Coonsigue un Curso o Rodada
Último artículo 03-01-2010, 5:24 escrito por SRS. 0 respuestas.
  •  03-01-2010, 5:24 42753
    • SRS no está en línea. Activo por última vez: 08-31-2014, 3:49 SRS
    • Se unió el 02-16-2010
    Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Consigue Un Curso de Conduccion o Rodada GRATIS Cada Mes.
    Entra en nuestra pagina web:
    http://www.sbkracingschool.com
    Registrate
    Al registrarte se te asigna automáticamente un numero de 5 cifras el cual deberá coincidir integramente con el numero de la organización nacional de ciegos (ONCE).
    Para el primer sorteo del dia 12 de Marzo, el numero debera coincidir con los 4 ultimos del numero de la ONCE
    Ese numero te servira durante todo el año 2010 para participar en el sorteo que realizaremos el dia 12 de cada mes a partir del mes de Marzo.
    Tienes 7 oportunidades de ser la persona premiada.
    Podras elegir entre Curso de Conduccion o Rodada.
    Si ademas envias esa información a uno, dos o tres amigos y ellos se registran diciendo que se inscriben de tu parte TU TAMBIEN PARTICIPAS EN EL SORTEO CON SU NUMERO. Si la persona premiada elige el Curso de Conduccion tú disfrutarias de la rodada y viceversa.
    No es publicidad engañosa y no tiene truco alguno.
    Debido a problemas técnicos que estamos tratando de solucionar, rogamos realicéis las inscripciones con el NAVEGADOR INTERNET EXPLORER ya que en caso de utilizar otro navegador (mozilla, etc) no se relaciona el numero de registro si vienes de parte de otra persona. Si no vienes departe de nadie puedes realizarlo con el navegador que desees
    http://www.superbikeschoolsrs.com
    info@superbikeschoolsrs.com
    tfno 663138906
