Ayuda!! No arranca...
Último artículo 03-12-2010, 14:10 escrito por zaurda. 12 respuestas.
  •  02-27-2010, 9:19 42669
    • Goga no está en línea. Activo por última vez: 14-10-2014, 10:51 Goga
    • Se unió el 02-05-2010
    • BARCELONA
    Hola a todos!
    Pues vereis, hoy me diponia a hacer mi primera rutilla en la Rsv, cojo la moto del garaje arranco todo perfecto, paro en la gasolinera del pueblo que esta al lado de casa, y a la hora de girar la llave y ponerla en la posicion de arrancar se apaga todo el cuadro y porsupuesto ni arranca ni hace ningun intento nada de nada, cuando muevo la llave de la posicion de arrancar a la de parar és cuando de enciende una señal en rojo "triangulo de averia con el signo de esclamacion por dentro", la hora 440, y un punto al lado de Vbatt todo eso parpadeando, a y la aguja de las revoluciones temblando todo el rato.
    He mirado unos cuantos fusibles y todos bien, por lo menos los que veo a simple vista y debajo del asiento, la bateria medido con un tester tiene 12.7V, por lo tanto no es que no tenga bateria.
    Cuando pasa un rato largo en con la llave en la posicion de arrancar (pero todo esta parado, ni funciona luces ni nada de nada, ni el cuadro de instrumentos,NADA), pues de golpe se enciende todo, hace el diagnostico se enciende las luces, vamos como si todo estubiera normal, pero entonces le doy al boton de encender la moto y se olle un click por debajo del asiento del pasajero y todo se apaga.
    En fin que no tengo ni idea de lo que puede ser, he estado leyendo un poco por aqui, no se muy bien si tiene algo que ver con eso de rodalibre, en fin si alguien sabe algo, le estaria muy agradecido....
    Gracias!
  •  02-27-2010, 9:49 42673 en respuesta a 42669
    Re: Ayuda!! No arranca...
    Yo no te se ayudar,pero espero que alquien te ayude y que sea leve porque es un fastidio no poder disfrutar de la mto y mas cuando te la has comprado nueva que te empiezan a pasar cosas malas por la cabeza.Pero por lo que dices no creo que sea el rodalibre
  •  02-27-2010, 10:04 42674 en respuesta a 42673
    bueno creo que tiene toda la pinta de ser la bateria aunque le pongas el tester y te de 12.7 a veces engaña pues cuando le tiras baja mucho este voltaje prueba a medir cuando le tires al arranque a ver que te da.
  •  02-27-2010, 10:07 42675 en respuesta a 42673
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Ostras...no sabría qué decirte, de todas maneras no parece que pueda ser grave. Igual digo una estupidez, pero, ¿tienes bien apretados los bornes de la batería?Ya nos irás informando.
    Ellos nunca lo harían
  •  02-27-2010, 10:11 42676 en respuesta a 42674
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Buenas.
     El sonido del click que oyes debajo del asiento es un rele,pero es normal.
  •  02-27-2010, 13:13 42683 en respuesta a 42676
    Yo qreo que es la bateria, porque cuando le das al estarter es una pasada lo que chupan estas motos, cargala y mira que tal o si no prueba de hacerle un puente con tu coche y si ves que arranca bien ya sabes que es la bateria yo me volvi loco para saver donde tenia el fallo y resulto ser el regulador y aparte me parece que tengo las escovillas del motor de arranque un poco desgastadas. Suerte.
  •  02-27-2010, 16:23 42692 en respuesta a 42669
    • enro no está en línea. Activo por última vez: 02-14-2015, 1:37 enro
    • Se unió el 11-22-2009
    hola,no sé lo que será.Intenta probar con las pinzas u otra bateria,puede ser tambien que el motor de arranque se haya comunicado,siento no poder ayudarte mas.
  •  02-28-2010, 12:12 42715 en respuesta a 42692
    • Se unió el 09-21-2009
    • valencia
    Prueba lo que dice Enro, bateria y pinzas, esta tarde he montado el nuevo motor en mi rsv y me ha hecho algo parecido, llevaba tiempo parada, pero pinzas y a arrancar, en mi caso la bateria se ha recuperado enseguida pero puede ser que la tuya este cortocircuitada.
  •  03-02-2010, 11:30 42861 en respuesta a 42669
    • BARCELONA
    Bueno, lo primero agradeceros a todos vuestra ayuda y interés, deciros que he probado todo lo que me habéis recomendado y nada de nada.
    Así que ayer se la lleve al mecanico, ya os contaré en que queda la cosa al final.
    Gracias.
  •  03-02-2010, 11:56 42867 en respuesta a 42861
    • Figueres-Cadaqués
    Que no sea nada. Ya nos contarás.Yes
  •  03-02-2010, 13:49 42874 en respuesta a 42861
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 22/08/2026, 16:29 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    • Motril - Graná
      Yo estoy con Zaurda, pero claro, ya has dixo que lo has probado. A mí me ocurrió eso, los bornes se aflojaron y en marcha incluso se paró. Ya me veia subiendo la moto a la grúa, pero llamé al mecanico. Paso a paso descubrimos eso, que estaban flojos. Y es que nuestras motos vibran cantidad y en la tornilleria se refleja mucho. Ojo al bombín de arranque...
  •  03-08-2010, 12:14 43353 en respuesta a 42669
    • BARCELONA
    Ya tengo la moto!!!
    Comentararos a todos que al final era una tonteria, era el borne del cable que hace masa, el que va de la bateria al motor, lo apreto un poco y ya esta.
    Gracias a todos!!!
  •  03-12-2010, 14:10 43686 en respuesta a 42675
    • Figueres-Cadaqués
    zaurda:
    Al final no era tan tontería....ja, ja, mejor, me alegro.
