi parte. http://stores.shop.ebay.co.uk/Time-Machine-Bikes-2007
    Anoche vi al menos un motor como el tuyo en Ebay con salida desde 1 € si te quieres arriesgar busco el enlace y te lo cuelgo.
  •  10-15-2009, 8:26 35687 en respuesta a 35662
    • españa
    1000 gracias compañero a ver si puedo darle solucion a este desastre, voy a intentar con Mark y te cuento un saludo
  •  10-15-2009, 8:35 35690 en respuesta a 35687
    Preguntale directamente por esas piezas que necesitas, si no las tiene anunciadas quizas las va a sacar en el próximo despiece.
    Recomendao ha colgado el enlace del motor que te digo en el post de chollos de Ebay, pero a mi me huele a pieza robada...
  •  10-15-2009, 11:25 35713 en respuesta a 35442
    • españa
    http://cgi.ebay.co.uk/APRILIA-RSV-1000-R-2004-Engine_W0QQitemZ290339124945QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item43998f76d1
     que te parece este radial? como me puedo fiar del envio es que de ingles estoy pegado, por cierto aun no he visto nada de la tienda de Mark
  •  10-15-2009, 15:36 35748 en respuesta a 35713
    Pues tiene buena pinta, limpito y sin golpes, pero.................es un poquito caro, fijate que son libras no euros y sumale lo que te costará traerlo por que el texto te advierte que los gastos estan calculados solo para UK
    Mark tiene dos motores mas modernos, uno de ellos de una Factory y  mejor de precio. date una vuelta por su tienda.
    Si tienes problemas con el idioma usa el traductor de Google, es sencillo pero funciona correcto.
  •  10-19-2009, 5:31 35854 en respuesta a 35748
    • españa
    Mark no puede mandar el motor radial, piezas mas pequeñas si podria mandar no?
  •  10-19-2009, 14:37 35884 en respuesta a 35854
    Mark no puede mandar el motor, pero si conoce gente que viene por España cada poco tiempo y si andas bien de Ingles puede ponerte en contacto con ellos.
    De todas formas existen varias compañias de paquetería que recogen los articulos a domicilio y te los traén a casa, yo lo use con mis llantas BST de carbono que el vendedor se negaba a enviar, se las embalaron y recogieron en su casa y me las trajeron en tres o cuatro días, creo que me salio en torno a los 170€ ya que en estos casos cobran mas por volumen que por peso.
  •  10-27-2009, 6:28 36334 en respuesta a 35884
    • españa
    Radialfalco, he llevado el cigueñal a un profesional de rectificados y me ha dicho que se puede rectificar sin problemas y le colocan sus casquillos de sobremedida por 180 euros, voy a intentarlo por ahi, crees que deberia cambiar los rodamientos de cigueñal?, la moto tiene cerca de los 50.000 km
